04.05.2017, 19:43
#201
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Замена передних и задних тормозных колодок
Так завод делает  у меня с завода смазка была. На астре абсолютно такая же конструкция суппортов была, и смазка была.
Как завод делает? В какой инструкции написано?
У Логана, например, именно написано о необходимости смазки направляющих.....
04.05.2017, 20:21
#202
Сообщение от прибалт11
Как... мажет. Мож и не по инструкции, но мажет. Факт своими руками щупал. Ну и ЗР эт далеко не "инструкция". У них и в книжках ляпы есть.
04.05.2017, 20:34
#203
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сергей159, прибалт11, вот это поворот!Блин а я на праздники хотел в тормоза залезть,купил купер,очиститель тормозов и мазюку TRW PFG110
Так то на работе не мазали ни на вольвухах,фордах(кстати дастеровские тормоза очень похожи на вольвофордовские)хендаях...И только на камрюхе директора очень часто направляйки клинят,мажем периодически.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
04.05.2017, 21:38
#204
ОК......"За рулем" ляповатый журнал.....Так дайте ссылку на другую техлитературу/инструкцию, где указано о необходимости смазки направляющих у Дастера.
04.05.2017, 22:02
#205
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Я на всех машинах которые у меня были за последние 15лет для смазки направляющих пальцев использовал старый, добрый ЦИАТИМ-221, а не буржуйскую туфту ....проблем не когда не было и в помине, вот так!!
05.05.2017, 00:53
#206
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 9 мин. 1 сек.
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Так это, чего там авторитетов-то искать?)
Кто сам машины обслуживает себе, посмотрите, что там за конструкция.
Я слабо себе представляю плавающий узел без смазки(((
В моем случае при ТО-6 на пробеге 60т.км пальцы были сухие и со следами засохшей черной смазки/грязи. Грязь счищали металлической щеткой.
При этом возраст авто на момент ТО составлял год и 4 месяца. Тормозами практически не пользуюсь, пробеги в основном трассовые.
Вы конечно внесли смуту в мое сознание, так как я на эту процедуру смотрел из-за плеча механика))
Но мне слабо верится, что этот узел не нужно смазывать
При этом утверждать ничего не буду.
05.05.2017, 06:16
#207
RuslanVa, уверены, что там была именно смазка, а не грязь? Дело не в авторитетах, а в выполнении предписаний производителя....
Все домыслы "вроде должно же так быть", "надо смазать такие вещи", ......ну так где ж описание этой лперации с применением смазки. Я в техлитературе не нашел указание на необходимость смазки - неужели такие моменты оставляют на наитие пользователя?......
05.05.2017, 07:13
#208
Те кто видел подобие смазки на пальцах, это скорее всего была не смазка, а черная выработка с резинок, которая липнет на пальцы.
Вот инструкция официальная, сразу для двух типов суппортов. Нигде ничего не сказано про смазку.
Последний раз редактировалось Сергей159; 05.05.2017 в 07:31.
05.05.2017, 09:28
#209
В болтах для креплениязащиты картера тоже заводом не предусмотренно никакой смазки, но вот парадокс я на графитку ставлю и нет проблем, а кто этого не делают ломают болты..резьбу перерезают..высверливают обломки та ещё камасутра....наверное я что то делаю не так!!
05.05.2017, 09:46
#210
Сообщение от OLENEVOD
Защита картера - это отнюдь не тормоза.....так что пример как-то неудачный....
05.05.2017, 09:48
#211
У меня именно смазка была, но немного. Потому и менял, что мало показалось. На астре тоже нормальная жиденькая ещё смазка была. Хотя в сети много инструкций болтается для такого типа суппорта, где сказано, что смазка не нужна. Ну дык и про масляный фильтр никто не пишет, что резинку смазать нужно и в фильтр масла залить и закручивать от руки. И про постели вкладышей не всегда пишут и т.д.
05.05.2017, 09:56
#212
Пример как раз удачный ,что там ..что там срань с дороги летит с полным составом таблицы Менделеева!!Как то так однако!!
05.05.2017, 10:13
#213
Пример не удачный по отношению к тормозеым колодкам и направляющим...
Изначально же была просьба - "дать ссылку НА ТЕХЛИТЕРАТУРУ"......а кто как мажет и "так надо делать", "так делает механик Вася".....просьба была оставить за рамками ответов.
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
Тут Вы не правы - например в книге по обслуживанию Дастера написано, что "....перед закручиванием маслянного фильтра необходимо смазать тонким слоем резиновое кольцо...."
05.05.2017, 11:07
#214
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Это и на самих фильтрах очень часто написано-нарисовано
05.05.2017, 13:25
#215
Ни одну из этих книг концерн Рено не издает, так же, как и Purflux. Потому даже не пытаюсь отсылать Вас к подобным источникам. Рекомендации производителя могут быть только в реношных мануалах, или, хотя бы, мануалах поставщика оригиналых з/ч.
05.05.2017, 14:03
#216
По поводу смазки направляющих меня хоть НЕ в Реновский мануал ткните, хоть в Реновский - вот нигде ни в одном нету......
05.05.2017, 14:05
#217
ТРВ в комплект к направляющим кладет пакетик смазки  каГбэ намекают...
05.05.2017, 14:13
#218
У них и масло в АКПП на весь срок службы залито !!
05.05.2017, 14:18
#219
Намеки, не мануал..........
Начинаем флудить...
---------- Добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее написано было в 14:16 ----------
В НЕ ревовских мануалах встречал информацию о замене масла....
Но....опять же...не по теме......и опять же начинаем флудить.
05.05.2017, 14:36
#220
Не мануал канешна,но опыт сын ошибок трудных и .............. https://youtu.be/1ol8n5Rq6tM
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
