Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Присадки в масла и топливо
Старый 18.10.2016, 12:57   #61
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
По умолчанию Re: Всё о присадках к топливу
Тест раскоксовок
Жаль скипидар ни кто не опробовал. На мотиках и машинах я знатно им чистил нагары.
Гендерный узурпатор!
Старый 30.01.2017, 08:22   #62
andimorgan
На этой недели довелось провести чистый эксперимент о пользе добавления ацетона в топливо. Конечно не ежедневного.
Так вот. Я выкладывал видео как приходится еженедельно биться со снегопадами, т.е. чистить дорогу ручным шнекоротором. А вот когда приходиться заправлять его, то как не чисий бак от снега все равно туда хоть немного снега да упадет. И вот после нового года он стала чихать и стрелять. В эти выходные я привез ацетончику и на 5 литровый бак добавил пару бульков, ну где то 1/4 стакана в бензин.
Завел и начал работать. Мотор работал так же с чихами. Затем пробежавшись с ним с километр решил покурить да чайку по пить. Ведь чистить еще 2 раза по столько осталось. Заглушил мотор и пошел.
Отдохнув вышел и завел мотор снова и о чудо! Мотор работал как новенький. С приятными ровными звуками и тянуть стал лучше.
Вывод. Ацетон вывел воду из карбюратора как минимум.
Так что стоит его применять периодически.
Старый 30.01.2017, 08:23   #63
Сообщение от andimorgan
давно дастера на карб перевел?
Старый 30.01.2017, 08:28   #64
Читать надо внимательно, а не внематочно
HID:
странно, думал профессия у Вас энигейщиг, а не гинеколог...
Старый 30.01.2017, 08:30   #65
andimorgan
Как начнет допекать то точно на карб Дусика поставлю.
Старый 30.01.2017, 08:35   #66
andimorgan, старею... Плохая привычка на работе выработалась - читать по диагонали - издержки профессии - слишком много ненужной и бесполезной информации через меня проходит...
Старый 30.01.2017, 08:52   #67
andimorgan
HID, бывает. Сам такой.
Старый 20.03.2017, 09:40   #68
andimorgan
Старый 20.03.2017, 11:43   #69
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
andimorgan, ссылка не пашет
Старый 20.03.2017, 11:52   #70
andimorgan
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Как это не пашет? Жми и смотри. Проверил.
Старый 20.03.2017, 12:06   #71
kmut
Аватар для kmut
andimorgan, хз у меня нет, возможно из-за адблока
ведёт сюда http://veg.by/ru/projects/bbmedia/vbulletin/media/
не авторизованному пользователю высвечивается "Неправильный BBCode"
Старый 06.05.2017, 10:15   #72
Bush88
Аватар для Bush88
Онлайн: Bush88 вне форума
Был(а): 13 ноя 2020 01:28
Выручайте! Залил ПОЛНЫЙ БАК ГОВНА на не брендовой заправке. Попробую слить, но покурив форум, понял что гимор. Посоветуйте какую ни будь антидетанационную присадку.
Старый 06.05.2017, 12:42   #73
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Bush88, "много" ацетона.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 06.05.2017, 17:45   #74
Bush88
Аватар для Bush88
Литрушка не спасла...
Старый 06.05.2017, 18:23   #75
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от Bush88 Посмотреть сообщение
Бери хайгировскую.....присадка для увеличения октанового числа, я такой пару раз спасался!!
Старый 07.05.2017, 10:06   #76
Bush88
Аватар для Bush88
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Во первых всем спасибо!
Купил тоненький шланг от омывателя, и чуток слил. Хай гир не покупал, он в бездарном флаконе, без лейки в наш бак не зальеш! Купил октан-корректор от Ликви моль и нацедили 16.7л 98-го, проблемма решена, я счастлив...
пы.сы. надо будет свечи глянуть!
Старый 07.05.2017, 10:18   #77
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от am_rus Посмотреть сообщение
Имеются ли на форуме люди, которые пробовали приминять присадки фирмы ТОТЕК? Интересуют два препарата ТОТЕК для ЕВРО-4 и ТОТЕК Цетан МАХ.
Судя по таре , отличная вечь !!!!
Старый 07.05.2017, 10:27   #78
Bush88
Аватар для Bush88
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
+1!
Не уважение к покупателю какое то, пробывал давно, на прежнем авто, правда работает... В продаже давно не видел.
Старый 25.05.2017, 11:54   #79
Тут намедни, нашел початую бутыль с... Омексом )))
Ну думаю, а добавлю ка я его в бак.
Но так как емкость Ормекса очень удобная для дозировки, то не пролить её мне не удалось (((
Ну раз такое дело решил проверить, а как горит Ормекс )))
https://www.drive2.ru/l/473885939232407554/
Старый 25.05.2017, 12:02   #80
andimorgan
Корче хрень которая снижает скорость горения , а соответственно и детонацию или еще что. Вообщем чудо!!!!
"Ормекс химически упрочняет подложку металла на глубину до 200 мкм, останавливая тем самым его дальнейшее разрушение.Толщина образовавшегося органа-металлокерамического слоя неодинакова и зависит от условий трения в конкретной точке. В местах, где больший износ, более высокая энергетика процесса, и, следовательно, толщина защитного слоя больше. Далее происходит выравнивание сопряженных поверхностей до энергетически более выгодных форм. После выравнивания геометрии деталей оптимизируется энергетический баланс, что служит сигналом для прекращения процесса образования покрытия. Сформированный слой имеет с металлом подложки связь на атомарном и молекулярном уровне, составляя теперь с ним единое целое. Защитный органа-керамический слой обладает способностью выдерживать воздействие агрессивных веществ, высоких температур, длительных нагрузок от трения и ударов, а также предотвращать эффект заклинивания – обладая свойствами текучести. При высоких нагрузках органическая составляющая «выдавливается» из зоны трения и на поверхности остается слой металлокерамики. Кроме того, защитный слой надёжно удерживает масляную плёнку, а набор катализаторов способен в значительной степени не только замедлять разрушения масел и смазок, но и восстанавливать их свойства."
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
zhiv, И как 10050 ко всему добавилось?
Всё о Hankook Winter i*Pike W409 astranaft Шины 24 15.04.2017 05:34
ВСЁ О КОЛЁСАХ stasekup ШАССИ 1 08.12.2012 02:33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
