Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 22 из 30
Первая
12
20
21
22
23
24
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
05.02.2017, 15:59
421
Аександр
1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Алексей764
И на газу и на бензине?
Леха, вот тока приехал, гонял за городом, газ карту по новой откатывал. разницы нету.
Я на Драйве
Аександр
Отправить личное сообщение для Аександр
Найти ещё сообщения от Аександр
13.02.2017, 22:49
422
DIMAAS
3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
Re: Чип тюнинг своими кривыми руками!
atom1982
Не берёт Kess v2 4.036 K-Suite 2.13 Ларгуса с блоком EMS3120.
Есть в программе от кесса дача дастер 1.6 с блоком EMS 3120, но это не помогло...
ID считывает нормально без проблем и ошибок, далее порядка 10и минут читает прошивку, затем ошибка контрольных сумм и программа вылетает, но сам файл сохраняет, просмотрев профильные форумы, да и так вроде не совсем
понял, что таким "файлом" блок просто завалится и не более того, но ко всему - кесс при попытке прошивки и не возьмёт такой файл на запись (тоже вычитал на форумах) самому как то очково пробовать
Попробуйте установить софт 2.10. Была такая же фигня с дядкиным логаном EMS 3132 после отката на 2.10 все стало нормально.
DIMAAS
Отправить личное сообщение для DIMAAS
Найти ещё сообщения от DIMAAS
14.02.2017, 08:42
423
Таёжник
1 нед. 6 д. 20 ч. 17 мин. 38 сек.
Был(а): 23 мая 2022 11:59
Автомобиль: VW Tiguan TDI
3132 и 3120 это "две большие разницы".
У меня Оригинальный Кесс-2. Я и то им в 3120 не лезу.
С уважением, Алексей. Репрог ЭСУД в Санкт-Петербурге +7-921-946-69-72.
Таёжник
Отправить личное сообщение для Таёжник
Найти ещё сообщения от Таёжник
09.03.2017, 23:10
424
Terminator
1 д. 3 ч. 17 мин. 33 сек.
Был(а): 10 ноя 2021 21:36
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 ручка Black жемчуг
ну вот и я сегодня созрел и залил прошу Паульса в свой Дастер Бенз+Газ.
Огромное Спасибо Алексею, за его толчок меня на покупку Катлеты, помощь в определении и заливке проши.
Респект!
писать могу тока первые впечатления: подхват шикарен на 2-3-4-5, педалировать тормозом приходится чаще
На 6 как и должно быть все без изменений, она всё таки трассовая.
RR бойтесь, на охоту вышел БД - Боевой Дастер
Terminator
Отправить личное сообщение для Terminator
Посетить домашнюю страницу Terminator
Найти ещё сообщения от Terminator
12.03.2017, 20:57
425
d3890666
3 д. 7 ч. 11 мин. 34 сек.
Был(а): 08 авг 2017 16:33
Добра всем! Прошился и я Паулюсом E2. Недели 2 уже откатался. Ощущения были скомкаными до сегодняшнего дня. Давал вчера жене проехаться за маникюром на Дастере, она вернулась и попросила сделать тоже колдовство и с ее Вольво. Говорит машина стала ровнее, плавнее и вообще! И я понял тут что мне не показалось))
Спасибо Павлу и Алексею!
Nexus 7 2012 in Renault Duster 2012
d3890666
Отправить личное сообщение для d3890666
Посетить домашнюю страницу d3890666
Найти ещё сообщения от d3890666
31.03.2017, 21:41
426
DIMAAS
Таёжник
А нет, есть же умелые люди.
http://carmasters.org/topic/13123-ke...D0%B8-ems3120/
http://carmasters.org/topic/11730-re...2%D0%B0%D0%B9/
DIMAAS
31.03.2017, 22:14
427
atom1982
Модератор
DIMAAS
Спасибо! Надо будет опробовать, а то кесс есть, ларгус есть, прошивку даже купил, а прошить очковал
Здесь же можно получить
клубные карты
atom1982
31.03.2017, 22:42
428
DIMAAS
atom1982
Установи KSuite 2.08 выше не надо.
DIMAAS
31.03.2017, 22:49
429
atom1982
Модератор
DIMAAS
Да я их все пробовал от 2.08 до 2.23 но даже считать нормально сток не получилось, при записи ошибка... Но сохраняет
клубные карты
atom1982
08.05.2017, 16:07
430
ydi
3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Алексей764, большое спасибо за инструкцию!
Господа, просветите касательно выбора прошивки.
На сайтах авторов их названия имеют вид
HW3037343052_SW3230363852_(HW0740R_SW2068R)
HW3037343052_SW3335313252_(HW0740R_SW3512R)
HW3037343052_SW3432323652_(HW0740R_SW4226R)
HW3037343052_SW3432323752_(HW0740R_SW4227R)
HW3037343052_SW3630303352_(HW0740R_SW6003R)
HW3037343052_SW3630303452_(HW0740R_SW6004R)
Из всего этого набора параметров я знаю только HW0740R (Дастер 1,6 4х4 МКПП). Свою текущую версию SW без загрузчика я могу где-то увидеть?
Какую из набора указанных прошивок выбирать и нужно ли для этого знать свою текущую? Если можно ставить любую с HW0740R, то тогда лучше выбирать с максимальным номером SW (самую свежую)? Если это так, то зачем остаются выложенными не самые свежие? Нужно ли обновлять версию последовательно или сразу заливать самую свежую?
ЗЫ также встречал упоминания, что у того же Паулюса есть прошивки под 92 и 95 бенз. Но в названиях прошивок этого не видно. Как тогда понимать под какой бенз прошивка?
ydi
Отправить личное сообщение для ydi
Найти ещё сообщения от ydi
08.05.2017, 16:36
431
Sassa
5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 56 мин.
Был(а): 02 июл 2023 11:02
ydi
Имею мнение, что лучше авторов прошивок вам никто не ответит.
ydi
В тех файлах, что Паулюс прислал мне, все особенности видны в именах файлов. Опять же, при покупке можно у него все уточнить. Он не кусается.
Sassa
Отправить личное сообщение для Sassa
Найти ещё сообщения от Sassa
08.05.2017, 17:02
432
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
ydi
, Ну про SW Я же вроде Вам объяснил, нет?
---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее написано было в 20:01 ----------
Sassa
Где там указано что именно под 92й или 95й бензин???
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
08.05.2017, 17:54
433
Sassa
Алексей764
, у меня про бензин не указано. Но меня это не интересовало никогда. Зато указано евро2, ГБО, старт++ и обычный евро4.
А под 92 точно существуют? Вроде как "Используемое топливо -95. Изыски с 92 на таких моторах великая глупость" (С) Павел
Если цитата Паулюса верна, то в именах файлов исчерпывающие сведения.
Sassa
08.05.2017, 17:56
434
Алексей764
Барыга паршывок!
Sassa
, Павел говорит что использовать нужно 95й!
Алексей764
08.05.2017, 18:04
435
Sassa
Алексей764
, и видимо, если есть прошивки под 92, то они как-то называться должны. Ну просто потому, что остальные имеют в названии ключевые особенности. Все так?
Sassa
08.05.2017, 18:16
436
Алексей764
Барыга паршывок!
Sassa
Алексей764
Да что Вы так на 92м зациклились? Лично для Себя решил что нет разницы между 92м и 95м! Ездил на 92м, на данный момент на ГАЗу так вообще отлично едет!
Алексей764
08.05.2017, 18:23
437
Sassa
Алексей764
, ненене. Там просто гражданин выше заинтересовался вопросом.
Sassa
08.05.2017, 18:29
438
Алексей764
Барыга паршывок!
Sassa
Гражданину уже всё было рассказано в личке!
Алексей764
24.05.2017, 14:51
439
uthlf
12 ч. 11 мин. 46 сек.
Был(а): 27 июн 2017 05:51
Автомобиль: renault duster
Всем привет!
Пришло время подробно отписать об установленной мной прошивки от Paulus.
Прошился в 10 числах апреля 2017 года.
Автомобиль Renault Duster 4x4 АКП 2.0 2014года, пробег 22000
Езжу на 95 бензине.
На данный момент проехал после прошивки порядка 2000 км.
Из них 1000 по трассе и 1000 по городу.
Сразу после прошивки почувствовал более быстрый отклик между педалью газа и машиной.
Жена также заметила разницу- «совсем другая машина стала»
Автомобиль перестал «думать», нажал на газ и он поехал. Так же почувствовался прирост мощности, конечно не ракета, но первое время отличие очень чествовалось в лучшую сторону.
Как и было заявлено в описании пропал провал на оборотах в районе 2000 о/м.
По расходу разницы не заметил – по трассе до горячих источников в Чундже при соблюдении всех знаков и 120 км в разрешённых местах расход составил 9,5 – 10 литров, где то так и было до чиптюнинга.
В городе 16 литров. До чиповки расход был 17-18 литров. В городе ездим на короткие расстояния в пробках с большими перерывами, думаю этим обусловлен большой расход. Вообще заметил, что на холодную в пробках расход примерно 18, на прогретую 15 литров.
До чиповки не корректно работал компьютер, показывал не верно расход, обращался в сервис центр - разводили руками, мол «комп Вам ни кто не заменит, в чем причина не заем», перепрашивали, не помогло. После заливки от Paulus, компьютер начал более менее корректно работать.
Когда прошивался, отношение было скептическое, на данный момент только положительные эмоции. На старую прошивку не вернусь однозначно!
uthlf
Отправить личное сообщение для uthlf
Найти ещё сообщения от uthlf
24.05.2017, 16:28
440
Алексей764
Барыга паршывок!
uthlf
, Рад был помочь!
Алексей764
Страница 22 из 30
Первая
12
20
21
22
23
24
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
