Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 04.05.2017, 08:57   #1041
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: ТО-4
Всё никак не могу ГРМ поменять, одному тяжко, а помощники куда-то вечно пропадают.
Обратил внимание, что на коробке с грм, который я взял в автодоке за 4400р на наклейке написано rtds.ru.
RTDService это официальный дилер Рено в Москве. Получается Автодок закупается у ОД, делает накрутку и продает запчасти своим клиентам. Остается только гадать сколько этот ГРМ на самом деле, как и все другие запчасти. У офицалов грм стоит 6000 рублей.
Старый 04.05.2017, 20:08   #1042
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Прошёл ТО со своими расходниками https://www.drive2.ru/l/472365314651193828/
Я на Драйве2
Последний раз редактировалось SOT101; 04.05.2017 в 21:09.
Старый 04.05.2017, 20:22   #1043
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от briancev
Через 60тыс было на старых дастерах, на рестайлинге 90тыс.
А чем отличаются ремни старых и новых дастеров ??? Может и нам менять на 90 тыс
Старый 04.05.2017, 20:28   #1044
Volodi
Аватар для Volodi
Сообщение от SOT101
Чем Вы хотели поделиться ??? Или рекламируете Drive2 &&
Старый 04.05.2017, 21:14   #1045
SOT101
Аватар для SOT101
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
Я хотел поделиться информацией. По ошибке вставил смайлик не туда, исправил.
P.S. Зачем мне его рекламировать, если ссылка на бортжурнал в подписе?!
Я на Драйве2
Старый 06.05.2017, 22:04   #1046
Поменяли ремень ГРМ сегодня. Во время проведения работ обнаружили масло около шестерен распредвалов, хотя их сальники сухие, непонятно, откуда там масло взялось, может пролил когда-то, когда доливал/менял масло и оно туда стекло через кронштейн подушки. А может и через крышку клапанов течет.
Сальник коленвала в порядке был, помпа без люфтов.
Старый 07.05.2017, 06:18   #1047
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Видел ремень и ролики снятые с дастера 12г.в у соседа по гаражу,также сам менял ГРМ на дастере 13г.в. коллеги на работе,в обоих случаях ролики и ремни выглядили очень хорошо,такое впечатление что ходить и ходить ремню и роликам.Ремень мял,перегинал,зубы смотрел,нюхалНа ремнях даже надписи еще не стерлись,наверно Рено перестраховалось,наверно эти ремни прошли бы еще 30000км.Но сыкатно!
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 07.05.2017, 10:54   #1048
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от Volodi
У меня ремень на вид хороший, но, он имеет механическое повреждение в виде проколотых точек(фото) пробег 30тыс. км. И если не знать о таком повреждении, то, вероятно уже до 90тыс.км. не доехать.
Название: DSCN1762 - копия.jpg
Старый 07.05.2017, 12:17   #1049
classik5000
Аватар для classik5000
Онлайн: classik5000 вне форума
Был(а): 07 авг 2023 19:24
Тоже грядет в скором времени ТО-4. Пробег пока 50000. Прочитал всю ветку и пришел к выводу, что менять ремень не буду. Буду катать до 90000. Да и то думаю, что окажется, что можно было и до 120 ездить. Считаю, что лишнее вмешательство в двигатель ни к чему хорошему не приводит. Была 9-ка. Брал новую. Порвался ремень ГРМ на 124 тыщи.
Старый 07.05.2017, 12:24   #1050
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Я поменял на 48000 км и помпу хотя мастер говорил что ненадо а когда сняли я ему показал что она уже хреновая по сравнению с новой а ролик грм уже смазку выдавило
ID:	108972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108973   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.05.2017, 12:43   #1051
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
pogoon, у тебя дастер какого года?Наверно север о себе дает знать.Реально было,я снял и поглядел ролик потом,хозяин взял посмотрел и положил в коробку а потом мы новый ролик почти не различили со старым)))) пробег 63000 был.
classik5000, не знаю!Тогда если решишь делать такой эксперимент,надо иногда визуально поглядывать на состояние ремешка,снимать крышку и подушку,там не трудно.И ваше на 2х литровом операция не сложная,так получилось что я еще менял на ларгусе ремень,вот там реально тесней.
Fatboy Slim
Старый 07.05.2017, 14:42   #1052
pogoon
Аватар для pogoon
У меня 12 года брал новый в марте 2013
Старый 07.05.2017, 18:56   #1053
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 24 июн 2025 20:36
это не механические повреждения и даже не заводской брак, это такая технология производства. поменяешь на 60 тысячах или через 4 года, он останется таким же как сейчас.
Старый 07.05.2017, 19:01   #1054
Аватар для Sane
Сообщение от SevenSkyi
Да ладно, я что-то таких точек на новом ремне не видел, похоже у меня на одной из шестеренок просто имеется заусеница.
Старый 10.05.2017, 06:53   #1055
Кто как затягивал болт демпферного шкива коленвала? По мануалу нужно тянуть с моментом 120 Nm и потом сделать еще доворот на 120°. Динамометрическим ключом затянули с усилием 120 Nm, а вот доворот на 120° уже не получилось сделать, нужно очень длинный рычаг, которого под рукой не оказалось. В итоге выставили максимальный момент на ключе (около 180 Nm) и затянули им. Непонятно, зачем так тянуть, доворот на 120° градусов это уже наверное за 200 Nm, можно резьбу на коленвале повредить. Уже гонял по трассе и крутил двигатель на высоких оборотах, болт не открутился пока еще.
Кстати ремень ГРМ был почти в идеале, небольшие микротрещины наблюдались только при сильном сгибании. Паразитный ролик в норме, а вот натяжной мне показался шумным, под пыльником была грязь, возможно это и от него был шум на холодную.
Еще поменял паразитный ролик приводного ремня, сам ремень и натяжной механизм этого ремня с роликом. Как и писал выше взял всё от SKF.
Поменяли всё часа за 2 втроём, хотя можно было и вдвоем, ВМТ на коленвале выставляли сверлом на 7.9, распредвалы фиксировали специально вырезанной для этого приспособой. При откручивании/закручивании болта коленвала приспособы доставали.
Последний раз редактировалось Сергей159; 10.05.2017 в 08:53.
Старый 10.05.2017, 10:05   #1056
Аватар для Sane
Зачем их снимать, просто авто ставится на скорость и нажимается педаль тормоза....после чего все откручивается и закручивается.
Старый 31.05.2017, 21:33   #1057
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Сделал сегодня ТО-4 в Рено-гараже на Варшавке, пробег 57200, 3 года и 1 месяц, замена ремней ГРМ и доп. обор. с роликами, + масло с фильтром: запчасти + работа =11000 (Свечи и фильтры движка и салона принципиально меняю сам).
Заменили (планово) передние тормозные диски с колодками, износ дисков был значительный, три комплекта колодок отходили. Поставил диски: Otto Zimmermann 470.2439.20 Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z", колодки: TRW GDB 3332 Колодки тормозные дисковые, комплект "COTEC", диски и колодки мои, брал в Экзисте.
Что еще обнаружилось.
Перебрали задние тормоза, правый подклинил (рейка заклинила в крайнем положении), колесо еле вращалось, вот откуда ноги растут у увеличения расхода топлива, как оказалось, отрегулировали ручник!
Подвеска: приговорили левый передний рычаг, отслоение сайлента, продольный люфт колеса, при этом правый как с завода, (как будто левое и правое колесо по разным дорогам ездило! ).
ГУР: течь трубки ГУРа в месте крепления хомута, под хомут попадала грязь и песок и, видимо, тупо перетерла. Трубку можно заварить аргоном, но снять ее без повреждений, как говорят, нереально, 50 на 50! Решил менять на следующем ТО, цена новой 8000 . На соседнем подъемнике был Дастер 70 000 пробега и тоже течь трубки в том-же месте, так что обращайте внимание на болячку.
Работа 2800.
В целом, работой ребят доволен, рекомендую!
Старый 08.06.2017, 08:38   #1058
vaeringjar
Аватар для vaeringjar
Онлайн: vaeringjar вне форума
Был(а): 09 апр 2021 13:58
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4WD
Автомобиль 2013 г. выпуска, пробег 17000 км. Как бы четыре года прошло, необходимо проходить ТО-4. Вопрос состоит в том, а менять ли ремни грм и генератора. Поделитесь мыслями?
Старый 08.06.2017, 08:55   #1059
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Сообщение от vaeringjar Посмотреть сообщение
Тут уже всё строго индивидуально и зависит от режимов эксплуатации и времени года ( зимняя езда). Оценивайте на Сто состояние ремней и роликов и принимайте решение.
Старый 08.06.2017, 23:02   #1060
Дастик
Аватар для Дастик
Ремень ГРМ я бы заменил, раз регламентом установлено 3 года, независимо от пробега, все таки не только моточасы изнашивают ремни, но и время изменяет свойства материалов, в общем заменил и забыл, а так ездишь и боишься, тем более последствия обрыва выйдут в разы дороже плановой замены.
Хотя, и второй ремень можно заменить заодно, все равно полмашины разбирать, тем более, как говорят, при обрыве ремня допа, может слететь и ГРМ, так что...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
