Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > ЛКП
Старый 03.06.2011, 22:58   #1
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
По умолчанию Коррозия кузова
Уважаемый народ-владельцы чуда румынского автопрома, а как насчет качества ЛКП дело обстоит? Поскольку все больше погружаюсь в тему, насторожили отзывы владельцев Логанов http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=824771
Думается, что-нибудь у кого могло и проявиться?
Старый 10.05.2017, 21:59   #801
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
По умолчанию Re: Коррозия кузова
Сообщение от Aleks67 Посмотреть сообщение
Кто-то здесь писал, что официалы эту фигню признают, красят и даже бронепленку под накладку клеят .Смысла подгадывать под конец гарантии не вижу.
Сам подложил резинку сразу, потеплеет - и пленку наклею.
...под резинкой тоже будет песочек,который протрет ЛКП и понеслась...проще всего шайбы 2-3 мм из твердого пластика или стеклотекстолита(текстолита), поставить под крепеж и накладка отодвинется,образовав щель до двери,вот вам и вентиляция и помыть водой под давлением от соли можно и натир исключен в принципе....а так,дело хозяйское...
Старый 10.05.2017, 22:11   #802
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Тоже снял эту накладку,потертости были. Зачистил,обезжирил,покрыл цинком против ржи,покрасил,покрыл лаком,подсохло. В магазе купил пару уплотнителей,вроде заднего фонаря ваз 2107,поставил по периметру.Встало плотненько,сверху грязь с песком не попадет ,тереть точно ничего не будет. И в то же время есть доступ воздуха,так что гнить там точно ничего не будет,даже если влага и попадет,высохнет.
ID:	109052   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.05.2017, 22:14   #803
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Если кого-то напрягает,то можно снизу поставить не полностью резинку,а кусками. Хотя полностью один кусок не получится поставить,все равно придется резать кусок на 3 части,профиль накладки изменяется.
Старый 11.05.2017, 16:22   #804
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
По умолчанию
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Эскиз шайб можно увидеть, есть возможность изготовить из любого материала, буду себе делать, может кому еще надо, сделаю
Старый 12.05.2017, 19:17   #805
Rus18
Аватар для Rus18
Онлайн: Rus18 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Интересно было бы увидеть эти места на фото
загляни у себя может что есть просто я уже все обработал и не чего не покажу
Старый 18.05.2017, 20:03   #806
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от Gleb270683 Посмотреть сообщение
...эскиза нет...просто снял,посмотрел,вырезал ножницами пятаки из стеклотекстолита 1 мм,диаметром "по-месту",из расчета 3 шт на каждую точку крепления, собрал их в пакет в тисах и просверлил отверстие на 6 мм посередине пятаков....заменил пистоны штатные крепления накладки на болты М6,притянув их сразу к ней гайками без шайб,одел изготовленные шайбы на болты, помазал антикором весь металл под накладкой, нафигачил черного герметика АБРО на отверстия в задней двери и на точки крепления с болтами на накладке-чтобы не текла водички в дверь(на всяк случай "по-русски")и закрепил гайками с увеличенными шайбами М6 на задней двери....делов на 1 час максимум с размышлением и конструированием ....вот и весь эскиз)))
...кому надо-приезжайте,сделаю,за наличный расчет))))
Старый 22.05.2017, 10:34   #807
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:16
Нашел место, которое есть смысл пару раз в год промывать - в углах чашек передних стоек за опорами ближе к моторному отсеку. Удивительно много грязи накопилось у меня за 2.5 года и 39000 км.
Случайно обратил внимание, сунул палец, а там компост сырой. Промыл, ничего не зацвело.
Вот думаю, надо ли эти места чем-то обработать и где есть места подобных залежей торфа?
Старый 22.05.2017, 10:49   #808
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Сообщение от Rain77
хоть бы фотку разместили - х.з. где там эти углы и как в них глядеть?
Старый 22.05.2017, 11:33   #809
Rain77
Аватар для Rain77
Не сообразил сфоткать, сразу промывать стал.
На пальцах: открываем капом, встаем спереди у значка Рено, смотрим на опоры передних стоек и за ними обозреваем эти ямки. Как бы под нишей, где размещен бачек омывателя и трапеции дворников.
Старый 22.05.2017, 11:36   #810
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
..где есть места подобных залежей торфа?
У себя обнаружил небольшие залежи в пластиковых порогах, а в инете видел видео где целый земельный участок был под порогами ))
Старый 22.05.2017, 11:54   #811
Rain77
Аватар для Rain77
промыть можно или только снимать?
Старый 22.05.2017, 12:08   #812
Борян
Аватар для Борян
Я снимал . Можно попробовать не снимая, но нужно низ открутить и под давлением попытаться вымыть гпязь !
Старый 23.05.2017, 14:34   #813
bav55
Аватар для bav55
Онлайн: bav55 вне форума
Был(а): 10 авг 2018 09:40
Автомобиль: DUSTER 4*4 2.0
Не прошло и 1,5 года. Дверь багажника.
ID:	109421   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.05.2017, 14:56   #814
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Михась
Проще, да не лучше! Занимался этой проблемой в субботу, уже все было запущено как следует, видно по фото. Тоже оцинковал, покрасил, спилил выступы с накладки и тоже надел резинки по периметру. Если вместо резинок одеть шайбы (тоже сначала так хотел сделать, но передумал, когда все изнутри увидел), то сквозь накладку все польется в дверь, т.к. места подсветки были уплотнены и перестанут прилегать из-за зазора. Это видно на втором фото перевернутой накладки. Ну через годик сниму, посмотрю как там и чего. Уже потом подумал, можно было на место контакта приклеить изоленту черную. Приклеил год назад на место контакта резинок уплотнения двери и порогов (а то стали видны натертости от песка), пока держится хорошо, а если что, то и переклеить не долго.
Радует только то, что кузов оцинкованный, поэтому ржи практически нигде не было, только в одном месте цинк протерло. Болтается накладка еще ИМХО потому, что болты в ней закладные. Я, честно говоря, думал что они впаяны в накладку, а они вон как... поэтому и трет. И прикручено плохо было, не крепко.
Сосед вообще предложил на герметик эту накладку поставить, типа навсегда, но я чего то побоялся, что потом только с краской и отдерешь...
Блин, логану уже почти 10лет, и ничего, ни ржавчинки! А тут... явно конструктивный просчет с этой накладкой. И ведь на рейстале ничего не сделали, оставили эту деталь без изменений! Слов нет!
ID:	109423   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось u313; 23.05.2017 в 16:05.
Старый 23.05.2017, 15:04   #815
u313
Аватар для u313
Сообщение от bav55
Могу ошибаться, но похоже зимой не заметили льдышку снизу (или еще на что то опустили крышку) вот сколы и получились.
Старый 23.05.2017, 15:39   #816
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от bav55 Посмотреть сообщение
Накладка на бампере есть?
Старый 23.05.2017, 16:49   #817
mik180
Аватар для mik180
Онлайн: mik180 вне форума
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
На второй фотке вроде видно
Старый 23.05.2017, 17:25   #818
Сообщение от mik180 Посмотреть сообщение
Вот и мне так показалось.
Старый 23.05.2017, 17:57   #819
Сообщение от bav55
Причем здесь накладка? Мне одному кажется, что слой грунта (или даже шпаклевки) разный? Не говорит ли это от перекрасе по обходной технологии?
Металл подозрительно черный под ЛКП - по-моему, такого быть не должно!
Старый 23.05.2017, 17:59   #820
При том, что об эту хренотень крышка и оббивается. Нужно ещё мухобойку поставить, чтоб удивляться отчего капот сгнил.
Антигравийная плёнка и прочие способы защиты кузова instruktor Кузов, экстерьер 414 24.01.2021 18:50
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
