Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 10.05.2017, 09:51   #1
спринтер
Аватар для спринтер
Онлайн: спринтер вне форума
Был(а): 15 дек 2020 14:23
По умолчанию увело руль
25-30 градусов руля влево, чтобы авто ехало прямолинейно. Руль прямо-авто едет вправо. Появилось после ,поворотов -разворотов на мягком грунте, когда руль поворачивался с большим усилием(сопротивление почвы).Рулевые тяги не гнутые. На фото-при таком положении руля- едет прямо. Что это может быть???
Последний раз редактировалось спринтер; 10.05.2017 в 12:44.
Старый 10.05.2017, 11:30   #2
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
По умолчанию Re: прямолинейное движение при повёрнутом влево руле
Сообщение от спринтер Посмотреть сообщение
После удара сзади под углом 45 градусов и разворота авто на 180 в следствии удара (на асфальте) руль стал так-же, даже сильнее. 600р на сход- развал и все встало на место. Тяги рулевые фигово держатся в регулировках тяг
Старый 10.05.2017, 12:40   #3
спринтер
Аватар для спринтер
сначала попробую переставить местами передние колёса, судя по форумам, многим помогает.
Старый 10.05.2017, 13:08   #4
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Вряд ли поможет. Поступите как коллега выше написал....
Если все, то не я.
Старый 10.05.2017, 13:41   #5
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Вспомните в бордюр или какой то упор одним колесом очень сильно нигде не упирались. Такое часто бывает когда сильно ударяются в бордюр на скорости по касательной.
Старый 10.05.2017, 14:24   #6
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:13
Сход-развал, однозначно! и не мучайте себя догадками!
Старый 10.05.2017, 18:44   #7
спринтер
Аватар для спринтер
передние колёса поменял местами, как ни странно помогло-руль встал прямо!
Старый 10.05.2017, 20:45   #8
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Это фантастика!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 11.05.2017, 08:51   #9
Онлайн: Strusto на форуме
Интересно, а задние колеса не пробовали вперед ставить?
Старый 11.05.2017, 09:21   #10
serg2k
Аватар для serg2k
Онлайн: serg2k вне форума
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Было похоже (давно, на москвиче). Так-же после перестановки передних колес стало все хорошо. Причина была в "кривом" колесе - грыжа позже вылезла.
Предлагаю проверить колеса и сход-развал.
Старый 11.05.2017, 18:14   #11
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Я вчера весь вечер пытался руль поставить прямо, как и был. А всего лишь заменил салейнблоки на левом рычаге. Отверстия под болты крепления рычагов номного больше чем надо, и двигая рычаг менял угол руля. Вот так сейчас делают машины!
Старый 11.05.2017, 21:49   #12
white9783
Аватар для white9783
Онлайн: white9783 вне форума
Был(а): 27 июн 2019 11:11
Автомобиль: Renault Duster Ph2 dci, Skoda Octavia A7FL
Сообщение от yurvik Посмотреть сообщение
И ты реально не боишься ездить теперь на этом авто? Дураку понятно, что если отверстия "номного больше чем надо", то что-то не то.
И да, как показала практика владения более десятка авто, замена сайлентблоков в рычагах помогает тысяч на пять. Поэтому экономить не стоит, а менять рычаг полностью. Не таких он больших денег стоит.
Старый 12.05.2017, 06:30   #13
yurvik
Аватар для yurvik
Причем здесь рычаг. Отверстия большие в подрамнике. И если делают подрамники однообразно .то дефект системный. У вас владение более десятка авто, а у меня сотни отремонтированных машин разных марок.
Старый 02.02.2018, 15:07   #14
Axwell25
Аватар для Axwell25
Онлайн: Axwell25 вне форума
Был(а): 07 авг 2019 17:17
Такая же ситуация с левой стороны, вопрос как то решился? думаю может сузить сваркой отверстие...
Проблема с обратной связью на руле. (Отдача в руль) евгенийkz FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 82 16.11.2019 23:09
Движение накатом Eric Cartman ТРАНСМИССИЯ 93 14.03.2017 18:04
Перекатывающий шум в руле wl22 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 3 16.01.2015 18:10
П.8.12 ПДД: движение задним ходом. S_auto ДТП 21 20.01.2014 01:24
Проблема с телефонной кнопкой на руле Schellenberg Проблемы и поломки 13 09.05.2013 04:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
