Старый 25.04.2017, 08:51   #61
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Болты защиты картера обламываются.
Всем кто сам меняет масло,просто возьмиете за правило,открутил защиту...
Кто сам меняет масло, защиту обычно не снимает
Хотя, выкрутить по одному болтику и, обмокнув их в мовиль, завернуть обратно всегда полезно
... и ломаться ничего не буит.
А ломаются они, кстати, часто при неаккуратном откручивании, там зверский фиксатор резьбы завод пользует
Старый 25.04.2017, 16:18   #62
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 10:14
Не!Снимать надо,меня в крайний раз чуть не завалило черноземом))) я не шучу,огромное количество прям на голову)))Ды и так хоть позырить что к чему,масло под фильтром вытереть...
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 25.04.2017, 17:07   #63
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
За четыре года только один раз защиту снимал и то по незнанию, когда делал первое ТО.
Старый 25.04.2017, 19:13   #64
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от briancev
Ну с маленькими пробегами и без грязи, можно вообще не снимать. Да и капот можно открывать раз в 5 лет.
Старый 14.05.2017, 22:13   #65
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Болты крепления защиты картера
а) тонкие,
б) длинные, торчат внутри подрамника над гайкой, и ржавеет свободный конец.
Поэтому страгиваются при откручиваются довольно легко, но по мере заглубления свободного конца в резьбу гайки застревают. В прошлом году были трудности при отворачивании, поэтому при сборке смазал все графиткой. Не помогло. В этом году 3 обломалось. Оставшиеся думаю покороче обрезать.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Старый 14.05.2017, 22:30   #66
briancev
Аватар для briancev
До ста тысяч под капотом вообще делать нефиг. Расходку в расчет не беру.
---------- Добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее написано было в 00:27 ----------
na4med,
Целесообразнее их заменить на болты из нержавейки.
Старый 14.05.2017, 23:14   #67
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 08 мая 2025 07:14
Просто взять и вырезать квадрат в защите 100х100мм.под сливное отверстие и всё, и можно забыть про съем защиты вместе с болтами.
Старый 14.05.2017, 23:29   #68
Был(а): 07 мая 2025 21:58
Всегда при замене масла защиту снимаю/снимают и все болты смазываю. В прошлом году болты менял, в этом, чую, тоже поменяю, пока хорошие не найду, а не из строймагаза. Главное правило: не пошел болт - несколько оборотов обратно, и так, пока полностью не выйдет. Закручиваться вообще от руки должен. В спешке только кролики рОдятся.
Старый 15.05.2017, 05:46   #69
oleg_sv
Дастеровод в Сибири
Аватар для oleg_sv
Онлайн: oleg_sv вне форума
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Лучший выход - кровельный саморез в места облома и не ржавеет и никаких фиксаторов резьбы не надо.
Старый 15.05.2017, 08:22   #70
Полуавтоматом болт к остаткам подваривается и выкручивается. Заодно и ржавчина от разогрева отваливается. На саморезах резьбу ещё быстрее срывает.
Старый 09.07.2017, 13:22   #71
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
На Али появились титановые М6 болтики, подумываю прикупитьhttps://ru.aliexpress.com/item/Retai...460.0.0.TNwLi9 а сколько на защите болтиков чёт-та подзабыл??
Старый 09.07.2017, 13:35   #72
Сбоку по 3 шт с двух сторон, а вот спереди не помню, у меня защита другая. Думаю 8-9 штук должно быть.
Старый 09.07.2017, 15:25   #73
Аександр
Аватар для Аександр
Онлайн: Аександр вне форума
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
Высверлил нахрен родные болты, установил резьбовые заклепки под болт М 10 (нержавейка), теперь все отлично и затянуть нестрашно и не прикипает.
Я на Драйве
Старый 03.11.2017, 13:56   #74
swinger
Аватар для swinger
Онлайн: swinger вне форума
Был(а): 26 апр 2022 10:12
Автомобиль: дастер 2017 2.0 4х4 esp luxe privilege
а кто может подсказать длину родных болтов м 6 ?
Старый 03.11.2017, 14:17   #75
briancev
Аватар для briancev
Сообщение от swinger Посмотреть сообщение
Недавно снимал защиту на помывку, ума не хватило замерить. Хотя даже нашел где для нее болтики из нержавейки можно купить.
Старый 03.11.2017, 14:58   #76
swinger
Аватар для swinger
вот и я хочу из нержи прикупить. думаю они м 6х20.
Старый 03.11.2017, 15:09   #77
fagot73
Аватар для fagot73
Онлайн: fagot73 вне форума
Был(а): 25 фев 2019 19:08
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4
я у себя штатные болты вывернул так как они ни черта не держат рассверлил отв. д.6.2 и нарезал резьбу м-8 смазал болты графиткой поставил гровер и закрутил
Старый 03.11.2017, 15:19   #78
briancev
Аватар для briancev
По памяти как минимум 30мм.
Старый 03.11.2017, 15:22   #79
Сообщение от briancev Посмотреть сообщение
И у меня отложилось, что не меньше 25 мм.
Старый 03.11.2017, 15:26   #80
иван3
Аватар для иван3
Онлайн: иван3 вне форума
Был(а): 28 мар 2025 17:42
Автомобиль: дастер 4=4 1.6
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Кровельный саморез- лучший выход для криворуких официалов, но саморезы быстро ослабевают, один даже полностью у меня где то выпал.ВИНТЫ мне были вкручены на ТО-4 в автосалоне северный Череповец. Правое переднее колесо прикрутили так что весной не смог ни один болт открутить- ключ загнул испортил. Так и пришлось в сервис ехать откручивать. Даже не извинились. При очередной замене масла снял защиту, приварил шпильки на 8.
Крепеж защиты картера двигателя <<<Alex>>> Техническое обслуживание 72 30.04.2018 01:29
Продам Болты-секретки Petrov Аксессуары, предметы тюнинга 4 21.02.2015 12:20
Продам Защита картера (оригинал) Snow29 Аксессуары, предметы тюнинга 0 13.11.2014 17:20
Куплю болты для штамповки god1941 Шины, диски 17 29.10.2014 16:16
Обламываются ли крепления радиатора ? Volk Подкапотные агрегаты 5 18.04.2013 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
