Старый 14.05.2017, 11:02   #81
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Срабатывает ошибка "пила"
Сообщение от Schtitliz
Теперь нужно стирать ошибку, или забыть и ездить спокойно? До датчика можно добраться , ничего не сним
Стереть, и забыть.
Старый 15.05.2017, 07:16   #82
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Сегодня опять "пила" загорелась, теперь через обд показал ошибку P0119, похоже проблему забыть не получается. К датчику, к контактам можно попасть не снимая ничего?
Старый 15.05.2017, 08:27   #83
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от Schtitliz Посмотреть сообщение
Палки температуры не прыгают 2-4-2?
Старый 15.05.2017, 08:42   #84
Schtitliz
Не прыгают, на звук вентилятор шумнее работает.
Старый 15.05.2017, 09:40   #85
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
На рисунке датчик под резонатором фильтра
инь янь хрень
Старый 12.06.2017, 09:57   #86
bobin
Аватар для bobin
Онлайн: bobin вне форума
Был(а): 21 авг 2017 16:08
Первый раз загорелась пила на 1000 км пробега, одновременно загорался индикатор есп, в день по несколько раз. При этом двигатель зависал на 1500 оборотов. После перезапуска двигателя все гасло и можно было ехать дальше. Первая диагностика показала ошибки по мультиплексной сети, диагност сказал, что это может быть от помех зарядных устройств телефонов,регистратора и до. Все отключил, даже блютуз в телефоне, но ошибки также выскакивали. Потом ещё загорелся чек. Вторая диагностика показала ошибку дросселя, почистили штекер дросселя и ЭБУ, больше ошибок не было пока. По ходу на заводе не правильно монтируют электрооборудование, не мажут контакты спец смазкой, плохой контакт даёт ошибку, т.к. сопротивление у него другое и комп выдает это за неисправность.
Судя по форуму, контакт плохой может быть в любом датчике.
Старый 13.06.2017, 05:20   #87
Schtitliz
Добрался до датчика, снять не удалось, но подергал слегка. Больше ошибка не появлялась.
Старый 13.06.2017, 10:32   #88
archibalddias
Сообщение от bobin Посмотреть сообщение
В любом разъёме, диагностику эл оборудования во все времена называли в шутку "наукой о контактах"...
инь янь хрень
Старый 19.06.2017, 15:35   #89
Олега74
Аватар для Олега74
Онлайн: Олега74 вне форума
Был(а): 18 мая 2018 10:56
Автомобиль: 2 АКПП4х2 Luxe Privilege
Сного горит пила. Загоралась в апреле, сьездил к дилеру, загасили и сказали что видимо низкое напряжение было в сети. Через месяц загорелось сного, пробовал погасить сам ЕЛМ 327 подключил не видит ошибку. На приборной доске диагностика тоже ошибку не показывает
Старый 19.06.2017, 16:47   #90
bobin
Аватар для bobin
После чистки разъёма дросселя поездил неделю без пилы, теперь опять пила достает.
Завтра на диагностику, будут заказывать новый дроссель. Хотя, я думаю, что дело не в нем.
Старый 20.06.2017, 16:29   #91
vetal_xxl
Аватар для vetal_xxl
Онлайн: vetal_xxl вне форума
Был(а): 16 авг 2017 00:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
У меня пила загоралась при замыкании датчика температуры двигателя, ошибка не удалялась, постоянно включался вентилятор охлаждения двигателя. Оказалось, что при замене ремня ГРМ патрубки системы охлаждения уложили не так как было и патрубок лежал прямо на фишке датчика температуры и на ямках он шевелил фишку, загоралась пила и включался вентилятор охлаждения двигателя, при минус 34 было не очень комфортно ехать))))
Старый 20.06.2017, 17:54   #92
archibalddias
Сообщение от Олега74 Посмотреть сообщение
Елм видит ошибки только если горит "чек"
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:44 ----------
Сообщение от vetal_xxl Посмотреть сообщение
Система самодиагностики электронных блоков управления (не только двигателя) умеет распознавать и регистрировать несколько сотен различных вариантов отклонений от нормальной работы датчиков, исполнительных элементов а также нарушений в алгоритме работы контролируемых устройств. Из них примерно по сотне загорится чек и по другой сотне загорится пила... чем тупо перебирать проводки на авось может лучше сначала спросить у машины а что ей собственно не нравиться?... хотя конечно визуальный осмотр возможных мест повреждения является неотемлимой частью процедуры диагностики
инь янь хрень
Старый 20.06.2017, 17:58   #93
vetal_xxl
К визуальному осмотру приступили только когда прочитали ошибку и сбросить ее не удалось, поэтому приступили к визуальному осмотру.
Старый 10.07.2017, 15:42   #94
bobin
Аватар для bobin
Поменяли по гарантии дроссель, ничего не поменялось, дело было не в нем. Оставил машину у дилера, уже день стоит, причину пока не говорят.
Старый 13.07.2017, 11:22   #95
bobin
Аватар для bobin
Машину забрал, сказали, что поджали контакты ЭБУ, пока езжу без ошибок.
Старый 30.07.2017, 15:47   #96
Олега74
Аватар для Олега74
Получается эту "пилу" не скинешь?
Старый 30.07.2017, 17:42   #97
bobin
Аватар для bobin
Пила может означать, что угодно. Будет появляться пока не устранить неисправность.
Старый 30.07.2017, 17:53   #98
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
У меня пила зажглась (без чека) когда пришлось ехать на дохлом аккумуляторе. На клеммах было 10,5В, 1 банка в коротыше, стартер с огромным трудом провернулся, завелась и тут-же пила.При следующем заводе, стартер так-же надрывался, но уже без пилы. Аккумулятору было ровно 4 года с даты изготовления
Старый 30.07.2017, 20:04   #99
Ромик
Аватар для Ромик
Онлайн: Ромик вне форума
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Пару недель назад было так. Загорается пила, включается вентилятор и не выключаясь молотит до тех пор, пока не заглушишь двигатель. Случалось и на ходу и на холостых. Раза три. Полез к датчику температуры ОЖ, маленькой отверточкой нажал защелку, вынул разъём, продул, вернул на место. Больше пила не загорелась.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
Старый 04.08.2017, 09:43   #100
aleksfvt
Аватар для aleksfvt
Онлайн: aleksfvt вне форума
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Загорается периодически пила. ОД, при диагностике, ничего критичного не нашел, но как выяснилось в последствии, их электрик ничего делать не хочет, ему хватает оклада и % за диагностику. И разбираться с долгими решениями или логическими проблемами, которые займут более 30 минут, он точно не будет. Ответ был такой:
-ну я все ошибки сбросил, но они к пиле отношения не имеют, а так как она сейчас не горит, ошибок нет. С вас $ за диагностику. Как загорится, приезжайте.
Приезжаю, пила горит. Меня загоняет в бокс манагер:
- глушите машину, электрик проверит её через мин. 20, он пока занят.
Объясняю, что если заглушу, пила потухнет и он опять ничего не найдет.
- глушите, там всё в памяти останется...
Приходит электрик через 30 мин., отдает мне карту диагностики со словами:
- всё ок, ошибок нет, с вас $ за диагностику и можете ехать спокойно.
Пытаюсь достучатся до человека. В итоге: - поговорите с манагером, он мне потом всё "передаст" и я подумаю над вашей проблемой, а сейчас мне надо работать, у меня запись по времени.
Манарег выслушал, посочувствовал и, чисто по человечески, посоветовал к их электрику не ездить...
Так вот может кто здесь подскажет. Суть проблемы такая:
Когда включаешь кондер на хх(машиа стоит на месте), он нормально работает, пила не выскакивает. Трогаюсь, еду, все ок. При езде на скорости(обороты 1800+) - пилы нет. Но как тока останавливаюсь на светофоре, обороты не падают до 600-700, а начинают плавать (1200-1600), загорается пила. Выключаю кондей, газану до 2000-2500, обороты становятся на место(600-700), пила тухнет. Если выключить кондей до сброса оборотов на хх, то пила не выскачит.
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ:"МИЛОСЕРДИЕ"&"ДЕТИ БЕЗ МАМ" SergeyPershin ПОМОЩЬ ДЕТЯМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ШЕФСТВО 4 09.04.2014 23:28
Отчет: Юбилейный IV Выезд Дастерклуба Башкортостан "Сентябрьские дни 14-15, 2013" BOND Республика Башкортостан 79 03.02.2014 13:54
Поменюсь передней оптикой. Есть "хром", нужны "чёрные". shultz Обмен 0 30.05.2012 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
