14.05.2017, 11:02
#81
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Срабатывает ошибка "пила"
Сообщение от Schtitliz
Теперь нужно стирать ошибку, или забыть и ездить спокойно? До датчика можно добраться , ничего не сним
Стереть, и забыть.
15.05.2017, 07:16
#82
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 18 мин. 14 сек.
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Сегодня опять "пила" загорелась, теперь через обд показал ошибку P0119, похоже проблему забыть не получается. К датчику, к контактам можно попасть не снимая ничего?
15.05.2017, 08:27
#83
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Палки температуры не прыгают 2-4-2?
15.05.2017, 08:42
#84
Не прыгают, на звук вентилятор шумнее работает.
15.05.2017, 09:40
#85
Был(а): 26 апр 2025 08:28
На рисунке датчик под резонатором фильтра
инь янь хрень
12.06.2017, 09:57
#86
Время онлайн: 22 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 21 авг 2017 16:08
Первый раз загорелась пила на 1000 км пробега, одновременно загорался индикатор есп, в день по несколько раз. При этом двигатель зависал на 1500 оборотов. После перезапуска двигателя все гасло и можно было ехать дальше. Первая диагностика показала ошибки по мультиплексной сети, диагност сказал, что это может быть от помех зарядных устройств телефонов,регистратора и до. Все отключил, даже блютуз в телефоне, но ошибки также выскакивали. Потом ещё загорелся чек. Вторая диагностика показала ошибку дросселя, почистили штекер дросселя и ЭБУ, больше ошибок не было пока. По ходу на заводе не правильно монтируют электрооборудование, не мажут контакты спец смазкой, плохой контакт даёт ошибку, т.к. сопротивление у него другое и комп выдает это за неисправность.
Судя по форуму, контакт плохой может быть в любом датчике.
13.06.2017, 05:20
#87
Добрался до датчика, снять не удалось, но подергал слегка. Больше ошибка не появлялась.
13.06.2017, 10:32
#88
Сообщение от bobin
В любом разъёме, диагностику эл оборудования во все времена называли в шутку "наукой о контактах"...
инь янь хрень
19.06.2017, 15:35
#89
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 18 мин. 37 сек.
Был(а): 18 мая 2018 10:56
Автомобиль: 2 АКПП4х2 Luxe Privilege
Сного горит пила. Загоралась в апреле, сьездил к дилеру, загасили и сказали что видимо низкое напряжение было в сети. Через месяц загорелось сного, пробовал погасить сам ЕЛМ 327 подключил не видит ошибку. На приборной доске диагностика тоже ошибку не показывает
19.06.2017, 16:47
#90
После чистки разъёма дросселя поездил неделю без пилы, теперь опять пила достает.
Завтра на диагностику, будут заказывать новый дроссель. Хотя, я думаю, что дело не в нем.
20.06.2017, 16:29
#91
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 21 мин. 36 сек.
Был(а): 16 авг 2017 00:26
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0 МКП6
Сообщение от bobin
У меня пила загоралась при замыкании датчика температуры двигателя, ошибка не удалялась, постоянно включался вентилятор охлаждения двигателя. Оказалось, что при замене ремня ГРМ патрубки системы охлаждения уложили не так как было и патрубок лежал прямо на фишке датчика температуры и на ямках он шевелил фишку, загоралась пила и включался вентилятор охлаждения двигателя, при минус 34 было не очень комфортно ехать))))
20.06.2017, 17:54
#92
Сообщение от Олега74
Елм видит ошибки только если горит "чек"
---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее написано было в 14:44 ----------
Сообщение от vetal_xxl
Система самодиагностики электронных блоков управления (не только двигателя) умеет распознавать и регистрировать несколько сотен различных вариантов отклонений от нормальной работы датчиков, исполнительных элементов а также нарушений в алгоритме работы контролируемых устройств. Из них примерно по сотне загорится чек и по другой сотне загорится пила... чем тупо перебирать проводки на авось может лучше сначала спросить у машины а что ей собственно не нравиться?... хотя конечно визуальный осмотр возможных мест повреждения является неотемлимой частью процедуры диагностики
инь янь хрень
20.06.2017, 17:58
#93
Сообщение от archibalddias
К визуальному осмотру приступили только когда прочитали ошибку и сбросить ее не удалось, поэтому приступили к визуальному осмотру.
10.07.2017, 15:42
#94
Поменяли по гарантии дроссель, ничего не поменялось, дело было не в нем. Оставил машину у дилера, уже день стоит, причину пока не говорят.
13.07.2017, 11:22
#95
Машину забрал, сказали, что поджали контакты ЭБУ, пока езжу без ошибок.
30.07.2017, 15:47
#96
Получается эту "пилу" не скинешь?
30.07.2017, 17:42
#97
Пила может означать, что угодно. Будет появляться пока не устранить неисправность.
30.07.2017, 17:53
#98
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
У меня пила зажглась (без чека) когда пришлось ехать на дохлом аккумуляторе. На клеммах было 10,5В, 1 банка в коротыше, стартер с огромным трудом провернулся, завелась и тут-же пила.При следующем заводе, стартер так-же надрывался, но уже без пилы. Аккумулятору было ровно 4 года с даты изготовления
30.07.2017, 20:04
#99
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
Пару недель назад было так. Загорается пила, включается вентилятор и не выключаясь молотит до тех пор, пока не заглушишь двигатель. Случалось и на ходу и на холостых. Раза три. Полез к датчику температуры ОЖ, маленькой отверточкой нажал защелку, вынул разъём, продул, вернул на место. Больше пила не загорелась.
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
04.08.2017, 09:43
#100
Время онлайн: 1 ч. 6 мин. 1 сек.
Был(а): 22 дек 2017 14:45
Загорается периодически пила. ОД, при диагностике, ничего критичного не нашел, но как выяснилось в последствии, их электрик ничего делать не хочет, ему хватает оклада и % за диагностику. И разбираться с долгими решениями или логическими проблемами, которые займут более 30 минут, он точно не будет. Ответ был такой:
-ну я все ошибки сбросил, но они к пиле отношения не имеют, а так как она сейчас не горит, ошибок нет. С вас $ за диагностику. Как загорится, приезжайте.
Приезжаю, пила горит. Меня загоняет в бокс манагер:
- глушите машину, электрик проверит её через мин. 20, он пока занят.
Объясняю, что если заглушу, пила потухнет и он опять ничего не найдет.
- глушите, там всё в памяти останется...
Приходит электрик через 30 мин., отдает мне карту диагностики со словами:
- всё ок, ошибок нет, с вас $ за диагностику и можете ехать спокойно.
Пытаюсь достучатся до человека. В итоге: - поговорите с манагером, он мне потом всё "передаст" и я подумаю над вашей проблемой, а сейчас мне надо работать, у меня запись по времени.
Манарег выслушал, посочувствовал и, чисто по человечески, посоветовал к их электрику не ездить...
Так вот может кто здесь подскажет. Суть проблемы такая:
Когда включаешь кондер на хх(машиа стоит на месте), он нормально работает, пила не выскакивает. Трогаюсь, еду, все ок. При езде на скорости(обороты 1800+) - пилы нет. Но как тока останавливаюсь на светофоре, обороты не падают до 600-700, а начинают плавать (1200-1600), загорается пила. Выключаю кондей, газану до 2000-2500, обороты становятся на место(600-700), пила тухнет. Если выключить кондей до сброса оборотов на хх, то пила не выскачит.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
