Все разделы прочитаны
Багажное отделение. Доработки
Страница 14 из 19
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
21.08.2012, 09:23
1
4 лет 8 мес. 5 д. 6 ч. 50 мин. 55 сек.
Озадачился половой проблемой, т.к. машинка используется преимущественно в дачно-отпускных целях, то с пустым габажником практически и не катается
И для того, чтобы что-то мелкое достать из подполья необходимо все из багажника выгребать
Вначале хотел переделать существующий полик, но, потом решил его сохранить для истории, и сделать новый с нуля, благо на даче нашлись куски оргалита, рояльные петли, вспененный полиэтилен от упаковок и кусок старого брезента, т.е. расходы на материалы составили 0 рублей.
Весь полик состоит из четырех частей, вырезанных из оргалита, соединенных рояльными петлями, обклееными тонкой пенкой и обтянутый брезентом, закрепленным степлером.
От обтяжки карпетом отказался, т.к. с него трудно выметать мусор, песок, листья и прочую грязь, заносимыми, обычно, сумками и коробками в багажник.
Доступ в заднюю часть за всякой мелочевкой
Доступ к запаске
Доступ в самую дальнюю и глубокую часть подполья после откидвания 1/3 задней спинки
Аналогично можно добраться и за большую часть спинки.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.08.2012 в
09:29
15.05.2017, 11:27
261
Re: Багажное отделение. Доработки
ledox
Было решено что каркас будет выше на 10 см от колеса...
И так у нас высота багажника крайне мала, канистра встает только немного поднимая шторку, и еще уменьшать на 10 см смысла совсем не вижу, сорри
15.05.2017, 11:31
262
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
, меня в таких случаях вопрос, на который я не нахожу ответ: "А зачем все эти переделки?"......
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
15.05.2017, 11:37
263
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
ledox
Было решено постелить линолеум черный из леруа. Легко протирать и мыть.
Зимой линолеум задубеет, и может лопнуть.
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
15.05.2017, 11:37
264
прибалт11
Причины могут быть самые разные, один возит железяки в чушках и ему нужно пол усилить, я себе делал пол разрезным, чтоб залезать в подполье, не выгружая в путешествиях всю поклажу на улицу, кому-то нужно голову и руки занять творчеством
15.05.2017, 11:39
265
прибалт11
Я как-раз больше ко второму склоняюсь....А если одномоментно надо пол усилить, поддон положил и всего делов.
прибалт11
15.05.2017, 11:44
266
ledox
5 д. 2 ч. 15 мин. 4 сек.
Был(а): 05 июл 2020 00:06
Автомобиль: Renault Duster 2016 - AWD
Какая канистра? Не понял. Верхняя шторка багажника мне не нужна, она плохо сделана по замыслу, я ее снял.
---------- Добавлено в 11:44 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
testov-test
Посмотрим. Все зависит от того что с ним делать с линолеумом. Если ничего то и не будет с ним ничего..
ledox
Отправить личное сообщение для ledox
Найти ещё сообщения от ledox
15.05.2017, 11:45
267
прибалт11
ledox
Какая канистра? Не понял. .[.
http://www.bugaga.ru/uploads/posts/2...hu-hochu-5.jpg
прибалт11
15.05.2017, 11:48
268
ledox
Вообще то я опробовал двойной мол еще на предыдущей машине и понял что для багажника главное не объем а полезная площадь. В большой машине багажник полтора куба и что? два чемодана а потом на них в ввысь накладываешь еще три десятка чемоданов - очень удобно потом в вещах рыться.
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
прибалт11
Класс!!
ledox
15.05.2017, 11:50
269
ledox
- очень удобно потом в вещах рыться..
А чтоб до вашего подполья добраться, ничего выгружать не надо?
15.05.2017, 11:51
270
ledox
Нет. Для того и высота на 10 см больше. Либо чуть сдвинуть груз назад на 20 см. С обратной стороны тоже можно выложить-положить без поднятия крышки. Это со штатным морока он же целиковый
ledox
15.05.2017, 11:55
271
ledox
...Либо чуть сдвинуть груз назад на 20 см.
Где бы найти эти 20 свободных сантиметров
ledox
Именно поэтому и сделал пол себе разрезным, чтоб открывать в разных вариантах
15.05.2017, 12:08
272
ledox
У меня он разрезной но поперек, из за того что нет центральной подпорки резать пол вдоль нет смысла у меня. От центральной подпорки я отказался из-за того что стол складной очень удобно в подпол задвигать.
К тому же груз сдвигать не обязательно в некоторых случаях - просто поднять его вместе с ближней полкой и на подпорку)))
ledox
15.05.2017, 12:15
273
прибалт11
ledox
Извините, но недопонимаю.....Загрузим багажник сумками (в поездке), не обязательно до потолка, все-равно же придется пусть даже и частично, вытаскивать сумки из багажника, чтобы попасть в подпол. Или я недопонимаю?
Тогда какой смясл - вытащить две или четыре сумки? Тем более, в поездках сумки не чемоданы одноразмерные и стоят перекрывая друг друга.....Придется так и так вытаскивать 2/3 багажа....
прибалт11
15.05.2017, 12:25
274
ledox
прибалт11
Все зависит от того что вы делаете с грузом. Вытаскивать сумки из багажа не придется, подпол поднимается на достаточную высоту, 10-15 см выше колеса и доступ внутрь поэтому возможен всегда Я там вожу стол, стулья, тент, лопату инструменты насосы, трос, аэробатон... Это всегда там лежит, а груз то есть то нет и очень удобно все это вынимать не трогая то что наложено в основном отделении. У меня просто 2 полки в багажнике. В отличие от цельного штатного пола мне в крайнем случае, чтобы самому туда целиком залезть не надо весь груз поднимать, достаточно одну треть поднять. Поэтому тяжелое вожу в глубине а легкое снаружи. Я люблю кемпинги и путешествия и переделал так для себя как и хотел с учетом своего опыта
ledox
15.05.2017, 12:28
275
прибалт11
ledox
, у вас подпол в виде ящика мебельного выдвигается? Или я опять не понял....
прибалт11
15.05.2017, 12:31
276
ledox
подпол поднимается на достаточную высоту, 10-15 см выше колеса и доступ внутрь поэтому возможен всегда Я там вожу стол, стулья...
Cтол, имхо, в путешествиях, воoбще, должен быть доступен без всяких лишних телодвижений, поэтому вожу его со стульчиками всегда сверху
Последний раз редактировалось Strusto; 15.05.2017 в
12:46
15.05.2017, 12:31
277
ledox
Из за малости картинок вышло недопонимание конструкции. Вот остальные .
ledox
15.05.2017, 12:35
278
ledox
Cтол, имхо, в путешествиях, вобще должен быть доступен без всяких лишних телодвижений, поэтому вожу его со стульчиками всегда сверху
Согласен. Я думал о таком варианте ,но он у вас слишком широкий и тянется от спинок к задней двери из за этого тяжело возиться с вещами в глубине багажника. Именно поэтому у меня новый стол будет складной и в ширину около 30-35 см и тоже как у вас будет полкой заодно, только разборным. В результате стол в разобранном виде будет 60-65 на 95 см
ledox
15.05.2017, 12:36
279
ledox
Каждый дополнительный уровень уменьшает полезный объем, так как не дает его использовать полностью, только если подобрать ряд сумок с высотой, равной расстоянию между уровнями.
Когда вещей мало, соглашусь, что много уровней удобно все разложить по полочкам, но для путешествий с нашим и так, крайне небольшим габажником, это просто потеря полезного объема.
ledox
Аналогично
15.05.2017, 12:40
280
ledox
Аналогично
Внизу у меня сумок не будет. Они на верхней полке. Пока определяюсь с вариантом крепления стола чтобы высоким чемоданам не мешал.
Да собственно именно Ваш вариант багажника мне и понравился, только я его немного завысил))) и поэтому пришлось отказаться от раздельных дверок сзади, хотя очень они мне понравились.
ledox
Страница 14 из 19
Первая
4
12
13
14
15
16
Последняя
Здесь присутствуют: 1
