16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
14.05.2017, 19:11
#10361
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Можно. Тут тема целая была про это. Проводка, в принципе, с бензином одинаковая.
14.05.2017, 19:48
#10362
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Наконец нашел причину дребезга под капотом, это был сам капот! Дребезжал в замке, на капоте в места куда упираются упоры наклеил 4мм пористую резину, пока тишина.
Зато шум в МКПП мне кажется увеличивается. ОД в среду будут записывать этот шум. Я сам записывал на смартфон, но незнаю пока как вставить сюда запись.
https://cloud.mail.ru/public/CHUN/S5AjGdYMn ссылка на запись.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 14.05.2017 в 20:00.
15.05.2017, 05:14
#10363
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Прикольная запись.  Звук похожий на кончину какого-то подшипника связанного с колесом.
15.05.2017, 08:00
#10364
Время онлайн: 4 д. 18 ч. 40 мин. 20 сек.
Был(а): 13 Янв 2020 19:46
Автомобиль: Дастер 2.0 МТ6 4WD Ф1
Мужики подскажите пожалуйста где находится воздухозаборник воздуха салона при рециркуляции?
15.05.2017, 08:33
#10365
Scorp 3, диагност который со мной катался, услышал "скрежет". В салоне конечно тише слышно и по другому звучит. Потом я ему включил эту запись, после этого он говорил, что нужно будет все это инженеру по гарантии показать. Сравнивали на подъемниках с дастером 2014г, там тоже есть гул но у меня он сильнее и слышны какие-то люфты, все это издает МКПП. Люфт (стук) хорошо слышно когда машина медленно на 1-й передаче едет по плавным волнам, то в горку то с горки, при перекатывании стук с коробки. Я сравнивал с дастером 2014г, в нем тишина. Заготовил "Претензию", но пока не вручал, пока не футболят. В среду к ОД.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 15.05.2017 в 09:02.
15.05.2017, 09:50
#10366
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Сообщение от Александр 34
Над педалью газа, выше патрубков отопителя
---------- Добавлено в 06:50 ---------- Предыдущее написано было в 06:44 ----------
Сергей В.К., проверьте масло в раздатке,- слейте например немного в пластиковый стаканчик - скорее всего оно будет чёрное и при поднесении магнита к стакану будет стремиться вылезти из стакана на магнит... Предположительно раздатке 3,14зда. Само собой эти действия стоит провести у дилера с соответствующим документированием
инь янь хрень
15.05.2017, 11:08
#10367
Спасибо.
15.05.2017, 17:08
#10368
archibalddias, Эта проверка на наличие металлической стружки?
Хочу предложить ОД слить с коробки масло для проверки наличия стружки.
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 15.05.2017 в 17:39.
15.05.2017, 17:34
#10369
Сообщение от Сергей В.К.
Я только предположил, но строго говоря - да, впрочем магнит это только для укошмаривания взуального эффекта но если стружки пока мало то магнит очень даже пригодиться, изначально масло в раздатку льётся прозрачное.
А общий смысл прост - если есть звук то значит есть износ то есть - стружка, если звук идёт изнутри то значит стружка будет накапливаться внутри то есть в масле, незначительное количество металлической стружки всётаки допускается но не так чтобы масло было чёрным. Больше всего работников дилера беспокоит доказательная база гарантийного случая - им не оченьто оплачивают их эксперименты по поиску причин но если доказательная база проста и очевидна то у дилера не возникает проблем что либо поменять по гарантии... Ну кроме разве что проблем что на их складе скорее всего новых раздаток нет и её придётся заказывать
инь янь хрень
16.05.2017, 09:13
#10370
Время онлайн: 2 мес. 16 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет!
Кто знает что за резинка и от куда, обнаружил сегодня на переднем пассажирском коврике, может кто из пассажиров на ботинке принес а может и из бардачка или еще от куда то вылетела. Фотографии прилагаю.
16.05.2017, 09:21
#10371
GanG, это упор от крышки бардачка - крышку откройте - увидите, их там 2 вроде как
16.05.2017, 12:14
#10372
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 59 мин. 43 сек.
Был(а): 25 мар 2023 19:38
Автомобиль: Рено Дастер 2л 4вд рестаил Expression
Ребята, к таким вещам надо относиться проще. Посторонний шум, запах, что-то нашел на коврике. Так можно и инфаркт заработать. Железо есть железо. Спокойствие, еще раз спокойствие и жизнь будет не такой мрачной.
16.05.2017, 15:09
#10373
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 52 сек.
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
На новом Дастре , под лонжероном , почти под водительским сиденьем есть странный прямоугольный выступ- коробочка, сантиметров 10 - 15 длинной ! Что это такое и каково его предназначение теряюсь в догадках ?!
16.05.2017, 15:16
#10374
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
Сообщение от Trim
внутри механическая часть АБС
17.05.2017, 10:01
#10375
Сообщение от Trim
Это нижний бампер
инь янь хрень
17.05.2017, 10:11
#10376
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от Trim
Это самый главный секрет производителя!!!!
называется он- устройство поддержания постоянного дорожного просвета!!!
На дорестайлиноговых версиях с той же целью устанавливался в усилителе бампера крупный металлический предмет на 3-х болтах!!!!
На дорестайлинге- в случае уменьшения дорожного просвета- для сохранения внедорожных характеристик тот предмет откручивали... и выкидывали нахрен!!!!!!!
Дык вот... механизм действия послерестайлингового устройства до конца не изучен!!!!!
17.05.2017, 18:02
#10378
Сообщение от HID
Посмотрел на саму открывающеюся крышку бардачка.. там 2 штуки более крупные и они на месте, может где-то в самой коробе эта резинка?
17.05.2017, 18:31
#10379
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
Значит посмотри на лючке бензобака там есть два упора
17.05.2017, 22:41
#10380
Время онлайн: 6 ч. 7 мин. 27 сек.
Был(а): 01 июл 2017 20:28
Автомобиль: Рено дастер дизель
Доброго времени суток! На дизельном Дастере оборвало тарелку выпускного клапана четвёртого цилиндра. На форуме вычитал про несколько аналогичных случаев в г. Норильске в 2013-м году . Хотелось бы лично пообщаться с кем- нибудь из "участников" тех событий. Мой с/т 89524614661. А также vovan53413@gmail.com Маякните мне, я Вам перезвоню. За ранее СПАСИБО!
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
