03.06.2011, 22:58
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 23 июн 2025 17:04
Коррозия кузова
Уважаемый народ-владельцы чуда румынского автопрома, а как насчет качества ЛКП дело обстоит? Поскольку все больше погружаюсь в тему, насторожили отзывы владельцев Логанов http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=824771
Думается, что-нибудь у кого могло и проявиться?
10.05.2017, 21:59
#801
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Коррозия кузова
Сообщение от Aleks67
Кто-то здесь писал, что официалы эту фигню признают, красят и даже бронепленку под накладку клеят .Смысла подгадывать под конец гарантии не вижу.
Сам подложил резинку сразу, потеплеет - и пленку наклею.
...под резинкой тоже будет песочек,который протрет ЛКП и понеслась...проще всего шайбы 2-3 мм из твердого пластика или стеклотекстолита(текстолита), поставить под крепеж и накладка отодвинется,образовав щель до двери,вот вам и вентиляция и помыть водой под давлением от соли можно и натир исключен в принципе....а так,дело хозяйское...
10.05.2017, 22:11
#802
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Re: Коррозия кузова
Тоже снял эту накладку,потертости были. Зачистил,обезжирил,покрыл цинком против ржи,покрасил,покрыл лаком,подсохло. В магазе купил пару уплотнителей,вроде заднего фонаря ваз 2107,поставил по периметру.Встало плотненько,сверху грязь с песком не попадет ,тереть точно ничего не будет. И в то же время есть доступ воздуха,так что гнить там точно ничего не будет,даже если влага и попадет,высохнет.
10.05.2017, 22:14
#803
Автомобиль: RENAULT
Re: Коррозия кузова
Если кого-то напрягает,то можно снизу поставить не полностью резинку,а кусками. Хотя полностью один кусок не получится поставить,все равно придется резать кусок на 3 части,профиль накладки изменяется.
11.05.2017, 16:22
#804
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сообщение от Михась
Эскиз шайб можно увидеть, есть возможность изготовить из любого материала, буду себе делать, может кому еще надо, сделаю
12.05.2017, 19:17
#805
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:00
Re: Коррозия кузова
Сообщение от Борян
Интересно было бы увидеть эти места на фото
загляни у себя может что есть просто я уже все обработал и не чего не покажу
18.05.2017, 20:03
#806
Re: Коррозия кузова
Сообщение от Gleb270683
...эскиза нет...просто снял,посмотрел,вырезал ножницами пятаки из стеклотекстолита 1 мм,диаметром "по-месту",из расчета 3 шт на каждую точку крепления, собрал их в пакет в тисах и просверлил отверстие на 6 мм посередине пятаков....заменил пистоны штатные крепления накладки на болты М6,притянув их сразу к ней гайками без шайб,одел изготовленные шайбы на болты, помазал антикором весь металл под накладкой, нафигачил черного герметика АБРО на отверстия в задней двери и на точки крепления с болтами на накладке-чтобы не текла водички в дверь(на всяк случай "по-русски")и закрепил гайками с увеличенными шайбами М6 на задней двери....делов на 1 час максимум с размышлением и конструированием ....вот и весь эскиз)))
...кому надо-приезжайте,сделаю,за наличный расчет))))
22.05.2017, 10:34
#807
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 33 мин. 3 сек.
Re: Коррозия кузова
Нашел место, которое есть смысл пару раз в год промывать - в углах чашек передних стоек за опорами ближе к моторному отсеку. Удивительно много грязи накопилось у меня за 2.5 года и 39000 км.
Случайно обратил внимание, сунул палец, а там компост сырой. Промыл, ничего не зацвело.
Вот думаю, надо ли эти места чем-то обработать и где есть места подобных залежей торфа?
22.05.2017, 10:49
#808
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Re: Коррозия кузова
Сообщение от Rain77
хоть бы фотку разместили - х.з. где там эти углы и как в них глядеть?
22.05.2017, 11:33
#809
Re: Коррозия кузова
Сообщение от Lelik76Rus
Не сообразил сфоткать, сразу промывать стал.
На пальцах: открываем капом, встаем спереди у значка Рено, смотрим на опоры передних стоек и за ними обозреваем эти ямки. Как бы под нишей, где размещен бачек омывателя и трапеции дворников.
22.05.2017, 11:36
#810
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Re: Коррозия кузова
Сообщение от Rain77
..где есть места подобных залежей торфа?
У себя обнаружил небольшие залежи в пластиковых порогах, а в инете видел видео где целый земельный участок был под порогами ))
22.05.2017, 11:54
#811
Re: Коррозия кузова
Сообщение от Борян
промыть можно или только снимать?
22.05.2017, 12:08
#812
Re: Коррозия кузова
Сообщение от Rain77
Я снимал . Можно попробовать не снимая, но нужно низ открутить и под давлением попытаться вымыть гпязь !
23.05.2017, 14:34
#813
Время онлайн: 20 ч. 18 мин. 17 сек.
Был(а): 10 авг 2018 09:40
Автомобиль: DUSTER 4*4 2.0
Re: Коррозия кузова
Не прошло и 1,5 года. Дверь багажника.
23.05.2017, 14:56
#814
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: Коррозия кузова
Сообщение от Михась
Проще, да не лучше! Занимался этой проблемой в субботу, уже все было запущено как следует, видно по фото. Тоже оцинковал, покрасил, спилил выступы с накладки и тоже надел резинки по периметру. Если вместо резинок одеть шайбы (тоже сначала так хотел сделать, но передумал, когда все изнутри увидел), то сквозь накладку все польется в дверь, т.к. места подсветки были уплотнены и перестанут прилегать из-за зазора. Это видно на втором фото перевернутой накладки. Ну через годик сниму, посмотрю как там и чего. Уже потом подумал, можно было на место контакта приклеить изоленту черную. Приклеил год назад на место контакта резинок уплотнения двери и порогов (а то стали видны натертости от песка), пока держится хорошо, а если что, то и переклеить не долго.
Радует только то, что кузов оцинкованный, поэтому ржи практически нигде не было, только в одном месте цинк протерло. Болтается накладка еще ИМХО потому, что болты в ней закладные. Я, честно говоря, думал что они впаяны в накладку, а они вон как... поэтому и трет. И прикручено плохо было, не крепко.
Сосед вообще предложил на герметик эту накладку поставить, типа навсегда, но я чего то побоялся, что потом только с краской и отдерешь...
Блин, логану уже почти 10лет, и ничего, ни ржавчинки! А тут... явно конструктивный просчет с этой накладкой. И ведь на рейстале ничего не сделали, оставили эту деталь без изменений! Слов нет!
Последний раз редактировалось u313; 23.05.2017 в 16:05.
23.05.2017, 15:04
#815
Re: Коррозия кузова
Сообщение от bav55
Могу ошибаться, но похоже зимой не заметили льдышку снизу (или еще на что то опустили крышку) вот сколы и получились.
23.05.2017, 15:39
#816
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Коррозия кузова
Сообщение от bav55
Накладка на бампере есть?
23.05.2017, 16:49
#817
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 5 ч. 4 мин. 7 сек.
Был(а): 14 фев 2020 05:59
Автомобиль: Тракторок 1.5 dci 109сил был:((
Re: Коррозия кузова
На второй фотке вроде видно
23.05.2017, 17:25
#818
Re: Коррозия кузова
Сообщение от mik180
Вот и мне так показалось.
23.05.2017, 17:57
#819
Re: Коррозия кузова
Сообщение от bav55
Причем здесь накладка? Мне одному кажется, что слой грунта (или даже шпаклевки) разный? Не говорит ли это от перекрасе по обходной технологии?
Металл подозрительно черный под ЛКП - по-моему, такого быть не должно!
23.05.2017, 17:59
#820
Re: Коррозия кузова
При том, что об эту хренотень крышка и оббивается. Нужно ещё мухобойку поставить, чтоб удивляться отчего капот сгнил.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
