27.04.2017, 21:02
#181
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 10 фев 2025 21:11
Re: Стойка стабилизатора поперечной устойчивости производитель
наа,Вечер добрый! Знаете:сам не ожидал что так легко--ведь до этого менял на другой машине-отличается небольшими нюансами:например :на прошлом авто застопорить шаровый палец чтоб не порокручивался-нужно было сточить рожковый ключ на 12,а на дастере стопорить нужно 6 ти гранником в середину пальца(подбирал из набора)и ключ для гайки нужон на 16ть,а ставил другую фирмы NK-так там гайка на 17ть.а шестигранник тотже.!Я поддомкратил,подставил под порог бруски на всякий случай,снял колесо и ...вот оно -все рядом ,доступно и просто-машине 4 года-заржаветь особо ниче не успело(ВДшка в помощь)-открутилось довольно легко,естественно помогая монтажкой приподнимая стаб.Яма без надобности совсем...Единственный дискомфорт для меня -это капает на руки ,голову растаявший лед с арок(был бы свой гараж-наверное дал бы сперва обсохнуть машинке)А так-глаза боятся...времени ушло минут 25 -30мин.без спешки, с уборкой отпавшего снега с колес....
AMIGO
27.04.2017, 21:43
#182
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 24 мая 2017 21:04
Автомобиль: рено-дастер 1.6 4 на 4 2012г в
Сообщение от Амиго
Амиго,спасибо за разъяснение,но не понял как стопорить шаровый палец-там что есть отверстие под шестигранник?просто у меня они оба остались на машине(я просто верхний конец из пыльника выдернул и всё,а нижний как раз сам и выскочил из пыльника,т.е одна пластмассовая бобышка))
27.04.2017, 23:40
#183
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
В торце болта каждого шарнира есть отверстие под шестигранник. Иначе гайка с болтом крутиться буит.
28.04.2017, 10:47
#184
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Сообщение от Rawil
Поставил GMB самостоятельно набив смазкой
поступил аналогично, стойки по "тактильным"  ощущениям вполне себе достойного качества, посмотрим, сколько пробегают. по 500 с небольшим рэ за пару...
07.05.2017, 20:52
#185
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 32 мин. 2 сек.
Был(а): 22 мая 2021 19:09
Автомобиль: Duster 4x2 1,6 ГБО Румын
Для статистики - родные стойки стабилизатора сдохли на 64 тыщ. Поставил Sasic 2304033 прошли 20 тыщ. и всё(((. Следующие будут LEMFORDER 3609001. Родные дорого в наших краях. Втулки родные заменил на 51 тыщ. на Sasic. Через 10 тыщ. повтор на Lemforder 3617901. Лемфордер стоит и щас, после 22 тыщ. Езда далеко не бережная...
Монопривод, стаб перед.
19.05.2017, 12:19
#186
Был(а): 21 апр 2025 10:32
На 43 000км. застучала правая стойка, нижний шарнир... Решил пойти на эксперимент... Заказал чистый "китай", фирмы DODA. Вечером заберу, пощупаю руками что за "зверь".
Mark Twain ©
19.05.2017, 15:36
#187
Был(а): 13 июл 2022 08:31
тоже сейчас заказал уDODA )))))) 270 рублёфф за штуку. Посмотрим, что за птица )))). Пробег 82 000
Последний раз редактировалось Zamok_Samara; 19.05.2017 в 15:47.
19.05.2017, 19:12
#188
Получил стойки DODA 1050070063.. Если в двух словах:
После вскрытия упаковки сразу разочарование, одна гайка с браком... Нет кольца уплотнения.
На штангах выгравированы номер и логотип DODA. Диаметр "косточки" 9 мм. Смазка темно-коричневого цвета, не много и не мало.
Пыльник имеет два кольца уплотнения и при крайних положениях пальца зазоров между пальцем и пыльником не образуется.
Шары с пальцами составляют единое целое, то есть не наваренные, что есть хорошо... Как будут жить... Покажет время.
Mark Twain ©
Последний раз редактировалось Vladslav68; 19.05.2017 в 20:17.
19.05.2017, 23:17
#189
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Сообщение от Vladslav68
Добавлю, что еще отсутствует "отверстие" под шестигранник на пальце
20.05.2017, 06:10
#190
Сообщение от Rawil
А зачем то "отверстие", если имеются лыски для удержания пальца (см. фото выше) под ключ на 17...
Mark Twain ©
21.05.2017, 12:51
#191
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 50 мин. 44 сек.
Был(а): 18 апр 2025 13:16
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Здравствуйте, недавно поменял стойку стабилизатора на 7160600014/HD - Meyle - усиленная 1шт, по внешнему виду сделана очень достойно шарнир в 1,5 раза больше, Пыльники с обоих сторон зафиксированы, что избавит от попадания абразива во-внутрь пыльника и исключения износа, главное, чтобы пыльник себя хорошо показал. Пока рекомендую выглядит очень достойно. Т.е. Лучшее, что я видел.
21.05.2017, 22:51
#192
Logist, А цена?Ктото писал что еще от трешки МАЗДА подходит-и она толще нашей...
AMIGO
21.05.2017, 23:00
#193
Толщина, она, вообще, дело пятьдесят седьмое. Разбиваются-то втулки в шарнире, а какой толщины стержень между шарнирами - вообще пофик. На астре стойки вообще пластиковые ставили - и ничо.
22.05.2017, 09:00
#194
И щас на Шевролет Авео . то же пластиковый.
23.05.2017, 17:54
#195
Поменял стойки, работы минут на 40.
Сдается мне, что с конвейера стояли LEMFORDER 33724 01.
Mark Twain ©
24.05.2017, 00:15
#196
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
14. 08. 16г., по гарантии, на ТО-3 поменяли обе стойки спереди. Пробег 45369 км)) Сейчас, после ТО-4, заменил все втулки (на полиуретан). Но глухой звук сзади остался. Так как буду менять задние пружины и амортизаторы, заодно поменяю и стойки. Взял эти Hans Pries 700754586 - 954 р. за обе.
А стойки Mapco 19914HPS идут на VOLVO, 49169HPS - на Дастер. Наши покороче, где-то на 5 мм, и дороже на стольник )).
Я на Драйве2
24.05.2017, 10:49
#197
Сообщение от SOT101
Эта компания похоже чисто перепаковщик...
Mark Twain ©
24.05.2017, 18:05
#198
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 59 мин. 30 сек.
Был(а): 14 апр 2021 21:08
Автомобиль: Duster 1,6 4х2
Та же песня, но на 9000 км. пробеге (машина ноябрь 2017г.) передняя левая стойка стабилизатора застучала, в Петровском приговорили обе под замену, но ждать поставку 3-4 дня. Езжу, а она все громче и громче и машина как корыто стала качаться. На прежнем Дастере 2013г. отъездил 58000 км. и не знал где они, проблем не было, правда на втором месяце эксплуатации приговорился наконечник рулевой тяги, но больше по ходовой проблем не было.
24.05.2017, 18:34
#199
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Так оно и есть.
24.05.2017, 18:41
#200
Походу да..... Стойки ещё в пути, а вот втулки пришли в расфасованные полиэтиленовые пакеты грипперы. На поверхности ни каких логотипов, номеров, лишь оттиски даты производства....
Изначально планировал: Moog RE-LS-7304, Mapco 49169HPS, либо RTS 9790409. По всем неплохие отзывы, по крайней мере по качеству исполнения.
Я на Драйве2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
