Старый 23.05.2017, 16:49   #12641
pspetr
Аватар для pspetr
Онлайн: pspetr вне форума
Был(а): 15 фев 2022 10:59
Автомобиль: Duster 1.5 dCi (109) 4WD
Патаму-что за редким исключением они ложаться
То есть, это как? На всех Дастерах, за редким исключением, выходят из строя форсунки?
Старый 23.05.2017, 16:52   #12642
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от pspetr Посмотреть сообщение
Нет. Почти на всех дастерах, которые плохо заводились на холодную.
Старый 23.05.2017, 16:53   #12643
pspetr
Аватар для pspetr
И много случаев задокументировала история? Ссылки покажете? А то абстрактно как-то
Старый 23.05.2017, 17:08   #12644
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
Не пугайте. Позапрошлую зиму я сам изрядно напугался. При -14 с 5 раза завелась, сильно троила. Заглушил и больше не смог завести. Через сутки завелась, очень не уверенно как будто на 2-3 цилиндрах... обороты плавали минуту-две... при прогреве все норм, расход тоже в норме... но у нас крым, тепло в основном и больше морозов не было сильных, а при ближайшем ТО, нашли свечу не рабочую, заменили и эту зиму все было как на новой машине - с пол оборота старт и обороты не плавают.
Старый 23.05.2017, 17:22   #12645
Эта же тема, ещё что-то типа "помогите, не завелся" и "замена клапанов в форсунках". Там все есть.
Старый 23.05.2017, 19:04   #12646
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Ну почему всегда сразу форсунки )
Даже у меня, далекого от тех. части человека, не возникает паранойи в плане форсунок, троений двигателя и тд
Вот свечи вполне возможно
А я и не писал что "сразу форсунки" :
От топливного до форсунок много чего ещё может быть, воздух к примеру в магистрали - как было у меня и после долгого простоя (от 7 часов ) крутил стартером по 6-8 секунд чтобы завестись
Последний раз редактировалось Борян; 23.05.2017 в 19:18.
Старый 23.05.2017, 19:22   #12647
pspetr
Аватар для pspetr
Как вылечили, сколько стоило?
У меня конечно не 6-8 секунд, наверно не больше 4х, но обычно до 4х я не довожу, отключаю зажигание, потом сразу включаю снова - и все ок, заводится моментом. Последнее время, для надежности и дабы не насиловать стартер, сразу делаю двойное включение зажигания, после чего на стартер - заводится сразу.
В любом случае нужно смотреть в чем дело, что-то где-то не доходит сразу
Старый 23.05.2017, 19:37   #12648
Борян
Аватар для Борян
В дорестайловом дизеле фильтр другой стоит, на него одевается 3 шланга: шланг от груши, шланг на тнвд и шланг обратки. В фильтре стоит клапан который регулирует поток тёплой обратки для подогрева соляры в фильтре. Видимо этот клапан бывает бракованный или как то влияет на пуск, я врезал в шланг обратки перед фильтром обратный клапан и теперь топливо может течь в шланге только в сторону фильтра !
Алюминиевый клапан брал за 100р., делал сам, вот и все затраты !
Старый 23.05.2017, 19:46   #12649
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от Борян
где про это прочитать? Особенно сам клапан интересует.
Старый 23.05.2017, 20:47   #12650
Борян
Аватар для Борян
Клапан брал на али: https://ru.aliexpress.com/item/Vehic...6416-uR7uBY3Rz
На разрезанный шланг обратки пришлось одеть подходящие резиновые трубки, так как штатная трубка очень жесткая и даже с феном не реально натянуть её на штуцер клапана диаметром 8 мм. Резиновую трубку плотненько натянул на штатную трубку и зафиксировал хомутом , в получившиеся резиновые концы вставил клапан и зафиксировал хомутами !
Название: Штатаная схема.jpg
ID:	109440   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штатаная схема + клапан.jpg
Старый 23.05.2017, 21:16   #12651
Сообщение от Борян
Клапан брал на али:
Что то меня в этом смущает. Как бы внутри мембрана не из говняной резины оказалась.
А так идея не плохая, особенно для тех, у кого в груше этот клапан западает.
Долго стоит уже клапан?
Вот нашел, вроде как итальянский (белорусский?) клапан 8мм "MEAT & DORIA 9042".
Старый 23.05.2017, 21:46   #12652
Борян
Аватар для Борян
Около 2,5 месяцев, полёт нормальный
Цена у него не высокая, можно ещё заказать и разобрать установленный !
И грушу я тоже китайскую поставил (такую: https://ru.aliexpress.com/item/10mm-...7-5980d3d4bbd3) , стоит около 3 месяцев , тоже нормально всё !
Старый 23.05.2017, 21:52   #12653
Сообщение от Борян
Дело в том, что может резину топливом разъесть, и эта кака в топливную пойдет.
Старый 23.05.2017, 22:04   #12654
Борян
Аватар для Борян
В любом случае при попадании этой каки в топливную , она потечёт в бак или фильтр, потом эта кака отфильтруется фильтром, смотри схему которую я выкладывал выше
Старый 23.05.2017, 22:45   #12655
Aleks67
Аватар для Aleks67
Онлайн: Aleks67 вне форума
Был(а): 12 мар 2025 06:40
В груше не мембрана, а шарик, металлический как праволо.
Старый 23.05.2017, 22:49   #12656
Сообщение от Aleks67
Так разговор про китайский клапан был. Хз из чего он там сделан внутри.
Старый 24.05.2017, 13:55   #12657
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
Давно не заходил. В последнее время стал чувствовать вибрацию при запуске и глушении двигателя, при трогании.. явно сильнее чем на новом (пробег 50т.), на днях делал как раз ТО, мастеру ничего не говорил и он тоже сказал что есть вибрация посильнее чем на других, заехали на яму, возникли подозрения на нижнюю опору двигателя.. визуально осмотрев, подергав, поджав монтировками сказали что вроде бы все в порядке, НО на других машинах такого не наблюдается.. (осмотр 3 чел делали: один сказал - это дизель, в пределах нормы; второй более внимательный - на других машинах такого нет; третий сказал что претензий к подвескам не возникает))... кто-то сталкивался? озадачиваться заменой или нет? среди проявлений - еще на холодную если на подъем трогаться то потрухивает изрядно, на горячую - вроде нет... и при глушении двигателя достаточно громко ба-ба-бах и потрухивает кузов (это было с новья, но щас как будто чуть сильнее).
И такое было, при глушении и на ямах постукивало, на резких ямах тоже, оказалась верхняя гидравлическая опора. Выявил так, там резиновый "грибок" в скобе, по обе стороны грибка засунул резину, распёр его, стуки пропали, вибрации стало меньше, визуально опора абсолютно нормальная, не потёкшая. Купил новую, все симптомы исчезли, хотя можно было с уплотнением резиной ездить. Что-то около 2000грн стоила.
п.с. заодно меняли и нижнюю (около 600грн), но то зря как оказалось.
Старый 24.05.2017, 16:53   #12658
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Сообщение от Snake2004
А какой пробег был?
И как визуально можно определить что с ней не так?
А то я уже заказал нижнюю, может в верхней тоже дело.
Последний раз редактировалось alexwmfx; 24.05.2017 в 17:12.
Старый 24.05.2017, 17:24   #12659
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Snake2004, подскажите что за опора гидравлическая?
ДРАЙВ
Старый 24.05.2017, 18:22   #12660
ДПРМ
Аватар для ДПРМ
Онлайн: ДПРМ вне форума
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
Последний раз редактировалось ДПРМ; 24.05.2017 в 18:28. Причина: удалить
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
