Старый 22.05.2017, 23:21   #1981
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
По умолчанию Re: Багажник и бокс на крышу
Сообщение от Критик
) У парней постами чуть повыше у Фикорпо всё фигово с прилеганием лапок к рейлингам изнутри после нагрузки. Гуляют-с крепления, что вполне закономерно при такой конструкции! (например, вот http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1975)
У тебя фото только снаружи. Покажи внутри после нагрузки, а ещё лучше во время нагрузки.
2) Верхняя половинка лапка пластиковая???!!!
у Фикопро дело совсем не в нагрузке, правильно заметили что проблема в прилегании кронштейнов к рейлингам и причина этого кривые руки изготовителя этих кронштейнов! Полгода обещали изготовить эти "сверхтехнологичные" изделия но так и не смогли вычислить правильную форму и размер.
На фото все видно:
плечо кронштейна лежит в замке как положено а угол выступает за пределы пластиковой лапы больше чем на сантиметр!
а должно быть примерно вот так:
в замок плечо естественно уже не попадает.
Что в итоге имеем:
Естественно кронштейны не дают пластиковым "лапам" лечь вплотную
к рейлингам и сколько не затягивай стяжной болт- вся конструкция не будет иметь жесткости.
Свое мнение довел до продавца-производителя, но он абсолютно не услышал меня. Мол народ берет и не возмущается. Совершенно случайно увидел рестайл с этими кронштейнами. Разговорился с хозяином по данному вопросу, он тоже понимает что что-то не так с этими кронштейнами и сообщил что в свою очередь он тоже имел общение с производителем, и тот заявил о возникших сложностях при производстве.
Мой вывод элементарная ошибка в длинне плеча!
Так что до сих пор использую вариант с длинными болтами.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1691
Старый 23.05.2017, 08:02   #1982
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 28 апр 2025 13:27
Сообщение от Alex4016 Посмотреть сообщение
Лапка пластиковая, но чувствуется усиленная)
Логика была проста - у Дастера пластиковые крепления рейлингов, так и нам не следует выёживаться.
Старый 23.05.2017, 08:10   #1983
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
want_to_be_jeep, только не пол года, я их с января 16 теребил))), и был уже не первый и также обещали сделать вот вот.
Старый 23.05.2017, 08:40   #1984
ElvisVRN
Аватар для ElvisVRN
Онлайн: ElvisVRN вне форума
Был(а): 13 ноя 2017 08:38
А Агури можно через емекс или атодок заказать? Артиклы есть?
Старый 23.05.2017, 13:21   #1985
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Alex4016, рассказывай где взял Aguri , сколько заплатил ?)
Старый 23.05.2017, 13:33   #1986
Alex4016
Аватар для Alex4016
Онлайн: Alex4016 вне форума
Был(а): 17 июн 2021 09:56
Автомобиль: DUSTER
Сообщение от Alchemist Посмотреть сообщение
Это видел, но реальные авто с реальными боксами - гораздо более наглядно.
Вот, по-моему намечается хороший бюджетный вариант:
Бокс Terra Drive 480
https://terradrive.ru/
+ багажник Aguri Prestige для Renault Duster (2015-)
https://chrome-center.ru/renault/dus...ster-2015-2016
Кстати, кто-нибудь имел дело с этим продавцом (Хром-центр из Калининграда)?
Заказал так же в Хром Центре. Они их вроде как напрямую от производителя привозят.
Старый 24.05.2017, 00:24   #1987
mrt39
Аватар для mrt39
Онлайн: mrt39 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:44
Автомобиль: Duster 1.5Dci
Я свои Aguri черного цвета тоже в хром центре брал, три года эксплуатирую сделаны качественно. Не придраться.
Старый 24.05.2017, 16:19   #1988
CrankS
Аватар для CrankS
Онлайн: CrankS вне форума
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Багажник Aguri + бокс TerraDrive 480
Подскажите, можно ли 480й закрепить на тулевкий багажник через T-образный переходник?
Старый 24.05.2017, 18:08   #1989
klon
Аватар для klon
Онлайн: klon вне форума
Был(а): 25 дек 2024 10:10
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
я себе на дорестайл ставил модель R44 а не R43 как тут почему то все пишут. стоят идеально, замки заглушки держат и не гнутся точно, хотя я до предела и не грузил
Старый 25.05.2017, 11:32   #1990
Andsv
Аватар для Andsv
Онлайн: Andsv вне форума
Был(а): 30 Янв 2025 16:52
Сообщение от klon Посмотреть сообщение
Все правильно, у дорестайла были узкие рэйлиги, поэтому стандартное крепление их охватывало идеально, а у рестайлингово они другой формы и гораздо толще и при этом расстояние между ними отличается от дорестайла. Поэтому длина дуг не R44, а R43 и специальная крепежная планка в комплекте, из-за которой как раз не получается идеального прилегания к рэйлингу (где-то 1 см щель выше были фото). Однако при этом все держится крепко и не болтается. По крайней мере еще никто не написал, что этот вариант Fico его подвел. Да по сравнению с представленным польским AGURI сделан грубовато, но на вид не хлипкий.
Я конечно немного пожалел, что плохо рынок изучал и на AGURI не вышел. Судя по фото и по отзывам он получше и самое главное дешевле Fico.
Старый 25.05.2017, 15:31   #1991
pepas
Аватар для pepas
Онлайн: pepas вне форума
Был(а): 09 фев 2018 21:04
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4
Сообщение от Жорж I Посмотреть сообщение
Какой оптимальный размер бокса на Дастер? Кто что думает. У моих знакомых ни у кого нет бокса, чтобы спросить мнение вообще. 300, 350 или 400 литров выбрать? С учётом того, что туда не железо будет укдпдываться, а палатка, тент и тому подобное. Сильно ли будет высовываться, если длина 210 см? Такой у нас продаётся по объявлению. Или ограничиться боксом, длиной в 180 см? Пока ещё ничего не купил, будут полезны все советы. Спасибо.
поставил Бокс Thule Motion XXL (900) 630л, 235х94х47 см
немного нависает над лобовым, но это мелочи. Зато влезает уйма туристического барахла, а зимой лыжи.
Старый 25.05.2017, 17:11   #1992
Сообщение от pepas Посмотреть сообщение
Фото бы увидеть.
Старый 25.05.2017, 21:05   #1993
CrankS
Аватар для CrankS
Лыжи бегорвые/горные? Как удобнее - спец thule-крепления использовать или просто в чехле бросать?
Последний раз редактировалось CrankS; 25.05.2017 в 21:29.
Старый 26.05.2017, 15:11   #1994
pepas
Аватар для pepas
Фото бы увидеть.
совсем скоро на день России поеду на Валдай, буду одевать бокс. сделаю фотки в разных ракурсах и выложу сюда.
замечу, что где-то в начале этой ветки были фотки с аналогичным боксом.
p.s. перекладины поставил тоже Tule - wing Bar Edge среднего размера
---------- Добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее написано было в 14:57 ----------
Сообщение от CrankS Посмотреть сообщение
лыжи беговые кладу в чехле, внутри на ремни просто закрепляю.
---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
Фото бы увидеть.
быстро погуглив нашел эту фотку с Motion 800 (на 30см короче 900)
http://www.formula-dorogi.ru/media/c...90_h220_sc.png
или этот сервис подбора боксов:
http://www.mr-box.com/us/car/dacia/duster
Старый 26.05.2017, 15:20   #1995
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
pepas, Туле, конечно, хорошие боксы, но....ценааааа для одного-двух раз пользования в год лучше аналог присмотреть......
Гуру
Старый 26.05.2017, 15:33   #1996
pepas
Аватар для pepas
согласен, дорого. но в 2014 после олимпиады, когда покупал бокс доллар был другой (около 35 вроде). и цена дуг и бокса была в рублях намного скромнее
есть много поговорок, вроде скупой платит дважды и т.п. купил тюль не из-за того, что его фанат. во-первых была акция в юлмарте, за бокс мне накинули вроде 2000-3000 бонусов (не помню, дело было в 2014 году), во-вторых это был самый большой бокс в то время, учитывая барахло всей семьи (4 человека) помочь смог только тюль 900 - в бокс вмещается 2 палатки, 4 спальника, подушки, коврики, стол+ табуретки складные, 2 шезлонга, 3-4 средних рюкзака (не туристических) и по мелочи еще много чего... а основной багажник зато свободен для продуктов, пива,угля, воды.
в последствии товарищ купил бокс другого производителя - теперь жалуется, что краска на боксе помутнела. на моем боксе все в порядке (пока)
и в конце концов, если кого-то смущает эстетика (свисание над лобовым) - это не страшно, видно из салона только если голову наклонить к рулю.
но самое главное, не всю же жизнь ездить на дастере, рано или поздно купим авто класса выше чем компактный кроссовер, и локти кусать не будем, что купили маленький бокс (например, 200)
Старый 26.05.2017, 15:38   #1997
Был(а): 05 мая 2025 14:53
Свисание над лобовым- это в первую очередь не эстетика, а лишний расход топлива, т.к. воздух, поднимащийся по лобовому стеклу, упирается в бокс
Старый 26.05.2017, 15:46   #1998
pepas
Аватар для pepas
понятное дело любой бокс - это лишний вес и доп. сопротивление, прибавка в весе - это доп. расход топлива. дело в том, что у нас не гоночный болид, 120-130 км/ч нормально идет и хорош...
а когда едешь на отдых мы позволяем тратить на себя денежки, более чем на буднях, поэтому лишних 100-200 рублей на поездку - не критично.
Старый 26.05.2017, 16:16   #1999
alex_175
Аватар для alex_175
Не человек говорит о том, что если бокс расположен за воображаемой линией продолжения лобового стекла, то расход будет меньше ,чем если вылазит за эту линию.)))
Старый 27.05.2017, 00:06   #2000
CrankS
Аватар для CrankS
Зачем фирму скрываете? )
У меня делема простой - Туле800 или ТерраДр - разница в цене 2.5 раза.
Ящик в багажник Ky6uk Тюнинг и доработки 50 14.05.2016 21:45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
