Все разделы прочитаны
Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Страница 11 из 24
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
28.01.2017, 22:48
201
Panzerschreck
Re: Развал-схождение, кастер (общие вопросы).
Нужно искать причину, а не тупо регулировать, если вчера руль прямо стоял, а сегодня нет.
Уже не раз отмечалось, что стойки макферсон очень чувствительны к малейшим ударам. Достаточно просто ткнуться колесом о бордюр и сбиваются настройки схода-развала.
У меня, например, сновья руль в сторону смотрел, отрегулировали. Через год снова руль криво, снова отрегулировали, УУК, кстати, тоже сильно гуляют. Мастер сказал, что для макферсона это обычная история.
Olejek
Да там, много чего может влиять на изменение положения руля. Начиная от разницы давления в шинах, нарушения конструкции шины, до люфтов в рулевых наконечниках и в любых соединениях рычагов подвески. Тот же сайлент блок рычага развалиться может.
Большинство перечисленных повреждений, как правило, сопровождаются посторонними стуками и скрипами.
Panzerschreck
29.01.2017, 13:33
202
Дастермэн
1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Обычно на машинах с макферсоном гнет стойки при ударе в бордюр. У дастера же гнет рычаги. На драйве несколько раз читал про это.
Если есть на свете рай...
Дастермэн
Отправить личное сообщение для Дастермэн
Найти ещё сообщения от Дастермэн
06.04.2017, 07:27
203
1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 07 мая 2025 09:50
Делал схождение колес на обоих осях в сентябре 2016, тогда мастер сказал, что заднее схождение было неправильное и сожрало боковины у резины. И три дня назад после замены рулевых наконечников поехал туда-же на схождение, разве что мастера на этот раз другие были там.. За 7 месяцев и 10 000 км пробега заднее схождение довольно сильно ушло и колеса задние смотрели в разные стороны наружу. Из-за чего такое могло возникнуть за столь короткий срок и пробег? И после регулировки появилился гул по трассе.
Сейчас пробег 58 000 км
Последний раз редактировалось Сергей159; 06.04.2017 в
08:05
15.05.2017, 19:36
204
temnzem
11 ч. 14 мин. 54 сек.
Был(а): 15 мая 2017 19:36
Автомобиль: RENO Duster
Проехал 43 тысячи км. И черт меня дернул поехать на весеннюю диагностику. Отрегулировали схождение официалы. За 1 тысячу внутреннюю сторону съело! Приехал повторно отдал 1500 р. сделали. Говорят яма виновата. Вот думаю езжу и ездил по тем же дорогам. Какая яма! Может приехав к дилеру в яму попал. Денег не жалко жалко доверие пропадает!
temnzem
Отправить личное сообщение для temnzem
Найти ещё сообщения от temnzem
28.05.2017, 05:43
205
alex_175
4 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 49 мин. 34 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Подскажите , желательно аргументированно, поставил резину с запаски ,пробег на остальных трёх порядка 20 тысч , стоит ли сейчас делать развал/схождение? Не повлияет ли новая резина на показатели и как лучше делать пока новая или подождать 500-1000 км?
alex_175
Отправить личное сообщение для alex_175
Найти ещё сообщения от alex_175
28.05.2017, 09:46
206
PDV
1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 21 мар 2025 10:27
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Развал-схождение рекомендуется делать раз в год. Или 10т.км.
Резина с запаски, на этот параметр не влияет.
PDV
Отправить личное сообщение для PDV
Найти ещё сообщения от PDV
28.05.2017, 10:06
207
alex_175
Почему то посчитал что протектор выше будет и соответственно угол другой, не зря же перед проверкой/регулировкой выравнивают давления в колёсах.
alex_175
28.05.2017, 10:32
208
PDV
Перед регулировкой подвеска прожимается. Если резина одинаковая, то износ не сильно скажется. Датчики крепятся на диск колеса. Вот если на одной стороне будет резина выше (215/70) а на другой (215/65), тогда регулировка не получится.
PDV
28.05.2017, 10:48
209
Panzerschreck
PDV
, а если разница в просадке пружин, к примеру, сооставляет 2-3 см, получится? На самом деле УУК имеют определенные допуски, зеленая зона не стремится к нулю, поэтому разница в высоте колеса порядка 5 мм относительно других линейных размеров элементов подвески некритична.
Panzerschreck
28.05.2017, 10:52
210
alex_175
Вобщем, получается что стремится к идеалу, но до него не доходит. Теперь вроде понял, всем спасибо)).
alex_175
28.05.2017, 11:15
211
PDV
Panzerschreck
, при просевших задних пружинах мне сделали в прошлом году регулировку за гранью допуска. По другому не получалось. Установил Фобосы и всё теперь ОК. Делаю регулировку раз в год, у своего знакомого мастера. За 27 лет, что он делает всё отлично.
Разница в 2-3 см уже собьёт настройку,а 1-1,5 см будет в допуске.
P.S. После покупки Дастера , задняя ось стояла вообще по диагонали.
PDV
27.07.2017, 07:00
212
Можно ли развальными болтами от ironman вывести развал задних колес в ноль, чтобы домиком колеса не стояли, без рассверливания каких-либо отверстий? И стоит ли вообще делать развал в 0? Что изменится?
27.07.2017, 10:53
213
Дастермэн
, вывести в 0 можно. На поведение машины не скажется. С завода у нормальных машин колеса домиком (на формуле 1 тоже). Делается это для того чтобы в повороте нагруженное колесо с минусовым развалом получало например нулевой развал и максимальное сцепление с поверхностью.
Дастермэн
27.07.2017, 17:48
214
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Резину меньше жрать буит, управляемость, возможно, похуде будет.
27.07.2017, 23:09
215
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Можно и в плюс, но не советую так делать, особенно накануне зимы. Чуть резко повернёте и задок развернёт в слякоти или на льду. Уже проверенно. Даже есп не помогает в этом случае, как на новом уазике.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
01.08.2017, 10:19
216
Dimades
4 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 50 мин. 18 сек.
Расскажу свою историю: Владею машиной (или она мной) уже 2 года. За это время резину не сожрало. 26.07.2017 г. поехал в
автосервис
с целью профилактического осмотра на предмет соответствия показателей развала-схождения. Мастер загнал авто на стенд и через 10 минут позвал меня. Когда я подошел, он сказал буквально следующее: Развал-схождение отрегулировать невозможно,т.к. вся ходовая часть и рулевое на машине разбито и болтается, а именно он "приговорил": рулевые наконечники, стойки стабилизатора, все рычаги подвески (и перед и зад),шаровые опоры, стойки амортизаторов (по кругу), шрусы. После его слов, наши точки зрения полностью не совпали: Машину в сторону не ведет, при езде по гравийке и умеренным ухабам посторонних шумов,ударов нет, резину не ест, дорогу машина держит на ура. Кроме того, когда машину полностью опустили (он замерял на чуть-приподнятой) то от мастера я услышал: "О, все чудесным образом встало в зеленую зону!!!". На этом наше общение закончилось, причем по моей инициативе...ДОРОГИЕ МОИ СОКЛУБНИ!!! Менять-ли мне все указанные выше части или нет? Я уже голову сломал....П-А-М-А-Г-И-Т-Я-Я-Я!!!!!!
P.S. Пробег 79100 км.
Dimades
Отправить личное сообщение для Dimades
Посетить домашнюю страницу Dimades
Найти ещё сообщения от Dimades
01.08.2017, 10:28
217
Заедте в другой сервис. Почему-то мне кажется, что состояние вашей ходовой значительно улучшится
01.08.2017, 10:30
218
Dimades
Была мысля такая....Но всё-таки хотелось-бы верить в профессионалов в том сервисе....
Dimades
01.08.2017, 12:55
219
Дастермэн
надо чтобы сервис или мастер не был заинтересован в замене запчастей на машине, например пригнать машину на диагностику как будто с потенциальным покупателем. Ну и надо просить чтоб показывали визуально люфт запчасти или стук. Развал делать только 3Д как наиболее правдивый.
Дастермэн
01.08.2017, 15:47
220
Dimades
Дастермэн
Так я его сразу спросил, мол если сейчас привезу все запчасти, он мне их поставит? Он ответил : нет....
Я склоняюсь к мысли, что "мастер" просто не захотел ничего делать, может руки с утра тряслись, может ещё что...Кто ж его знает...
Dimades
Страница 11 из 24
Первая
9
10
11
12
13
21
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Общие вопросы при покупке
Rrichyrrich
18.10.2021
11:15
Вопросы владельцам Renault Duster
maslovyu
3281
12.12.2017
14:12
Вопросы по регистрации ТС
Zlat070
13.11.2017
14:03
Общие сведения Рено Дастер Duster
Moder
27.08.2012
09:43
