Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1,6 (K4M 16V) 2011-
Старый 28.05.2017, 14:08   #201
Dimon02
Аватар для Dimon02
Онлайн: Dimon02 вне форума
Был(а): 05 июл 2023 07:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Expression 4x4 Серая Платина
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Попробовал заменить масло самостоятельно на Дастер 1,6 дорейстал двигатель К4М. Купил в китае насос мембранный зимой, когда дошел он проверять не стал работоспособность, потому что надо было к машине идти и к клеммам на акке его подключать, поленился в общем. И вот сейчас в мае думал масло менять, привез значит насос на дачу, решил проверить насос на воде, а он не качает. После этого долго собирал разбирал его, оказалось китаец похоже проверял его и прокачивал какую то непонятную жидкость которая потом засохла внутри, из за чего один из клапанов присох и не работал. Ну вот значит разобрался с этим и начал пихать трубку VAG N 020 15 07 (Ду-5мм) которую купил специально. Она не лезет, потому что трубка для щупа имеет сужение в конце через которое не проходит ни трубка которая в комплекте с насосом ни VAGовская. Пришлось гуглить, нашел решение, что можно снять трубку щупа открутив один болтик. Короче открутил, снял трубку эту начал откачивать, качалось хорошо только первые минут пять литра 1,5-2. Потом начались долгие поиски положения в котором хоть что нибудь бы качалось,трубка заходит в картер и если дальше её с силой пихать там походу скручиваться начинает, наверное часа 1,5 мучался откачал около 4х литров, испачкал пол двигателя маслом которое капало с трубки когда вытаскивал её. Задолбался я в общем, и решил что и этого хватит, осталось только снять масляный фильтр, съёмник не стал брать фирменный потому что последний раз менял в специализированном центре замены масел и надеялся что там нормальные мастера работают которые не затягивают его, вроде как я читал что достаточно его рукой затянуть для надежной фиксации. Сомнения закрались когда на фильтре я увидел то что краска ободрана на ребрах, затянули походу от души. Снять вручную не удалось, самодельными приспособлениями там не подлезешь особо места очень мало. В итоге залил старое масло пока, новое нет смысла лить со старым фильром. Вот такой вот вышел негативный опыт
Последний раз редактировалось Dimon02; 28.05.2017 в 15:02.
Старый 28.05.2017, 17:57   #202
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Dimon02
От жеш бедолага горемычный! Насосы из китая , трубки какие-то ваговские...мандулу эту еще отворачивал...
Взял бы на пробу - насосик омывателя от ВАЗа 08 шестернчатый за 130 рублей, и вазовскую трубку омывателя по 15 руб за метр. Этот набор нормально работает по маслу. А и сгорит - не жаль.
А 4 литра из 1,6 это нормально и удобно. По сердину щупа 4 литра. Слил 4 -залил 4. Больше не надо в него наталкивать.
новое, оно и есть -новое , хоть со старым , хоть с новым
Старый 28.05.2017, 20:30   #203
Дустяр
Аватар для Дустяр
Онлайн: Дустяр вне форума
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Взял бы на пробу - насосик омывателя от ВАЗа 08 шестернчатый за 130 рублей...
И где'ж его купить, да за такие деньги???
Старый 28.05.2017, 21:05   #204
Alex73
Аватар для Alex73
Онлайн: Alex73 вне форума
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Какой интересный двигатель к4м. Я сливал и моторчиком и через пробку и оба раза получалось 4,2 литра, а потом заливал столько же, до метки мах не хватает 5мм. Как тут заливают 4,5 литра до середины щупа?
Старый 28.05.2017, 22:00   #205
Lelik76Rus
Сообщение от Дустяр
Че у тебя в Russia, автомагазинов нету поблизости? В зависимости от жадности магазина от 130 до 170 . Ну может 200 уже будет стоить. Такой ищи , старого типа Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.05.2017, 22:44   #206
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 21 июн 2025 01:07
Сообщение от Alex73 Посмотреть сообщение
Зачем 4.2 литра?, не проще 4-х литровую канистру вливать?
Старый 29.05.2017, 06:53   #207
Владмар
Аватар для Владмар
Онлайн: Владмар вне форума
Был(а): 14 июн 2025 06:39
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Задумал сменить масло. Защиту снимать ооочень не хотелось, ибо наснимался уже. Если не снимать, она вся в масле будет. Вспомнил, что дилер меняет без снятия защиты, что-то там вставляя в отверстие для слива. Была под рукой использованная банка летнего концентрата-омывайки (вполне хорошо моющая, пробовал Лики Моли и Маннол). Отрезал у бутылки горлышко и дно, подошло идеально! Здесь обращу внимание, движок - дизель. Вставил эту "трубу" в упор к картеру, квадратом открутил пробку. Сливал в ведро, заправленное двумя мусорными мешками. Оказалось, правильно, что двумя, один чуть протёк. А так всё чисто и красиво!
А я сливал тоже не снимая защиты, но в отверстие для слива вставлял обрезанный пакет из под кофе в зёрнах. Пакет изнутри фольгирован алюминием, что позволяет ему держать форму. Пакет сминаешь и просовываешь в отверстие поддона, затем расправляешь юбочкой внизу, просовываешь палец вверх и расправляешь юбочкой вверху. Вполне сносно, когда под рукой ничего нет.
Тип файла: pdf слив масла.pdf (2.95 Мб, 462 просмотров)
Последний раз редактировалось Владмар; 29.05.2017 в 06:58. Причина: опечатка
Старый 29.05.2017, 09:03   #208
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Владмар Посмотреть сообщение
Можно и бутылочку из-под йогуртов с "талией" использовать
Старый 29.05.2017, 15:10   #209
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Сообщение от Dimon02 Посмотреть сообщение
Спасибо Вам, добрый человек. Это не негативный, а суперпозитивный опыт. Занимался тем же самым в местах, где не только гугла, яндекса не найти, так шта до мысли снять направляющую щупа дошел сам, ибо не лезет трубка насоса в эту букву зю, хоть ты тресни. Пока оставил до следующего раза. Сниму направляйку и откачаю.
Еще - съемник фильтра нужен обязательно. Решил воспользоваться советом уважаемого Влада aka Strusto, и стронуть фильтр газовым ключом. У меня не получилось, только фильтр замял. А вот добытым цепным съемником - на раз.
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 15:06 ----------
Лелик, не нервируй меня (с). Не лезет в эту мандулу эта херовина .
Фильтр таки придется менять.
Старый 29.05.2017, 15:31   #210
Lelik76Rus
Сообщение от stasapl
У меня лезет. Покрути нежно его при подаче. Чей пихаете его... Ну а нафик , тогда весь балаган с насосами? Если детали отворачивать. Тогда уж с низу сливать лучше..
Старый 29.05.2017, 15:37   #211
черный корсар
ДАСТЕРОВОД В законе
Аватар для черный корсар
Онлайн: черный корсар вне форума
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
У меня лезет.
Так у вас 4х2 щуп прямой желтый пластик.А на 4х4 щуп другой,металл спиралью завит
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.drive2.ru/r/renault/1120600/
Старый 29.05.2017, 15:47   #212
stasapl
Аватар для stasapl
Да крутил-подавал, был бы народ вокруг - приняли бы за извращенца.
Не вопрос заплатить деньги и нанять специалистов, но это время (даже до эстакады доехать). Лично мне нужна автономность.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
Сообщение от черный корсар Посмотреть сообщение
Именно так.
Старый 29.05.2017, 16:05   #213
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Вот оно в чем дело. А я-то думаю как это так, на моей машине на все про все максимум 15минут уходит вместе с фильтром а другие 1,5 часа мудохаются.
Старый 29.05.2017, 16:12   #214
stasapl
Аватар для stasapl
Вот, кстати, мужЫк тоже мучился с подачей трубки http://forum.renault-duster.com.ua/viewtopic.php?t=2237. Пишет, что трубку в картере "необходимо засовывать вправо. Тогда масло откачивается полностью".
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее написано было в 16:10 ----------
В том-то и дело, что процедура-то минутная, а вот приходится мудохаться. Что-то мы делаем не так? Я трубку и поворачивал влево-вправо, плющил, заострял - не лезет, хоть тресни.
Старый 29.05.2017, 19:17   #215
novan
Аватар для novan
Онлайн: novan вне форума
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
Сегодня менял масло- фильтр откручивал пол-часа. Перематерился... Конструктив спорный.
Старый 29.05.2017, 19:24   #216
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Сообщение от novan Посмотреть сообщение
Что спорного?Фильтр как фильтр,как почти на всех машинах.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 29.05.2017, 19:36   #217
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Спорного конечно же ничего там нет, но факт в том что расположен неудачно в плане доступности, и без хорошего съемника ещё та камасутра, особо после оффов с их съемниками с метровыми воротками.
Старый 29.05.2017, 19:38   #218
Dimon02
Аватар для Dimon02
Сообщение от stasapl Посмотреть сообщение
Да, я как раз у него подсмотрел про то что направляющую снять можно. Про то что "необходимо засовывать вправо" тоже читал, но трубки которые у меня были достаточно жесткие и долго были в скрученном положении и постоянно стремились в него вернуться поэтому как то придать им нужное мне положение в картере было практически невозможно.
Думаю может взять в аптеке систему и попробовать от неё использовать трубку. Она меньше диаметром и пожалуй пройдет и без снятия направляющей щупа, единственное опасаюсь что слишком мягкая она и через малейшее препятствие пропихнуть её не получится.
Старый 29.05.2017, 20:16   #219
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Вы на "Весте" поглядите где эта ДЭТАЛЬ расположена. У нас нормально ещё.
Старый 30.05.2017, 12:12   #220
stasapl
Аватар для stasapl
Да-да, капельницу тоже имею в виду (после последнего запоя должна остаться - шутка). Еще какие-то трубки от питьевых фильтров надо глянуть.
У нас все получится, должно быть простое решение.
Последний раз редактировалось stasapl; 30.05.2017 в 13:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
