Все разделы прочитаны
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 11 из 19
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
28.05.2017, 14:08
201
Dimon02
2 мес. 2 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 05 июл 2023 07:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 Expression 4x4 Серая Платина
Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Попробовал заменить масло самостоятельно на Дастер 1,6 дорейстал двигатель К4М. Купил в китае насос мембранный зимой, когда дошел он проверять не стал работоспособность, потому что надо было к машине идти и к клеммам на акке его подключать, поленился в общем. И вот сейчас в мае думал масло менять, привез значит насос на дачу, решил проверить насос на воде, а он не качает. После этого долго собирал разбирал его, оказалось китаец похоже проверял его и прокачивал какую то непонятную жидкость которая потом засохла внутри, из за чего один из клапанов присох и не работал. Ну вот значит разобрался с этим и начал пихать трубку VAG N 020 15 07 (Ду-5мм) которую купил специально. Она не лезет, потому что трубка для щупа имеет сужение в конце через которое не проходит ни трубка которая в комплекте с насосом ни VAGовская. Пришлось гуглить, нашел решение, что можно снять трубку щупа открутив один болтик. Короче открутил, снял трубку эту начал откачивать, качалось хорошо только первые минут пять литра 1,5-2. Потом начались долгие поиски положения в котором хоть что нибудь бы качалось,трубка заходит в картер и если дальше её с силой пихать там походу скручиваться начинает, наверное часа 1,5 мучался откачал около 4х литров, испачкал пол двигателя маслом которое капало с трубки когда вытаскивал её. Задолбался я в общем, и решил что и этого хватит, осталось только снять масляный фильтр, съёмник не стал брать фирменный потому что последний раз менял в специализированном центре замены масел и надеялся что там нормальные мастера работают которые не затягивают его, вроде как я читал что достаточно его рукой затянуть для надежной фиксации. Сомнения закрались когда на фильтре я увидел то что краска ободрана на ребрах, затянули походу от души. Снять вручную не удалось, самодельными приспособлениями там не подлезешь особо места очень мало. В итоге залил старое масло пока, новое нет смысла лить со старым фильром. Вот такой вот вышел негативный опыт
Последний раз редактировалось Dimon02; 28.05.2017 в
15:02
Dimon02
Отправить личное сообщение для Dimon02
Найти ещё сообщения от Dimon02
28.05.2017, 17:57
202
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Dimon02
От жеш бедолага горемычный! Насосы из китая , трубки какие-то ваговские...мандулу эту еще отворачивал...
Взял бы на пробу - насосик омывателя от ВАЗа 08 шестернчатый за 130 рублей, и вазовскую трубку омывателя по 15 руб за метр. Этот набор нормально работает по маслу. А и сгорит - не жаль.
А 4 литра из 1,6 это нормально и удобно. По сердину щупа 4 литра. Слил 4 -залил 4. Больше не надо в него наталкивать.
Dimon02
новое, оно и есть -новое , хоть со старым , хоть с новым
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
28.05.2017, 20:30
203
Дустяр
3 нед. 5 д. 22 ч. 13 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мар 2024 09:02
Автомобиль: Duster Privilege 2,0 4х4МТ
Lelik76Rus
Взял бы на пробу - насосик омывателя от ВАЗа 08 шестернчатый за 130 рублей...
И где'ж его купить, да за такие деньги???
Дустяр
Найти ещё сообщения от Дустяр
28.05.2017, 21:05
204
Alex73
1 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Какой интересный двигатель к4м. Я сливал и моторчиком и через пробку и оба раза получалось 4,2 литра, а потом заливал столько же, до метки мах не хватает 5мм. Как тут заливают 4,5 литра до середины щупа?
Alex73
Отправить личное сообщение для Alex73
Найти ещё сообщения от Alex73
28.05.2017, 22:00
205
Lelik76Rus
Дустяр
Че у тебя в Russia, автомагазинов нету поблизости? В зависимости от жадности магазина от 130 до 170 . Ну может 200 уже будет стоить. Такой ищи , старого типа
Lelik76Rus
28.05.2017, 22:44
206
Андрей_1974
8 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 33 мин. 58 сек.
Alex73
Зачем 4.2 литра?, не проще 4-х литровую канистру вливать?
Андрей_1974
29.05.2017, 06:53
207
Владмар
2 нед. 2 д. 2 ч. 11 мин. 37 сек.
Был(а): 04 апр 2025 14:48
Автомобиль: Дастер 2019 4х4 2л АКПП бенз
Antakam
Задумал сменить масло. Защиту снимать ооочень не хотелось, ибо наснимался уже. Если не снимать, она вся в масле будет. Вспомнил, что дилер меняет без снятия защиты, что-то там вставляя в отверстие для слива. Была под рукой использованная банка летнего концентрата-омывайки (вполне хорошо моющая, пробовал Лики Моли и Маннол). Отрезал у бутылки горлышко и дно, подошло идеально! Здесь обращу внимание, движок - дизель. Вставил эту "трубу" в упор к картеру, квадратом открутил пробку. Сливал в ведро, заправленное двумя мусорными мешками. Оказалось, правильно, что двумя, один чуть протёк. А так всё чисто и красиво!
А я сливал тоже не снимая защиты, но в отверстие для слива вставлял обрезанный пакет из под кофе в зёрнах. Пакет изнутри фольгирован алюминием, что позволяет ему держать форму. Пакет сминаешь и просовываешь в отверстие поддона, затем расправляешь юбочкой внизу, просовываешь палец вверх и расправляешь юбочкой вверху. Вполне сносно, когда под рукой ничего нет.
слив масла.pdf
(2.95 Мб, 456 просмотров)
Последний раз редактировалось Владмар; 29.05.2017 в
06:58
. Причина: опечатка
Владмар
Отправить личное сообщение для Владмар
Найти ещё сообщения от Владмар
29.05.2017, 09:03
208
4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 50 мин. 16 сек.
Был(а): 04 мая 2025 08:20
Владмар
Можно и бутылочку из-под йогуртов с "талией" использовать
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
29.05.2017, 15:10
209
stasapl
2 нед. 6 д. 4 ч. 52 мин. 41 сек.
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Dimon02
Спасибо Вам, добрый человек. Это не негативный, а суперпозитивный опыт. Занимался тем же самым в местах, где не только гугла, яндекса не найти, так шта до мысли снять направляющую щупа дошел сам, ибо не лезет трубка насоса в эту букву зю, хоть ты тресни. Пока оставил до следующего раза. Сниму направляйку и откачаю.
Еще - съемник фильтра нужен обязательно. Решил воспользоваться советом уважаемого Влада aka Strusto, и стронуть фильтр газовым ключом. У меня не получилось, только фильтр замял. А вот добытым цепным съемником - на раз.
---------- Добавлено в 15:10 ---------- Предыдущее написано было в 15:06 ----------
Lelik76Rus
Лелик, не нервируй меня (с). Не лезет в эту мандулу эта херовина
Lelik76Rus
Фильтр таки придется менять.
stasapl
Отправить личное сообщение для stasapl
Найти ещё сообщения от stasapl
29.05.2017, 15:31
210
Lelik76Rus
stasapl
Лелик, не нервируй меня (с). Не лезет в эту мандулу эта херовина .
У меня лезет. Покрути нежно его при подаче. Чей пихаете его... Ну а нафик , тогда весь балаган с насосами? Если детали отворачивать. Тогда уж с низу сливать лучше..
Lelik76Rus
29.05.2017, 15:37
211
черный корсар
ДАСТЕРОВОД В законе
1 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 04 Янв 2021 08:56
Автомобиль: дастер 4*4,1,6 привеледж
Lelik76Rus
У меня лезет.
Так у вас 4х2 щуп прямой желтый пластик.А на 4х4 щуп другой,металл спиралью завит
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------https://www.drive2.ru/r/renault/1120600/
черный корсар
Отправить личное сообщение для черный корсар
Посетить домашнюю страницу черный корсар
Найти ещё сообщения от черный корсар
29.05.2017, 15:47
212
stasapl
Lelik76Rus
Да крутил-подавал, был бы народ вокруг - приняли бы за извращенца.
Lelik76Rus
Не вопрос заплатить деньги и нанять специалистов, но это время (даже до эстакады доехать). Лично мне нужна автономность.
---------- Добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
черный корсар
Именно так.
stasapl
29.05.2017, 16:05
213
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
черный корсар
Вот оно в чем дело. А я-то думаю как это так, на моей машине на все про все максимум 15минут уходит вместе с фильтром а другие 1,5 часа мудохаются.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
29.05.2017, 16:12
214
stasapl
Dimon02
Вот, кстати, мужЫк тоже мучился с подачей трубки
http://forum.renault-duster.com.ua/viewtopic.php?t=2237
. Пишет, что трубку в картере "необходимо засовывать вправо. Тогда масло откачивается полностью".
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее написано было в 16:10 ----------
briancev
В том-то и дело, что процедура-то минутная, а вот приходится мудохаться. Что-то мы делаем не так? Я трубку и поворачивал влево-вправо, плющил, заострял - не лезет, хоть тресни.
stasapl
29.05.2017, 19:17
215
novan
3 нед. 6 д. 11 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 фев 2023 16:32
Автомобиль: Duster priv. 1.6 4x4
Сегодня менял масло- фильтр откручивал пол-часа. Перематерился... Конструктив спорный.
novan
Отправить личное сообщение для novan
Найти ещё сообщения от novan
29.05.2017, 19:24
216
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
novan
Что спорного?Фильтр как фильтр,как почти на всех машинах.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
29.05.2017, 19:36
217
TolR
10 мес. 1 д. 14 ч. 44 мин. 51 сек.
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Спорного конечно же ничего там нет, но факт в том что расположен неудачно в плане доступности, и без хорошего съемника ещё та камасутра, особо после оффов с их съемниками с метровыми воротками.
TolR
Отправить личное сообщение для TolR
Найти ещё сообщения от TolR
29.05.2017, 19:38
218
Dimon02
stasapl
Да, я как раз у него подсмотрел про то что направляющую снять можно. Про то что "необходимо засовывать вправо" тоже читал, но трубки которые у меня были достаточно жесткие и долго были в скрученном положении и постоянно стремились в него вернуться поэтому как то придать им нужное мне положение в картере было практически невозможно.
Думаю может взять в аптеке систему и попробовать от неё использовать трубку. Она меньше диаметром и пожалуй пройдет и без снятия направляющей щупа, единственное опасаюсь что слишком мягкая она и через малейшее препятствие пропихнуть её не получится.
Dimon02
29.05.2017, 20:16
219
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
novan
Вы на "Весте" поглядите где эта ДЭТАЛЬ расположена. У нас нормально ещё.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
30.05.2017, 12:12
220
stasapl
Dimon02
Да-да, капельницу тоже имею в виду (после последнего запоя должна остаться - шутка). Еще какие-то трубки от питьевых фильтров надо глянуть.
Dimon02
У нас все получится, должно быть простое решение.
Последний раз редактировалось stasapl; 30.05.2017 в
13:30
stasapl
Страница 11 из 19
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
