30.01.2012, 20:55
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Нештатный бортовой компьютер
26.05.2017, 01:15
#3041
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Re: Нештатный бортовой компьютер
Сообщение от u313
...На работе Кангу - тоже адекватный ДУТ. Т.е. Рено делать ДУТы умеет, но почему то для дастера особый эксклюзив. Да, я слышал про сложную форму бака, но не настолько она сложная, чтобы для нее нельзя было сделать такой же не линейный датчик! Не, ну реально не сложная задача, имея под собой вполне высокотехнологичное производство.
Формулу ответа на этот (и не только) вопрос я думаю понятна - никому лишние заморочки не нужны. Дастер давно переплюнул ваз по части дополнительных опций и переделок, за что не возьмись есть куча "доделок" и переделок, чем не хочет заниматься производитель. А если по поводу бензина, то у меня и на расчетном иногда по городу выплывает что-то типа "превышение расхода на xx процентов". А так как я у себя заправляюсь только на Роснефти и как правило на одной и той же заправке, то получается что иногда покупаю некачественный бензин, да и без мультика это чувствую, особенно на загородной дороге, как ослиной мочёй разбавлен бензин и это бренд Роснефть ! О более мелких "местных" брендах я и не говорю.
26.05.2017, 07:55
#3042
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Сообщение от Предвестник
Извиняюсь, затупил. А смысл ? Мультик обсчитывает по другому что ли ?! Мне например это подключение не рекомендовали.
Аналогично.
Мультитроникс показывает прогноз пробега по некой функции, отличной от аналогичной функции штатного БК.
У меня не подключен ДУТ. Ввел значение в баке на глазок, прогноз пробега показывал 320 км - подгонял под показание машинного компьютера, там было 270 прогноз. К моменту загорания контрольной лампы прогноз пробега до заправки практически совпал у обоих приборов. Это при условии, что я сделал калибровку пробега.
Есть еще замечание, не пойму пока кто шалит - контроллер или БК.
Каждый раз, когда я останавливаюсь у светофора или по приезду в нужное место, подкатываюсь последние метры с выжатым сцеплением, накатом. При этом БК показывает до 5 литров, показания тахометра соответствуют шуму мотора - около 1000 оборотов. При реальном расходе в 3...5 литра звук мотора был бы другим. Переходные процессы или реально так? Если реально - куда бензин утилизруют?
26.05.2017, 08:39
#3043
Автомобиль: Р
У меня тоже накат по мультику 4 с небольшим литра показывает, а на стоянке на холостых около 1.23. Тут видимо еще и контроль вращения колес идет и ещё может что-то, а реально или нет бензин расходуется мне тоже неведомо. Я тоже когда калибровал не один бак сжег, но теперь всё точно.
26.05.2017, 09:07
#3044
Был(а): 25 июн 2025 05:10
На стоянке он показывает л/ час В движении л/100 км
26.05.2017, 13:32
#3045
Предвестник, 1.23 многовато,производитель 0.9 примерно рекомендует настроить.
26.05.2017, 13:45
#3046
Прогретый мотор (1,6 * 114) берет 0,82.
Считаю что это нормально - мотор 1,2 на прежней машине брал 0,6 на стоянке.
26.05.2017, 13:59
#3047
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Олег_112, Если обороты ниже 1500 оборотов - расход есть и мультик его показывает, если тормозишь движком, то ноль до 1500.
26.05.2017, 14:13
#3048
Это я понимаю. Но не 5 же литров в час?
26.05.2017, 17:24
#3049
Автомобиль: Р
Сообщение от Михалыч35
У меня ещё доработка дросселя от SVV (Виталия). А как настраивать то ? Обороты около 800 на холостом ходу.
27.05.2017, 17:36
#3050
Надо читать,так напомню уже.
27.05.2017, 18:49
#3051
Был(а): 11 дек 2022 20:12
На холостых у двухлитрового расход около литра в час... Но нужно помнить, что это при полностью прогретом двигателе и при всех выключенных электропотребителях и кондиционере! Иначе расход будет выше.
30.05.2017, 20:25
#3052
Сегодня ехал с выключенной передачей - докатывался до светофора: для торможения
двигателем было далековато... Скорость 50, холостой ход, нейтраль. Мультик показал расход 1,4...1,5. Жалею, что не акцентировал - литры в час или на сотню.
Судя по всему, это аналог ХХ на стоянке - 0,82 л/час? Когда еще стою на месте, но включил передачу, расход становится 1,25.
04.06.2017, 13:16
#3053
Откалибровал расход "по книжному", получился коэффициент 75. Ранее выставленный коэффициент 83 - несколько завышал показания, после ставил 77, но небольшое завышение все равно было. Видимо, как ранее писал u313, коэффициент сугубо индивидуален. Сейчас показания расхода совпадают с реальностью независимо от изменения стиля езды и условий.
12.06.2017, 12:41
#3054
Время онлайн: 5 д. 17 ч. 54 мин. 10 сек.
Был(а): 25 окт 2024 17:29
Автомобиль: Daster 1.5dci МКПП 4х4
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста при подключении мультитроникса 731 не определяет ни чего кроме бортового напряжения и все на смену протокола тоже ни как не реагирует ! До этого работал исправно на саненг Нью актион и Ниссан альмеру G15 ну тоесть подключал все работало исправно что может быть !?
12.06.2017, 19:41
#3055
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 46 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Сообщение от bagz957
Должен стоять протокол CAN и никакой другой. Игра протоколами ни к чему не ведёт.
12.06.2017, 19:50
#3056
Сообщение от Критик
Менял я протоколы не помогает !
Распиновки обд нет ни у кого !?
12.06.2017, 21:54
#3057
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Везде навалом,вам зачем?
https://www.multitronics.ru/info/protocols/
12.06.2017, 21:59
#3058
Комне можно и на ты я не гордый  ))
Да не могу понять почему не видит мультитроникс мозги дастера!
Обычный обд разъем через компьютер подцепляется хорошо настройки свобод изменяю ! -не ужели мультитроникс неисправен ...?
12.06.2017, 22:23
#3059
Не исключено.731 дастер читает по CAN,прозвоните шлейф.
12.06.2017, 22:29
#3060
Сообщение от instal01
Спасибо попробую там особенностей нет в прозвонке ?
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:26 ----------
Мысль была может сама колодка диагностики что либо изменено Ниссан то я бензиновый проверял а этот у меня с дизелем ! ...[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Последний раз редактировалось bagz957; 13.06.2017 в 00:28.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
