Старый 04.06.2017, 08:29   #1
Управдом
Аватар для Управдом
Онлайн: Управдом вне форума
Был(а): 30 апр 2025 19:24
По умолчанию Поиск замены фиксатора топливных трубок на топливном фильтре
Вчера, при замене топливного фильтра, один из фиксаторов развалился на 2 половинки (зелёный). Вложив на место обе половинки и зафиксировав изолентой озадачился поиском замены.
Действительность "немного" огорчила - меняется целиком трубка поз.13 (164469491R; 164460127R - если я правильно разобрался в каталоге) и стоит она 8500р
И это при том, что я не один такой и народ с завидной регулярностью сталкивается с данной проблемой.
Единственные фиксаторы, найденные в интернете, которые немного похожи на наш - 96434270 или 96434273 (скорее всего потребуется доработка напильником.)
менять трубку из-за копеечной детали - меня не устраивает, может быть кто то сталкивался с данной проблемой и нашёл решение?
ID:	109775   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2017, 10:42   #2
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
По умолчанию Re: Поиск замены фиксатора топливных трубок на топливном фильтре
так то тема интересная только пока никаких предложений , может от других авто подходит
Старый 04.06.2017, 12:51   #3
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Можно же по разборкам ещё пробежаться. От Логана, например, открутить.
Во, кстати, не пойдёт? http://autodetal.by/soedinitel_vaz-2...ik_model_51615
Старый 04.06.2017, 13:01   #4
pogoon
Аватар для pogoon
такой неподойдет
Старый 04.06.2017, 13:02   #5
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Пойдет, главное по диаметру трубки правильно подобрать. К тому надо будет аккуратно ее усадить на топливопровод.
Колхоз я бы на топливопроводе не делал: все таки опасно.
Старый 04.06.2017, 13:03   #6
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Подойдет! Она такая же как от УАЗа. А от УАЗа я покупал и колхозил приблуду для промывки топливных инжекторов без снятия. Только "ёлочка"(или как она там называется) не войдет в штатный пластмассовый топливопровод.Там же зажата как термоусадкой.
А вот именно сама "защелка" не подойдет.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 04.06.2017, 21:06   #7
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
На Ф1 сломал такую же деталюху. Так же установил две половинки на место и замотал изолентой. Так с замотанной изолентой через 3 года продал. Может и парится не стоит.
Не обратил внимание что речь о дизельке идет. На бензе 2.0 л такие же фиксаторы на пустышке стоят...
Последний раз редактировалось АЛЕКСЕЙ-67; 04.06.2017 в 21:52.
Старый 04.06.2017, 21:14   #8
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Я в магазине запчастей купил сам "наконечник" (около 40р вроде стоил) на нём была эта "клипса" металлической и переставил вместо отломанной.
Старый 05.06.2017, 05:53   #9
Управдом
Аватар для Управдом
atom1982, наконечник от какой марки авто?
У нас - "вилочковая" клипса, а предложенная Ворчун2014, 1118-1104410 - "ромбовидная". Смену наконечника не рассматривал - топливопровод из жёсткого пластика - получится ли хомутом обжать?
Старый 05.06.2017, 06:38   #10
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Простите, если глупость спрошу, у меня такой проблемы нет и возможность замены я пока не рассматривал, но если что-то сломалось, и оригинальная деталь дорогая, то разве нельзя поменять пластиковый и хрупкий топливопровод на нормальные топливные шланги, а пластиковые фиксаторы на нормальные хомутики, коих в продаже множество и размеров и разновидностей и забыть об этой проблеме навсегда?
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 05.06.2017, 07:01   #11
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Скорее всего от ВАЗа (или 2107 или 2110 инжектор) потому как поставил именно от них сам фильтр вместо пустышки, и наконечник подбирал сразу по фильтру. На новом наконечнике этот фиксатор вообще сделан из проволоки.
Вот он, даже стрелочкой отметили.
Старый 05.06.2017, 10:44   #12
АЛЕКСЕЙ-67
Проблема на дизеле....
Старый 05.06.2017, 11:34   #13
atom1982
Аватар для atom1982
Так фиксаторы то одинаковые судя по первому посту, так же этот зелёный шпунтик у меня и развалился при попытке его снять. Второй остался целый.
Старый 05.06.2017, 19:37   #14
Управдом
Аватар для Управдом
atom1982, очень похожа, значит выламываю штуцер из старого фильтра (ну не таскать же эту дуру (фильтр) с собой) и вперёд по "БИ-БИ" и прочим маркетаам.
к слову, диаметр 2-х трубок на фильтре 10мм, маленькой 8мм. (сломалась 10мм.)
Останий, ну наверное можно поменять, я хотел лишь поставить новую деталь и не заморачиваться, по логике - цена пластикового куска "соляропровода" рублей 300, ну пусть 700 на растаможку и прочие накрутки, но ни как не 8500р
P.S. на разборках у себя не нашёл дизелей.
Старый 11.06.2017, 05:19   #15
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Купи шланг и хомуты, отрезай и соединяй, я давно уже эти пластиковые фиксаторы отрезал. У меня они то же сломались.
Старый 22.06.2017, 11:26   #16
JohnReckam
Аватар для JohnReckam
Онлайн: JohnReckam вне форума
Был(а): 16 дек 2021 14:41
Автомобиль: Duster Dci
Я у себя 2 штуки сломал. И выхожу из положения медной проволокой. Отлично держит, нигде не сочится, так и меняю фильтр. Каждый раз новый маленький прутик медной проволоки затягиваю и порядок
Старый 22.06.2017, 11:43   #17
АЛЕКСЕЙ-67
Помнится мне, что эти фиксаторы надо не снимать при замене фильтра, а нажимать на них. При нажатии усики расходятся в стороны, давая возможность снять фильтр...
В 13 году тоже ломанул такой фиксатор когда пустышку снимал, замену не нашел. Обломки поставил на место и замотал изолентой, так до сих пор машина бегает с изолентой
Старый 03.11.2018, 13:39   #18
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Пошел заматывать изолентой.....
Дорогу осилит идущий
Старый 12.11.2018, 23:18   #19
в333
Аватар для в333
Онлайн: в333 вне форума
Был(а): 07 апр 2019 23:01
Автомобиль: renault duster 2,0
Я недавно приобрел Дастер.Внимательно ознакомился с форумом и проблемами.По топливной системе, конечно заменил фильтр. И пришлось осваивать технологию изготовления топливных трубок(цена в экзисте около 9000 рублей)за кусок трубки с двумя коннекторами!!!!!!!!!!!!!!!.Освоил,трубка используется полиамидная 8х6,изготовил приспособление для запресовки разъема ,за исключением геометрии трубки,она придается при температуре в прессе по шаблону,поэтому сделал прямую, полукругом заворачивается на фильтр+сделал ремонтный кусок, если до бака где то пробьешь-обрезать и до фильтра нарастить через быстросъемное соединение camozzi .Проблема решена.
ID:	119717   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119719   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось в333; 12.11.2018 в 23:33.
Старый 28.05.2021, 05:46   #20
Targon14
Аватар для Targon14
Онлайн: Targon14 вне форума
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Мне на сервисе сломали. Начали отгибать его отвёрткой.... А там блин надо просто насадить шланг дальше, потом гажпть с двух сторон фиксатор и снять трубку с фильтра. То же на изоленте. Дома уже увиднл сколько новая трубка от бака до фильтра стоит....
Как я победил перебои на холостых оборотах после прогрева. А появились перебои сразу после чистки дроссельной заслонки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1077055
Только не вздумайте наносить МС2000 на поршни кисточкой! А лучше вообще не наносите. Пример как ненадо https://yandex.ru/turbo?text=https%3...c%2F1586467%2F
Защита топливных трубок и кислородного датчика gagarin74 Аксессуары и допы 22 15.04.2023 04:58
Конденсат в топливном фильтре. jonsonkaz 1,5 dCi (K9K) 2011- 11 06.07.2017 14:39
Продам защиту топливных трубок Патриот hyperion Аксессуары, предметы тюнинга 13 03.03.2017 04:35
Продам Защита топливных и тормозных трубок Рено Дастер оригинал TheDJONY Аксессуары, предметы тюнинга 0 17.09.2014 23:57
Продам защита двигателя и топливных трубок(штатная) motodk Запчасти, расходники 0 13.04.2014 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:42.
