Старый 13.06.2017, 21:34   #1
Maxim16041974
Аватар для Maxim16041974
Онлайн: Maxim16041974 вне форума
Был(а): 14 июн 2017 20:47
По умолчанию Потеря мощности - 2,0 рестайлинг
Всем доброго времени суток. Мучаюсь с авто уже год, никто помочь не может. Ни официалы ни частники.
Проблема:
короче год назад поехал я в отпуск в оренбургскую область, как проехал границу с самарской и оренбургской нормальная дорога кончилась. В какой то момент кончился хороший асфальт и начались выбоины, машину поставило чуть ли не поперек дороги (утрирую, и не знаю имеет ли это значение). В попутном направлении ехал камаз, попытался его обойти, блин на пятой не идет, перешел на 4-ю не идет, на 3-ей кое как обошел, и это по прямой. Приехал в Орск, и к официалу. Ответ плохой бензин. Появилась детонация (при трогании гремели клапана). При трогании с места появился провал, с низов авто вообще отказывалась ехать. Чуть подъем умирает. Ошибок не было. Поехал к частнику диагностика ошибок не выявила, единственное показало детонацию в 1 и в-м цилиндрах. Так же ссылка на бензин. Приехал домой Апатиты Мурманская обл. 3700 км. ни какой разницы. Клапана так же гремели. на режиме эко вообще не едет. Три раза был у официалов по гарантии: промывка топливной системы, переустановка системы блока управления. Результатов ноль. Ответ официалов: ну да авто тупит, но диагностика неисправностей не выявила.
Авто: Рено Дастер 2015 года, 2,0 литра,4х4, 143 л/с. рестайлинг. Пробег 23000 км, не перегревал, больше 110 км не ездил.
НА форуме много профессионалов, может что подскажете. Ибо нервов уже не хватает. 2-х литровый мотор идет хуже чем 1,5.
Если поможете буду очень благодарен. Извиняюсь за лишнюю воду в тексте. Жду ответов, пожалуйста
И еще на свече 1-го цилиндра зольный нагар черного цвета на электроде, как бы с одной стороны. Фото приложу чуть позже.
Если у кого были такие проблемы, каковы способы устранения?
Последний раз редактировалось Maxim16041974; 13.06.2017 в 21:43. Причина: Дополнение.
Старый 13.06.2017, 22:13   #2
sandronic
Аватар для sandronic
Онлайн: sandronic вне форума
Был(а): 24 июн 2017 18:17
Автомобиль: в поиске
По умолчанию Re: Потеря мощности - 2,0 рестайлинг
Последний раз редактировалось sandronic; 24.06.2017 в 18:04.
Старый 13.06.2017, 22:16   #3
Maxim16041974
Спасибо огромное. Так и делаю, и уже на горячую линию рено звонил. Результатов ноль.
Старый 14.06.2017, 00:35   #4
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Maxim16041974
У вас на низких оборотах не тянет или на всех оборотах? Выше 3,5т. если раскрутить, то едет или нет на более низких передачах? Двигатель вибрирует или троит? Опишите немного поподробней и что конкретно делали у официалов, как промывали, что ещё смотрели?
Старый 14.06.2017, 01:00   #5
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
мало симптомов описано .как заводится,как набирает обороты на месте в какой момент звенит и так далее.ремень проверяли на зуб не перескочил. давление в цилиндрах проверяли,может шестерня на распредвале сместилась .катушки не троят.и так далее. что вы упёрлись в диагностический разъём он вам не покажет загнутый шатун или оборваную юбку поршня всё что он вам покажет это только электрическую часть но не механическую. так можно три года диагностировать диагностический разъём.
Старый 14.06.2017, 01:05   #6
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от Maxim16041974 Посмотреть сообщение
Проблема:
А можно узнать, что конкретно проверял ОД и результаты этой проверки. Ну например, какая компрессия, создает ли бензонасос необходимое давление, что с положением распредвалов, исправен ли фазорегулятор, выхлопные газы соответствуют необходимым параметрам? Надеюсь исправность работы дроссельной заслонки и педали газа проверили при диагностике. И что с расходом топлива, изменения есть? Надеюсь, на всякий случай проверили трансмиссию и ходовую часть?
Старый 14.06.2017, 06:48   #7
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Буквально на днях, тоже стал замечать потерю мощности, пока чувствую только при обгонах. Заправку не менял, ошибок нет. пробег: 19 тк.
Старый 14.06.2017, 08:37   #8
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Maxim16041974, Похоже на сбитые фазы ГРМ (перескок ремня, сдвиг шестерни на валу). Нужно (как писали выше) проверять положения валов ГРМ, фазик и т.д. Жмите на ОД, они все это умеют (должны уметь).
Старый 14.06.2017, 15:16   #9
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Maxim16041974, для очистки совести замерь компрессию...
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
Свечи как вариант...
Старый 14.06.2017, 18:56   #10
sandronic
Старый 14.06.2017, 20:18   #11
Maxim16041974
Спасибо за заботу.
Хлопцы, заводится легко, как зимой, так и сейчас когда тепло.
На холостых не троит, только бывает работает ровно ни вибрации ни громкого звука мягко что ли. А бывает как то грубовато, и вибрация но не сильная, как будто под небольшой нагрузкой.
Теперь на ходу. Если трогаешься плавно сцепление придерживаешь, газ чуть побольше то вроде идет, резче трогаешься, как провал что ли, потом при нажатии на педаль где то в середине хода рывок и пошла.
на скорости 100-110 на шестой даешь газ, ни какой реакции, очень ленивый разгон, очень, и как бы запирается. Когда приотпускаешь педаль под конец опять рывок. Если плавно давить на педаль то постепенно разгон набирает. Но без особой динамики.
У официалов делали диагностику через разъем, промывка топливной рейки. Форсунок. Я думаю метки даже не смотрели мотор как был грязный так и остался.
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
ДАвление топлива в рейке на 1,2 очка выше заявленного. Топливная смесь в норме. А вот распечатку диагностики не выдали, хотя наверное должны били. Расход в принципе как и был по трассе 9,5-9,6. Если ехать на скорости примерно 110 и дать резкий газ (в пол) ощущаются еле различимые дерганья авто. Приотпускаешь пропадают.
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
У меня началось это резко, раз и не едет. Свечи менял, после первого ТО первая свеча с нагаром в виде золистых наростов. После второго обращения свечи заменили первая свеча опять с нагаром. Спрашиваю отвечают топливо.
Старый 14.06.2017, 20:30   #12
АЛЕКСЕЙ-67
Вам предлагал замерить компрессию.
Обратить внимание на свечи предлагал не вам, а quq...
Старый 14.06.2017, 20:47   #13
Maxim16041974
На 19-е договорился с ОД на диагностику на ходу. Ну и про все остальное. Как пройдет. Напишу.
Старый 14.06.2017, 21:19   #14
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
На рестайле давление в рейке выше чем у предшественника. Так что это не то)))
Старый 14.06.2017, 21:46   #15
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Ну надо хотя бы компрессию померить и исключить механическую неисправность по цилиндрам. А сдвиг фаз зажигания покажет любая диагностика, как и свечи здесь не причем. Раз есть шум . значит надо искать откуда. вывесите машину и заведите,посмотрите что будет и что услышите.
Старый 15.06.2017, 00:27   #16
Plague
Аватар для Plague
Онлайн: Plague вне форума
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Хм. Рестайл 20к сейчас. Мощности вроде столько же, но появился довольно таки сильный звон при резком разгоне от 3к до 6. На детонацию не похоже вроде. Куда мне покопать ? Бензин нормальный. Заливал 98 тоже самое.
Старый 15.06.2017, 13:32   #17
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от Plague Посмотреть сообщение
Здесь только один вариант, сбиты фазы ГРМ, а отсюда вывод, что заклинило фазорегулятор. Отсюда и детонация и вялый разгон. Причин этой поломки несколько.
Если есть гарантия идите опять в дилеру.
Старый 15.06.2017, 13:52   #18
sandronic
Старый 15.06.2017, 17:24   #19
Plague
Аватар для Plague
Трение тоже вряд ли. Звук с оборотами нарастает. Далее переключение передач и тишина. Как самому протестировать ? Может быть причина в чипе ( 1.5 года откатал ) или в клапане картерных газов ?
Старый 16.06.2017, 07:17   #20
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Надо прошить нас сток для начала. Там будет видно.
Заправку не пробовали сменить?
Трос на Рестайлинг Бухановод Аксессуары и допы 37 03.03.2021 12:33
Двигатель не развивает мощности Дастер+ ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- 31 04.02.2018 18:02
Что то сломалось в подвеске, потеря курсовой устойчивости. deicider Проблемы и поломки 20 05.05.2017 21:02
Продам 2.0 4х4 акпп рестайлинг Serega_91 Автомобили 34 14.03.2017 11:27
Нужна ли нам отмена коэффициента от мощности двигателя при расчете стоимости Осаго digg09 ОСАГО 11 18.01.2016 12:53
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
