13.06.2017, 21:34
Время онлайн: 6 ч. 38 мин. 10 сек.
Был(а): 14 июн 2017 20:47
Потеря мощности - 2,0 рестайлинг
Всем доброго времени суток. Мучаюсь с авто уже год, никто помочь не может. Ни официалы ни частники.
Проблема:
короче год назад поехал я в отпуск в оренбургскую область, как проехал границу с самарской и оренбургской нормальная дорога кончилась. В какой то момент кончился хороший асфальт и начались выбоины, машину поставило чуть ли не поперек дороги (утрирую, и не знаю имеет ли это значение). В попутном направлении ехал камаз, попытался его обойти, блин на пятой не идет, перешел на 4-ю не идет, на 3-ей кое как обошел, и это по прямой. Приехал в Орск, и к официалу. Ответ плохой бензин. Появилась детонация (при трогании гремели клапана). При трогании с места появился провал, с низов авто вообще отказывалась ехать. Чуть подъем умирает. Ошибок не было. Поехал к частнику диагностика ошибок не выявила, единственное показало детонацию в 1 и в-м цилиндрах. Так же ссылка на бензин. Приехал домой Апатиты Мурманская обл. 3700 км. ни какой разницы. Клапана так же гремели. на режиме эко вообще не едет. Три раза был у официалов по гарантии: промывка топливной системы, переустановка системы блока управления. Результатов ноль. Ответ официалов: ну да авто тупит, но диагностика неисправностей не выявила.
Авто: Рено Дастер 2015 года, 2,0 литра,4х4, 143 л/с. рестайлинг. Пробег 23000 км, не перегревал, больше 110 км не ездил.
НА форуме много профессионалов, может что подскажете. Ибо нервов уже не хватает. 2-х литровый мотор идет хуже чем 1,5.
Если поможете буду очень благодарен. Извиняюсь за лишнюю воду в тексте. Жду ответов, пожалуйста
И еще на свече 1-го цилиндра зольный нагар черного цвета на электроде, как бы с одной стороны. Фото приложу чуть позже.
Если у кого были такие проблемы, каковы способы устранения?
Последний раз редактировалось Maxim16041974; 13.06.2017 в 21:43.
Причина: Дополнение.
13.06.2017, 22:13
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 15 мин. 19 сек.
Был(а): 24 июн 2017 18:17
Автомобиль: в поиске
Re: Потеря мощности - 2,0 рестайлинг
Последний раз редактировалось sandronic; 24.06.2017 в 18:04.
13.06.2017, 22:16
Спасибо огромное. Так и делаю, и уже на горячую линию рено звонил. Результатов ноль.
14.06.2017, 00:35
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Maxim16041974
У вас на низких оборотах не тянет или на всех оборотах? Выше 3,5т. если раскрутить, то едет или нет на более низких передачах? Двигатель вибрирует или троит? Опишите немного поподробней и что конкретно делали у официалов, как промывали, что ещё смотрели?
14.06.2017, 01:00
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
мало симптомов описано .как заводится,как набирает обороты на месте в какой момент звенит и так далее.ремень проверяли на зуб не перескочил. давление в цилиндрах проверяли,может шестерня на распредвале сместилась .катушки не троят.и так далее. что вы упёрлись в диагностический разъём он вам не покажет загнутый шатун или оборваную юбку поршня всё что он вам покажет это только электрическую часть но не механическую. так можно три года диагностировать диагностический разъём.
14.06.2017, 01:05
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Проблема:
А можно узнать, что конкретно проверял ОД и результаты этой проверки. Ну например, какая компрессия, создает ли бензонасос необходимое давление, что с положением распредвалов, исправен ли фазорегулятор, выхлопные газы соответствуют необходимым параметрам? Надеюсь исправность работы дроссельной заслонки и педали газа проверили при диагностике. И что с расходом топлива, изменения есть? Надеюсь, на всякий случай проверили трансмиссию и ходовую часть?
14.06.2017, 06:48
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Буквально на днях, тоже стал замечать потерю мощности, пока чувствую только при обгонах. Заправку не менял, ошибок нет.  пробег: 19 тк.
14.06.2017, 08:37
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Maxim16041974, Похоже на сбитые фазы ГРМ (перескок ремня, сдвиг шестерни на валу). Нужно (как писали выше) проверять положения валов ГРМ, фазик и т.д. Жмите на ОД, они все это умеют (должны уметь).
14.06.2017, 15:16
#9
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Maxim16041974, для очистки совести замерь компрессию...
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
Сообщение от quq
Свечи как вариант...
14.06.2017, 18:56
#10
14.06.2017, 20:18
#11
Сообщение от J.ZH
Спасибо за заботу.
Хлопцы, заводится легко, как зимой, так и сейчас когда тепло.
На холостых не троит, только бывает работает ровно ни вибрации ни громкого звука мягко что ли. А бывает как то грубовато, и вибрация но не сильная, как будто под небольшой нагрузкой.
Теперь на ходу. Если трогаешься плавно сцепление придерживаешь, газ чуть побольше то вроде идет, резче трогаешься, как провал что ли, потом при нажатии на педаль где то в середине хода рывок и пошла.
на скорости 100-110 на шестой даешь газ, ни какой реакции, очень ленивый разгон, очень, и как бы запирается. Когда приотпускаешь педаль под конец опять рывок. Если плавно давить на педаль то постепенно разгон набирает. Но без особой динамики.
У официалов делали диагностику через разъем, промывка топливной рейки. Форсунок. Я думаю метки даже не смотрели мотор как был грязный так и остался.
---------- Добавлено в 20:04 ---------- Предыдущее написано было в 19:58 ----------
ДАвление топлива в рейке на 1,2 очка выше заявленного. Топливная смесь в норме. А вот распечатку диагностики не выдали, хотя наверное должны били. Расход в принципе как и был по трассе 9,5-9,6. Если ехать на скорости примерно 110 и дать резкий газ (в пол) ощущаются еле различимые дерганья авто. Приотпускаешь пропадают.
---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее написано было в 20:04 ----------
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
У меня началось это резко, раз и не едет. Свечи менял, после первого ТО первая свеча с нагаром в виде золистых наростов. После второго обращения свечи заменили первая свеча опять с нагаром. Спрашиваю отвечают топливо.
14.06.2017, 20:30
#12
Вам предлагал замерить компрессию.
Обратить внимание на свечи предлагал не вам, а quq...
14.06.2017, 20:47
#13
На 19-е договорился с ОД на диагностику на ходу. Ну и про все остальное. Как пройдет. Напишу.
14.06.2017, 21:19
#14
Был(а): 20 июн 2025 01:43
На рестайле давление в рейке выше чем у предшественника. Так что это не то)))
14.06.2017, 21:46
#15
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 21 мая 2025 19:28
Ну надо хотя бы компрессию померить и исключить механическую неисправность по цилиндрам. А сдвиг фаз зажигания покажет любая диагностика, как и свечи здесь не причем. Раз есть шум . значит надо искать откуда. вывесите машину и заведите,посмотрите что будет и что услышите.
15.06.2017, 00:27
#16
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Хм. Рестайл 20к сейчас. Мощности вроде столько же, но появился довольно таки сильный звон при резком разгоне от 3к до 6. На детонацию не похоже вроде. Куда мне покопать ? Бензин нормальный. Заливал 98 тоже самое.
15.06.2017, 13:32
#17
Сообщение от Plague
Здесь только один вариант, сбиты фазы ГРМ, а отсюда вывод, что заклинило фазорегулятор. Отсюда и детонация и вялый разгон. Причин этой поломки несколько.
Если есть гарантия идите опять в дилеру.
15.06.2017, 13:52
#18
15.06.2017, 17:24
#19
Трение тоже вряд ли. Звук с оборотами нарастает. Далее переключение передач и тишина. Как самому протестировать ? Может быть причина в чипе ( 1.5 года откатал ) или в клапане картерных газов ?
16.06.2017, 07:17
#20
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Сообщение от Plague
Надо прошить нас сток для начала. Там будет видно.
Заправку не пробовали сменить?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:23.
