15.06.2017, 09:09
#41
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 23 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
Re: лампочка давления масла
Доброго утра всем!
Спасибо большое всем за советы.
Недавно сменил масло и продолжал подтягивать масло стартером, а вчера и сегодня запускал двс сразу.
Если не придираться, то можно сказать все нормально.
На зиму, осенью, заливал Лукойл Genesis Polartech 0W-40, заменил только в июне на Genesis Armortech 5W-40.
Зимой заводилась на 0W-40 лучше, чем на 5W-40, но видимо Polartech 0W-40 для этого двс не подходит, хотя и все наши допуски есть.
Да, самое главное, лампа стала гаснуть быстрее.
15.06.2017, 09:26
#42
Время онлайн: 4 нед. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Лампа давления масла гаснет мгновенно после заводки двигла с фильтрующим элементом, сложенным в корпусе фильтра в виде буквы "z", с другими горит после пуска 2-3 сек.
15.06.2017, 09:30
#43
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Михаил30рег
Я бы не был столь категоричен, два последних фильтра ОС 467 у меня с обычной гармошкой
15.06.2017, 11:04
#44
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 4 ч. 42 мин. 53 сек.
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Сообщение от alexx_prg
крутите стартёром, по крайней мере на этом форуме, только вы
Есть ещё один - это я. Делаю это в основном зимой, после продолжительной стоянки. Стоит секретный тумблер на отключения насоса. Прокручу несколько секунд стартером, пока не наполнится масленый фильтр, потом включаю тумблер и завожу двигатель. Проделываю это уже на третьей машине.
15.06.2017, 12:35
#45
Сообщение от Mavlanik
Спасибо, братан!
15.06.2017, 12:41
#46
Прокручу несколько секунд стартером, пока не наполнится масленый фильтр...
Но зачем??? по вашей теории эти несколько секунд двигатель все равно крутите без масла
15.06.2017, 13:34
#47
Но зачем???
Сложный вопрос, нужно знать все тонкости работы двс.
Может просто дело в оборотах, при пуске обороты подскакивают неплохо.
Можно много мусолить этот вопрос, но в моём конкретном случае это точно помогало, делаю так при смене масла всегда.
Нужно спросить у грамотного моториста в чем различия подъема масла стартером и стандартным способом при пуске двс.
Предлагаю всем попробовать, отключив соответствующее реле под капотом или предохранитель.
15.06.2017, 13:57
#48
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от Stashod
Доброго утра всем!
А почему вы решили, что Polartech 0W-40 не подходит? Какие-то проблемы возникли?
15.06.2017, 14:21
#49
Сообщение от Bizet
В морозы нормально было, а когда потеплело, при старте двс мычал. Видимо жидковатое оно, я на нем только 3 тыщи проехал, езжу мало, меняю раз в сезон.
Но на зиму нормально. Движок, на слух, почти как летом запускался.
Убедился уже, что нет демисезонного масла, вернее есть, но только на бумаге.
Универсальное есть универсальное, т.е. усредненное.
15.06.2017, 14:22
#50
И что мы должны заметить?
ЗЫ, по мне прокрутка без запуска-лишний износ и двигателя, и дополнительная нагрузка на аккумулятор и стартер, сорри.
15.06.2017, 14:42
#51
Предложение для тех, у кого есть переживания по поводу звука при пуске.
Если нет проблем, то не нужно безусловно.
Вам не нужно конечно.
15.06.2017, 16:27
#52
Эта прокрутка у меня наверно из-за моего возраста. По молодости, в морозы перед запуском, прокручивал "кривым" стартером движок.
15.06.2017, 16:31
#53
Аналогично, в первых Жигулях с дыркой в бампере так же масло разгонял зимой
15.06.2017, 16:33
#54
Да, на мой слух, после прокрутки без лишнего шума двигатель начинает работать.
23.09.2017, 06:46
#55
Время онлайн: 2 нед. 11 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
Вот и я о чем....
У меня так круто не гаснет. Мы годик назад уже это обсуждали))).
Если бы не звук до погасания лампы, то пусть 2-3 секунды горит, но звук явно от недостатка масла.
И всё же...Тоже горит 3 сек с новья.Кто-то докопался до вразумительного ответа(кроме "так у всех")?Был у ОД на днях,провели диагностику:с момента пуска и до погашения лампы-давление в системе 0.Погасла-давление 3 на хх!Говорят-нормально(как и во время гарантии,сейчас пробег =86т.км)! Т.е.3 сек без давления-НОРМА!?Сомневаюсь..,ещё звук(свою запись прилагаю)
https://youtu.be/RzVBiAkM_wI
После посещения ОД почему-то стала гореть 2-3 сек не только утром ,но ив течении дня после короткого(от получаса) простоя!
Может кто получил официальный ответ от Renault по этому поводу,мол, не парьтесь,так должно быть?
P.S.Был сегодня На спецСТО по дизелям,говорят:"Для дизелей-нормально,не парься".Кстати,у них были Дастера служебные на ТО с двигателями dci с 500т.км пробега...как-то так.
Любитель середины...ЗОЛОТОЙ..
Последний раз редактировалось meloman1960; 23.09.2017 в 12:28.
23.09.2017, 14:49
#56
Стука при пуске у меня такого нет, есть звук от как от детонации, пока лампа не погаснет.
У вас этот стук похож на звук компенсаторов, это мотористы могут подсказать, я бы поменял масло и фильтр. При коротких простоях (пару часов) у меня лампа гаснет мгновенно.
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее написано было в 16:47 ----------
Для дизеля может и нормально.
23.09.2017, 15:05
#57
На моём дизеле вроде нет компенсаторов(стаканы!).У вас,насколько понимаю,бензин и звук другой.
По поводу масла,согласен !Потому как после ОД-диагностики уровень повысился поти до mah,а перед был посерёдке(может плеснул чего-то слесарь пока курил я)
23.09.2017, 22:29
#58
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Ну в минус 35 и ниже так и надо делать.
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
Имхо пытаетесь найти проблему, там где ее нет, спросите у тех кто проехал 100,200,300,500 тысч на них, от себя вроде как на всех машинах так было.
13.11.2019, 12:04
#59
Всем привет!
Сегодня утром на полном ходу загорелись 2 лампы, лампа давления масла и аккумулятора. Заглушил движок и остановился с аварийкой.
Думаю, приехал. При этом всем двигатель тянул и никак ничего не ощущалось, только лампы на приборке.
Завел, все нормально, все лампы потухли. Доехал до работы нормально.
Похоже на глюк ЭБУ...
Генератор работает, в торпеде встроенный вольтметр, масло недавно менял, протечек нет.
Может у кого было такое?
Интересно как датчик масла идет до приборки, напрямую или через ЭБУ.
13.11.2019, 12:16
#60
через ЭБУ.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
