Старый 30.01.2012, 20:55   #1
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Нештатный бортовой компьютер
Старый 15.06.2017, 09:15   #3081
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Scorp 3, Давить какую-то кнопку и отключать питание(или включать), ищи в инструкции.
Старый 15.06.2017, 09:18   #3082
bagz957
Аватар для bagz957
Онлайн: bagz957 вне форума
Был(а): 25 окт 2024 17:29
Автомобиль: Daster 1.5dci МКПП 4х4
S если я все правильно делал !
Старый 15.06.2017, 10:30   #3083
multitronics
Аватар для multitronics
Онлайн: multitronics вне форума
Был(а): 13 июл 2020 07:45
Автомобиль: Туарег
Сообщение от bagz957 Посмотреть сообщение
Я уже это понял спасибо большое!
Пока все заработало катаюсь тэстю !
Возник вопрос если не подключать проводок к датчику уровня топлива то какое значение ставить чтоб не кричал что топлива "ноль
Или взводить его до полного бак при заправки или отключить голос/звук из Дисплея Установок, Списка Озвучивать сообщения конкретно для бака, поставив "оо" или "нн", стр. 36.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:25 ----------
Я где-то пропустил. Как его делать?
Для 731 - стр.43, п.10. Вынуть вилку ОБД2 из колодки, нажать на "S" и удерживая ее соединить разъем, после сообщения - "Сброс всех установок произвести?" - Set.
Старый 15.06.2017, 10:38   #3084
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Сообщение от multitronics
Это полетят все настройки экранов, источников? Потом можно накатить предыдущую или руками все настраивать?
Старый 15.06.2017, 10:54   #3085
bagz957
Аватар для bagz957
Сообщение от multitronics Посмотреть сообщение
Понятно спасибо
Старый 15.06.2017, 11:46   #3086
multitronics
Автомобиль: Туарег
Можно сохранить а потом накатить. Только не всегда это возможно (может работать не корректно) при критических изменениях в обновлениях. В этом случае или с МК все вводить или через Params32.
Старый 15.06.2017, 11:56   #3087
bagz957
Аватар для bagz957
Ещё вопросик где взять +после замка зажигания ну чтоб не лезть к замку зажигания ну и питание на габариты чтоб дисплей притухал кроме как от магнитолы ещё можно где то запитатся!??
Заранее всем спасибо!
Старый 15.06.2017, 12:16   #3088
multitronics
Автомобиль: Туарег
Не забудьте установить разную яркость дисплея при включенных и выключенных габаритах, по умолчанию она одинаковая
Старый 15.06.2017, 12:19   #3089
bagz957
Аватар для bagz957
Спасибо большое!
Я об этом в курсе на предидушим авто было именно так подключенно!!! И настройки такие же были тока бак дут ЭБУ нормально работал и адекватное кол-во топлива показывал!
Старый 15.06.2017, 12:41   #3090
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
С прикуривателя. Но там не зажигание, а АСС
Старый 15.06.2017, 16:09   #3091
Михалыч35
В самой колодке ОБД,есть питание с замка. Я взял там.
Старый 15.06.2017, 16:14   #3092
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Сообщение от Михалыч35
Это на каком пине?
Старый 15.06.2017, 16:19   #3093
Михалыч35
16-й вроде. Недавно кто то ссылку давал про колодку.
---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Везде навалом,вам зачем?
https://www.multitronics.ru/info/protocols/
Вот.
Старый 15.06.2017, 16:24   #3094
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Насколько я помню, на 16 пине прямой (почти) + с аккумулятора. Т.е. не отключается вместе с замком. Стал бы я тогда огород городить с питанием через ЦЭБКС.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 16.06.2017 в 06:25.
Старый 15.06.2017, 16:32   #3095
Михалыч35
Яж написал,у мну сделано оттуда и сразу во время установки. Второй год работает. Всеравно к колодке тащить провода,вот оттуда же и решил взять питание,зачем ещё что то где то вскрывать?
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
Scorp 3, первый пин +12 зажигание.
Старый 15.06.2017, 17:01   #3096
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Михалыч35, Не путайся в показаниях и не путай народ. 16 пин, первый... Ткни пальцем - где первый пин.
Название: OBD Duster.jpg
Старый 15.06.2017, 17:16   #3097
Михалыч35
Scorp 3, Кароче по фотке правые крайние это точно,и вроде верхний,а может и нижний. Давно было,но в гараже записано. Можешь цешку ткнуть и включить зажигание,где появится там и правда.
Старый 15.06.2017, 17:56   #3098
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Михалыч35, Не надо мне туда цешку тыкать. Истыкался я ей уже. больше 100 замеров за неделю-полторы с записью. Причины и результаты выложу чуть позже.
На фото правый нижний - это первый и он пустой! Левый верхний - 16 пин. и там + не через замок.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 25.06.2017 в 06:31.
Старый 15.06.2017, 17:58   #3099
Михалыч35
Scorp 3, У меня дорестайл,может тут закавыка?
Старый 15.06.2017, 18:08   #3100
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Может, но сомневаюсь.
Здесь присутствуют: 331 (пользователей: 0 , гостей: 331)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
