Старый 15.06.2017, 09:09   #41
Stashod
Аватар для Stashod
Онлайн: Stashod вне форума
Был(а): 13 дек 2019 15:00
Автомобиль: Дастер 1,6, 4х2, Аутентик, морская волна
По умолчанию Re: лампочка давления масла
Доброго утра всем!
Спасибо большое всем за советы.
Недавно сменил масло и продолжал подтягивать масло стартером, а вчера и сегодня запускал двс сразу.
Если не придираться, то можно сказать все нормально.
На зиму, осенью, заливал Лукойл Genesis Polartech 0W-40, заменил только в июне на Genesis Armortech 5W-40.
Зимой заводилась на 0W-40 лучше, чем на 5W-40, но видимо Polartech 0W-40 для этого двс не подходит, хотя и все наши допуски есть.
Да, самое главное, лампа стала гаснуть быстрее.
Старый 15.06.2017, 09:26   #42
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Лампа давления масла гаснет мгновенно после заводки двигла с фильтрующим элементом, сложенным в корпусе фильтра в виде буквы "z", с другими горит после пуска 2-3 сек.
Старый 15.06.2017, 09:30   #43
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Михаил30рег Посмотреть сообщение
Я бы не был столь категоричен, два последних фильтра ОС 467 у меня с обычной гармошкой
Старый 15.06.2017, 11:04   #44
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Онлайн: Mavlanik вне форума
Был(а): 24 фев 2025 21:02
Автомобиль: Дастер 4х2, мкпп 1,6
Сообщение от alexx_prg
крутите стартёром, по крайней мере на этом форуме, только вы
Есть ещё один - это я. Делаю это в основном зимой, после продолжительной стоянки. Стоит секретный тумблер на отключения насоса. Прокручу несколько секунд стартером, пока не наполнится масленый фильтр, потом включаю тумблер и завожу двигатель. Проделываю это уже на третьей машине.
Старый 15.06.2017, 12:35   #45
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от Mavlanik
Спасибо, братан!
Старый 15.06.2017, 12:41   #46
Сообщение от Mavlanik Посмотреть сообщение
Прокручу несколько секунд стартером, пока не наполнится масленый фильтр...
Но зачем??? по вашей теории эти несколько секунд двигатель все равно крутите без масла
Старый 15.06.2017, 13:34   #47
Stashod
Аватар для Stashod
Но зачем???
Сложный вопрос, нужно знать все тонкости работы двс.
Может просто дело в оборотах, при пуске обороты подскакивают неплохо.
Можно много мусолить этот вопрос, но в моём конкретном случае это точно помогало, делаю так при смене масла всегда.
Нужно спросить у грамотного моториста в чем различия подъема масла стартером и стандартным способом при пуске двс.
Предлагаю всем попробовать, отключив соответствующее реле под капотом или предохранитель.
Старый 15.06.2017, 13:57   #48
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от Stashod Посмотреть сообщение
Доброго утра всем!
А почему вы решили, что Polartech 0W-40 не подходит? Какие-то проблемы возникли?
Старый 15.06.2017, 14:21   #49
Stashod
Аватар для Stashod
Сообщение от Bizet
В морозы нормально было, а когда потеплело, при старте двс мычал. Видимо жидковатое оно, я на нем только 3 тыщи проехал, езжу мало, меняю раз в сезон.
Но на зиму нормально. Движок, на слух, почти как летом запускался.
Убедился уже, что нет демисезонного масла, вернее есть, но только на бумаге.
Универсальное есть универсальное, т.е. усредненное.
Старый 15.06.2017, 14:22   #50
И что мы должны заметить?
ЗЫ, по мне прокрутка без запуска-лишний износ и двигателя, и дополнительная нагрузка на аккумулятор и стартер, сорри.
Старый 15.06.2017, 14:42   #51
Stashod
Аватар для Stashod
Предложение для тех, у кого есть переживания по поводу звука при пуске.
Если нет проблем, то не нужно безусловно.
Вам не нужно конечно.
Старый 15.06.2017, 16:27   #52
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Эта прокрутка у меня наверно из-за моего возраста. По молодости, в морозы перед запуском, прокручивал "кривым" стартером движок.
Старый 15.06.2017, 16:31   #53
Аналогично, в первых Жигулях с дыркой в бампере так же масло разгонял зимой
Старый 15.06.2017, 16:33   #54
Mavlanik
Аватар для Mavlanik
Да, на мой слух, после прокрутки без лишнего шума двигатель начинает работать.
Старый 23.09.2017, 06:46   #55
meloman1960
Аватар для meloman1960
Онлайн: meloman1960 вне форума
Был(а): 08 мар 2024 14:39
Автомобиль: Renault Duster 4x4,1,5л DCI,90 л.с.,МКПП6
Вопрос Re: лампочка давления масла
Вот и я о чем....
У меня так круто не гаснет. Мы годик назад уже это обсуждали))).
Если бы не звук до погасания лампы, то пусть 2-3 секунды горит, но звук явно от недостатка масла.
И всё же...Тоже горит 3 сек с новья.Кто-то докопался до вразумительного ответа(кроме "так у всех")?Был у ОД на днях,провели диагностику:с момента пуска и до погашения лампы-давление в системе 0.Погасла-давление 3 на хх!Говорят-нормально(как и во время гарантии,сейчас пробег =86т.км)!Т.е.3 сек без давления-НОРМА!?Сомневаюсь..,ещё звук(свою запись прилагаю)
https://youtu.be/RzVBiAkM_wI
После посещения ОД почему-то стала гореть 2-3 сек не только утром ,но ив течении дня после короткого(от получаса) простоя!
Может кто получил официальный ответ от Renault по этому поводу,мол, не парьтесь,так должно быть?
P.S.Был сегодня На спецСТО по дизелям,говорят:"Для дизелей-нормально,не парься".Кстати,у них были Дастера служебные на ТО с двигателями dci с 500т.км пробега...как-то так.
Любитель середины...ЗОЛОТОЙ..
Последний раз редактировалось meloman1960; 23.09.2017 в 12:28.
Старый 23.09.2017, 14:49   #56
Stashod
Аватар для Stashod
Стука при пуске у меня такого нет, есть звук от как от детонации, пока лампа не погаснет.
У вас этот стук похож на звук компенсаторов, это мотористы могут подсказать, я бы поменял масло и фильтр. При коротких простоях (пару часов) у меня лампа гаснет мгновенно.
---------- Добавлено в 16:49 ---------- Предыдущее написано было в 16:47 ----------
Для дизеля может и нормально.
Старый 23.09.2017, 15:05   #57
meloman1960
На моём дизеле вроде нет компенсаторов(стаканы!).У вас,насколько понимаю,бензин и звук другой.
По поводу масла,согласен !Потому как после ОД-диагностики уровень повысился поти до mah,а перед был посерёдке(может плеснул чего-то слесарь пока курил я)
Старый 23.09.2017, 22:29   #58
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Ну в минус 35 и ниже так и надо делать.
---------- Добавлено в 00:29 ---------- Предыдущее написано было в 00:26 ----------
Имхо пытаетесь найти проблему, там где ее нет, спросите у тех кто проехал 100,200,300,500 тысч на них, от себя вроде как на всех машинах так было.
Старый 13.11.2019, 12:04   #59
Stashod
Аватар для Stashod
Всем привет!
Сегодня утром на полном ходу загорелись 2 лампы, лампа давления масла и аккумулятора. Заглушил движок и остановился с аварийкой.
Думаю, приехал. При этом всем двигатель тянул и никак ничего не ощущалось, только лампы на приборке.
Завел, все нормально, все лампы потухли. Доехал до работы нормально.
Похоже на глюк ЭБУ...
Генератор работает, в торпеде встроенный вольтметр, масло недавно менял, протечек нет.
Может у кого было такое?
Интересно как датчик масла идет до приборки, напрямую или через ЭБУ.
Старый 13.11.2019, 12:16   #60
через ЭБУ.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
