Все разделы прочитаны
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 58 из 95
Первая
8
48
56
57
58
59
60
68
Последняя
19.05.2017, 18:34
1141
pogoon
7 мес. 5 д. 20 ч. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Поставил denso ik20tt посмотрим как себя поведут
pogoon
Отправить личное сообщение для pogoon
Найти ещё сообщения от pogoon
19.05.2017, 20:09
1142
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Morze701
Воткнул в лагуну с F4P свечи ау17дврм от завода в Энгельсе. Цена 250 р. Ваще норм. Чё с этим мотором выпендриваться?
Согласен. Я тоже ставил такие, но стабильность качества похоже не очень. У меня после 5ти тыс пробега двигатель стал неровно работать.
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
19.05.2017, 23:07
1143
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
pogoon
маде ин индонезия или япан??
Где заказывали?
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
20.05.2017, 07:22
1144
pogoon
Япан написано брал в магазине там на пачке надо стереть там номер какой-то акция была у них поэтому и взял надеюсь не левак
pogoon
22.05.2017, 13:06
1145
krupskij
1 нед. 4 д. 18 ч. 43 мин. 57 сек.
Был(а): 22 авг 2024 19:48
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2,0 АКПП
Остался от старой машины комплект (4шт) иридиевых NGK IFR6J11.
Пойдут ли они на 2-литровый двигатель? В сети ответа не нашел.
krupskij
Отправить личное сообщение для krupskij
Найти ещё сообщения от krupskij
24.05.2017, 12:39
1146
жаба74
6 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2025 11:17
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Сейчас езжу на ирридиевых NGK!Прошёл на них около 60000 км.Хочу поменять!На denso ik20 или ik20tt!Может кто-нибудь объяснит разницу между ними,кроме цены!
жаба74
Отправить личное сообщение для жаба74
Найти ещё сообщения от жаба74
24.05.2017, 12:49
1147
1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 8 мин. 28 сек.
Был(а): 07 мая 2025 09:50
жаба74
Разницы никакой, так же как никакой разницы между иридиевыми и обычными. По крайней мере для наших моторов. Ездил сначала на обычных которые ОД воткнули, потом на иридиевых NGK и теперь снова на обычных Denso. Когда ездил на иридиевых, то никаких изменений не наблюдалось. Не знаю, откуда люди берут улучшение динамики, стабильность работы двигателя на ХХ, снижение расхода топлива, изменение запаха выхлопа, улучшение запуска двигателя и т.д. и т.п., видать внушают себе это с горя, чтобы оправдать покупку, ведь стоят они далеко не 400 рублей за упаковку.
24.05.2017, 13:07
1148
krupskij
Меняли свечи через 30 тыщ, по регламенту?
Берем каталог скажем на exist'е, смотрим свечи.
Для F4R 2,0 показаны
NGK 2460
NGK 6418
NGK 6717
NGK 4619
NGK 4930
NGK 6237
Смотрим на сайте NGK
NGK 2460 - это никелевая BKR5ES
Gap: .035" (0.9mm)
Heat Range: 5
Longevity: 30k, то есть ресурс 30 тыс.км.
NGK 6418 - это BKR6EIX IX Iridium Plug
Gap: .031" (0.8mm)
Heat Range: 6
Longevity: 40-50k
NGK 6717 - на сайте нет, в сети пишут что это BR6EZ
NGK 4619 - на сайте нет, в сети пишут что это BR6EZ
NGK 4930 - это BCP6ES Standard Plug
Gap: .035" (0.9mm)
Heat Range: 6
Longevity: 30k
NGK 6237 - на сайте нет, в сети пишут что это BCP6E
теперь возьмем IFR6J11, про которые я спрашивал.
NGK 7658 IFR6J11 Laser Iridium Plug
Gap: .043" (1.1mm)
Heat Range: 6
Longevity: 80-100k
Принципиальной разницы кроме зазора не вижу.
Иридиевые NGK IFR6J11 скажем на Suzuki Jimny по регламенту меняются
раз в 60 тыс.км, а по факту бывает и 100 тыс. ходят.
Собственно, поэтому и спросил, потому как они уже есть.
Мысль - поставить и тыщ на 60-100 забыть про свечи.
Ну стоит упаковка (4 штуки) 650 р, а не 200, ну так и не возвращаться к этой теме надолго.
krupskij
24.05.2017, 13:24
1149
Vорчун
3 д. 14 ч. 55 мин. 1 сек.
Был(а): 16 дек 2017 10:43
Автомобиль: Duster 4*2 2013
иридий всё же лучше. на любом моторе. 1- ресурс. раза в 3 он выше. 2. небольшая экономия топлива- тесты это подтверждали. 3. незначительное улучшение зимнего пуска.
если замена не составляет труда как на субару или ниссанах- то проще обычные ставить, всё ж цена отличается очень существенно.
Vорчун
Отправить личное сообщение для Vорчун
Найти ещё сообщения от Vорчун
24.05.2017, 13:25
1150
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
жаба74
У IK20TT на ответной части тоже острый электрод. Тоже мучился выбором, взял K20TT и не парюсь. За стоимость комплекта IK20TT можно 3-2,5 комплекта K20TT взять.
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
24.05.2017, 15:39
1151
Rawil
жаба74
(ik20) iridium power 15~20 тык,
Nikel ТТ - 15~20 тык, для малолитражек 7~10тык
iridium tough ~100 тык
(ik20tt) iridium ТТ - 120 тык
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:28 ----------
Не берите Brisk P4, якобы иридиевые, г..но г..ном. За 4тык иридий испарился на одной свече
Rawil
25.05.2017, 07:45
1152
VaDukE
3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
не стал еще раз экспериментировать, купил в магазине Denso K20PR-U, выставил зазор 1.0, сопротивление на новых свечах от 4 до 5 кОм, поставил, полёт нормальный
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
25.05.2017, 07:53
1153
Vорчун
жаба74
зачем менять? до 100 обычно ходят они если фероценами не запороть
Vорчун
25.05.2017, 08:01
1154
VaDukE
Такие же купил купил зимой, воткнул даже не замеряя зазор. Работает да и ладно. Зазор там вроде по умолчанию 0.8 или 0.9 мм.
25.05.2017, 08:12
1155
VaDukE
0.7 у моих был
VaDukE
25.05.2017, 09:10
1156
Rawil
pogoon
Ну как ощущения и расход?
Rawil
04.06.2017, 20:57
1157
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Поставил на днях IK20. Ни жарко, ни холодно. Расход вроде ниже. Рано пока говорить. Статистика не накопилась.
Если не подделка, то судя по кодам, сделаны в Мексике
(бу-га-га).
Кстати, из официальных, что ставили официалы в салоне, лучшими были мексиканские, как это ни странно.
---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
На днях добавлю фото очередного комплекта старых свечей. Вывод- мой движок любит 95 бензин.
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
Илья468
Явная подделка. Не покупайте оригинал, а точнее свечи в коробкох похожих на оригинал в разных экзистах и автодоках. Берите у ОД и все будет нормально.
Уже вижу шквал недовольных. Как на параллельном форуме))) Доказывали мне, что ОД торгует подделками) Я еще не разу не встречал у дилера не качественных запчастей.
---------- Добавлено в 16:26 ---------- Предыдущее написано было в 16:26 ----------
Хоть и цены там явно не на все приемлемые. Это минус.
Не до конца так. Те, оригиналы, что делают на отечественном заводе гуляют по качеству только в путь. Официалы по второму разу на ТО меняют. А мексиканские (докатились- Мексика=качество) оригиналы рулят. Как узнал, что Мексика- на коробках написано было.
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:38 ----------
жаба74
Вроде Ваш вопрос не поняли. У tt ответный электрод есть (в итоге два тонких навстречу)
а у VK20 на ответной стороне наплавка из платины.
Первая лучше разжигается, а у второй ресурс выше. Т.е. это доработанные ik20, потому и дороже.
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
И да, нам не помешает, чтобы в конце был индекс R, т.е. со встроенным сопротивлением, о чём я не подумал, покупая свои.
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
04.06.2017, 21:50
1158
4 лет 11 мес. 1 д. 15 ч. 19 сек.
Был(а): 07 мая 2025 07:43
Andrew-vorobey
На верхнем фото палевая свеча, вот так выглядит наплавка..
Найти ещё сообщения от Sane
05.06.2017, 11:13
1159
Andrew-vorobey
Вполне возможно. Я оригинал, который стопудово оригинал, такой модели в руках не держал.
Держал простой иридий от НЖК без извращений, но даже после этого в тех, что поставил, до конца не уверен.
Картинку положил из инета, чтобы принцип показать. В буклете Денсо не фото, а чертежи свечей. И да, наплавка там больше похожа на припаяный пятак.
Andrew-vorobey
20.06.2017, 19:39
1160
niklit
1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2025 22:44
Автомобиль: Дастер
Сегодня решил посмотреть свечи, стоят НЖК, но в последнее время по утрам после заводки, около 1 минуты неустойчивые обороты. На данных свечах проехал примерно 25 т. км. Открутил свечи и увидел, что свеча в 4 цилиндре РЖАВАЯ, ржавый весь шестигранник. Ржавщина сухая, как бы заржавела давно. Вспомнил, что когда ставил НЖК, то предыдущая свеча в 4 цилиндре тоже была ржавая. Почему ржавеет свеча?
4*4, 2.0 литра, ручка.
niklit
Отправить личное сообщение для niklit
Найти ещё сообщения от niklit
Страница 58 из 95
Первая
8
48
56
57
58
59
60
68
Последняя
Здесь присутствуют: 9
(пользователей: 0 , гостей: 9)
