Старый 21.06.2017, 11:15   #61
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: P0299 и P0380
У меня такаяже фигня еще несколько раз была грешил на фоздушный фильтр,не менял 32000 щас поменял посмотрим,но на больших нагоузках не загорался никогда,обычно на малом газу.
Старый 21.06.2017, 12:18   #62
Был(а): 05 мая 2025 14:58
уже год езжу без ошибки, видимо просер по трассе таки помогает.
Старый 21.06.2017, 12:27   #63
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 31 авг 2019 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
Ошибка 0299-низкое давление наддува( как мне сказали).У меня иногда она появляется и загораются две лампы как у вас.Я просто сбрасываю ошибку и еду себе дальше.Мне кажется это иногда сбоит привод сброса излишнего давления на турбине.Ошибка возникает редко и всегда при равномерной езде по трассе.ИМХО
Спасибо большое!
Буду пробовать сбросить ошибку, о результатах отпишусь
P.S. перед загоранием контрольных ламп ехал ивправду вцелом равномерно (100-105 км/ч, соответственно обороты точно не помню примерно 2300-2500) в течении минут 5-7 (не считая небольшого периода активного разгона минуты за 3 до этого)
Видимо "просер" нужен именно "по трассе", так как до загорания ламп была городская езда (з раза по 15 минут) с разгоном со светофора (спешил) и этот "вид просера" не избавил от последующего загорания ламп)))
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 21.06.2017 в 12:39.
Старый 21.06.2017, 12:34   #64
kval300
Аватар для kval300
Сбрасывается смартфоном,если есть ЕЛМка,свечи проверить вообще не вопрос -снимаешь с них шину и кждую контрольной лампой или тестером на обрыв,со свечами проблема в том что если одна сгорает то неправильно работает вся система преднакала-недогревает тк ток уменьшается и система считает что прогрев произошел. каждая свеча берет примерно 10ампер-т.е самый обыкновенный электротэн.
Старый 21.06.2017, 12:34   #65
vspb, ошибка сбрасывается на заглушенном двигателе.
у меня кстати тоже она вылезала на скоростях 100-105км/ч.
Старый 21.06.2017, 12:37   #66
kval300
Аватар для kval300
вначале на работающем читаешь ошибки ,затем программка пишет для сброса выключите двигатель и включите зажигание,затем нажимаешь -сбросить ошибки и лампочка гаснет.я использую OliviaDrive просто преглянулась мне.
Последний раз редактировалось kval300; 21.06.2017 в 14:24.
Старый 22.06.2017, 15:59   #67
vspb
Аватар для vspb
Всем доброго дня! Благодарю всех помогавших советами Вчера благополучно сбросил ошибки (p0380 и p0299), лампы сигнализирующие о неисправностях (КПП рыжая и красная со STOP’ом) на приборной панели погасли – прокатился после сброса ошибок: повторно ошибки пока что не проявлялись и лампы не загорались.
P.S. детали по ситуации если кому интересно:
1). Машина заправляется на брендовых АЗС (Газпром, Роснефть). На момент загорания ламп сигнализирующих о неисправностях после заправки машина проехала уже полбака. Т.е. качество топлива в данной ситуации если и повлияло то не в первую очередь.
2). Ошибка p0380 на момент загорания ламп кажется уже была ранее (когда-то подключал смарт, но не сбрасывал ошибку)
3). (езда до появления ситуации) В течении часа несколько коротких поездок с активным стартом со светофора (спешил). После: выезд на трассу; равномерная езда 2-3 минуты скорость 60 км/ч; светофор; быстрый разгон; на скорости 90 на 6-й передаче педаль впол и срабатывание ESP – скорее всего из-за неровностей ям на дороге; и потом ещё 2-3 минуты равномерно скорость до 100-105 км/час и загорелись лампы/STOP.
5). Смарт Android. Программы на смарте старые, версии давно не обновлял. Сбрасывал ошибку программой Torque (Lite). Также смог соединяться и видеть инфу через HobDrive Demo. Через OliviaDrive не смог подключиться – возможно надо поковыряться в настройках либо мой OBD модуль с ней не/мало-совместимый.
Ещё раз: ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
Старый 22.06.2017, 16:59   #68
kval300
Аватар для kval300
VSPB давай мониторить,я если что сообщу фильр щас новый посмотрю будет выскакивыть 299 или нет.Я грешу на воздушник тк за 32 тыщи 1 раз его продул и все.
Старый 22.06.2017, 20:52   #69
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 30 апр 2025 15:36
Я считаю что воздушник не причем,т.к. свой меняю часто(раз в 5-7тыс.).Крайний раз ошибка была через 1 тыс. после замены .
Старый 22.06.2017, 21:13   #70
kval300
Аватар для kval300
Значит глюк регулятора( Две трубочки и разъем если лицом к капоту то правее движка на резиновом амортизаторе),турбина лично у меня не при чем машин всего 32 тыщи пошла,масло меняю через 7.5-8тыс.
Старый 25.06.2017, 20:49   #71
kval300
Аватар для kval300
При равномерном движении около 100км/ч.
опять словил именно на тошниловке на трассе когда вся бахча еле едит типа за газелью.Те скорость примерно 100- 6я передача газ почти не трогаю, фильтр новый,с неисправностью тупизма не наблюдается.
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...7&d=1468097116 это он датчик? стоит на бачке ОЖ на резинке? или это управляющий клапан?
Последний раз редактировалось kval300; 25.06.2017 в 20:59.
Старый 25.06.2017, 22:29   #72
Сообщение от kval300
это он датчик?
Вот такой датчик:
https://www.autodoc.ru/web/price/art...2996/?access=2
Старый 25.06.2017, 22:47   #73
kval300
Аватар для kval300
Я понял на воздухане датчик давления но мериит через трубку после интеркуллера,кстати она правда как то как карандаш в стакане но по идее должна быть герметична,а на бачке регулятор ,менять что нужно? и тот и тот? или дождаться пока не случайно будет ошибка?) клип может помочь протестить?
Последний раз редактировалось kval300; 25.06.2017 в 22:59.
Старый 25.06.2017, 22:57   #74
kval300, попробуйте для начала помыть ЕГР и потом просрать машину по трассе на околомаксимальных скоростях.
Если не поможет, тогда датчик замените.
Старый 25.06.2017, 23:15   #75
kval300
Аватар для kval300
Егр больше года как искоренен точнее перекрыт,просер я ей даю по трассе всегда,вот сегодня на рыбалку в одну сторону 120 км ,туда и 140-150 ,обратно тоже и все норм но стоило чуть встрять в тошниловку и оба на.Ненавижу такие неисправности,очень трудно найти ,только заменой на заведомо исправные.Наверное так и буду ездить пока не найду закоомерность что бы искусственно авто в нее вводить,если получится. Самое поганое когда ее ждеш ее нет только забываеш оба на!!В коммандировки щас мотался неразу за 3 тыщи не сработала,по городу тоже, именно по трассе и на малейшем газу. Видимо на этом режиме самый переходный момент нагрузки нет тк практически катишся,а обороты и скорость есть и чуть газульки. Вообше то один раз было что не тянула минуты 3 на перевале те видимо действительно вакуум не подавался в вакуумник для переключения аптюатора( переключателя вып газов на турбину).
Старый 16.07.2017, 18:37   #76
Год без ошибок проездил. Сегодня в соседний город мотался - поймал. Как и раньше при относительно равномерном движении, при скорости на спидометре 105 км/ч.
Буду наблюдать...
PS: по трассе давно не просирал движок, надо бы, да негде.
Старый 29.09.2017, 21:44   #77
kval300
Аватар для kval300
Пока тфу 3 раза с июня небыло за это время тысячи 3-4наматал,тут в соседней теме встретил информацию, на регулятор поставили радиатор от процессора или видика алюминиевый ,говорят греется регулятор
не поленился взял инфрокрасный термометр завел ,температура порядка 45 градусов в центральной части,но если положить ладонь или палец то начинает нагреваться до рука "шаловливая" не терпит потому как нет отвода тепла ,руку убераеш и нормально опять не более 45.Аналогичную ситуацию можно наблюдать зажав кристал микросхемы или транзистора и другого полупроводника. так что радиатор колхозить ненужно.
Последний раз редактировалось kval300; 29.09.2017 в 22:07.
Старый 03.10.2017, 15:17   #78
IV AN
Аватар для IV AN
Онлайн: IV AN вне форума
Был(а): 23 мар 2025 07:52
Автомобиль: Duster 1.5dsi 4х4 Privilege
У меня такая закономерность как еду с прицепом на скорости где-то за 100 ловлю ошибку, без прицепа все нормально
Старый 03.10.2017, 15:44   #79
Сообщение от IV AN Посмотреть сообщение
воздушный фильтр давно менялся?
Старый 03.10.2017, 17:00   #80
Vladimir_snz
Ошибка 0299 у меня появлялась только при движении по трассе на скорости около 100-105 км/ч.В городе небыло ни разу.Видимо всетаки регулятор турбины чудит.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:20.
