Старый 10.05.2017, 15:11   #121
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Все о вентиляторе
Сообщение от sa5520
Нужно все таки как нибудь набраться терпения и дождаться отключения вентилятора, ну уж сколько времени ждать неясно
Минут 10, нет?
Старый 10.05.2017, 15:20   #122
sa5520
Аватар для sa5520
Онлайн: sa5520 вне форума
Был(а): 14 апр 2021 13:00
Автомобиль: Рено Дастер. 4х4. Рестайл. 2л.
Минут 10 ждал, не отключался. Но это летом было. Сейчас на вахте, приеду в июле домой тогда и попробую. Кстати нужно будет ТО как раз проходить после года.
Старый 31.05.2017, 21:50   #123
vladsobolev
Аватар для vladsobolev
Онлайн: vladsobolev вне форума
Был(а): 19 Янв 2023 18:11
У себя ни разу не замечал работы вентилятора после остановки двигателя.
На других авто было не более минуты.
Старый 01.06.2017, 01:36   #124
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Зажигание выключаю, вентилятор сразу выключается!
Если есть на свете рай...
Старый 22.06.2017, 20:34   #125
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Температура на улице всего +15 градусов, а вентилятор радиатора охлаждения двигателя включается чуть ли не каждые 2 минуты. Сканер OBD2 показывает, что ОЖ нагревается до 94-95 градусов, после включается "карлсон" и температура падает до 90-91 гр. Через пару минут температура снова растет и снова включается вентилятор. И когда вентилятор работает, то в салоне ощущается вибрация будто мотор на холостых троит, но он работает отлично. Это если в пробках в городе стоять, на трассе же вентилятор редко включается.
Норма это или нет? Двигатель 2 литра дорестайл, пробег 65000км. Антифриз и термостат никогда еще не менял.
Стоят сетки на решотках бампера, но они стоят уже 3 года и раньше все нормально было. С виду радиатор кондиционера чистый, может между радиаторами говнa накопилось?
Старый 22.06.2017, 21:04   #126
ig Wu
Аватар для ig Wu
Онлайн: ig Wu вне форума
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Думаю, это не норма.... проблемы с системой охлаждения, надо искать причину.. может и термостат, свой на 3-м году поменял.... температура должна быть около 87 гр... Если есть подтеки, может быть и помпа...
Старый 22.06.2017, 22:26   #127
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Пара встречных вопросов,кондей при этом включен и какие то манипуляции с ним проводились?
Старый 22.06.2017, 23:07   #128
instal01, кондей не включен и ничего не делал с ним
Старый 23.06.2017, 07:13   #129
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Скорее всего.
У мну тоже в этом году как то по более держится температура (по ОБД). Вчера только наблюдал. Нужно мыть радиатор. Между ними.
Старый 23.06.2017, 18:06   #130
Дастермэн
Сергей159, если вентилятор включается сразу на полную скорость то это 90 % термопредохранитель на первую скорость. Себе менял.
Старый 24.06.2017, 16:33   #131
instal01
Аватар для instal01
В таком случае вариантов не много,"войлочный"блин между радиатороми,что вряд ли,на нашей машине это редкость.Гляньте на просвет.
Крепления радиатора верхние разболтано,есть про это тема ,по этому вы его стали ощущать даже на первой скорости.
Ну и прошивка.
Старый 08.08.2017, 22:21   #132
Проверили вентилятор охлаждения одним варварским способом на всех скоростях при заглушенном моторе - никакой вибрации от него на кузов не передается. Вибрация есть только тогда, когда мотор заведен и работает на холостых, а чуть газу если дать, то вибрация пропадает. Получается при работе карлсона идет сильная просадка по напряжению или что-то типо этого и мотор начинает троить? На приборке и в памяти никаких ошибок нет и падение мощности двигателя не замечено. Может для начала посмотреть пропуски зажигания на цилиндрах во время работы вентилятора через ELM327?
И почему у всех после того, как заглушил мотор вентилятор продолжает крутится, чтобы доохладить мотор, а у меня никогда не крутился и не крутится на заглушенном двигателе, а двигатель бывает после остановки продолжает нагреваться..
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.08.2017 в 10:43.
Старый 16.11.2017, 00:02   #133
ALTRE
Аватар для ALTRE
Онлайн: ALTRE вне форума
Был(а): 05 фев 2018 09:44
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Privilege МКП Хаки
Подскажите, в какой момент у Дастера включается малая скорость вентилятора? На логане включается сразу же при включении кондиционера. Сегодня осматривал наш новый Дастер, удивило то, что это не произошло.
Старый 16.11.2017, 03:57   #134
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Вроде как при достижении 99 градусов (выключение на 96), но зависит от прошивки в ЭСУД. Хотя тут на форуме утверждали что по крайней мере на дорестайле глазами видели диапазон 96-93.
Старый 11.04.2018, 15:31   #135
pdm
Аватар для pdm
Онлайн: pdm вне форума
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Morze701, а подскажите, что произошло тут:
https://www.drive2.ru/l/499437764828200982/ https://www.drive2.ru/l/499472674322382931/
Есть несколько вопросов: Почему предохранитель сгорел? Какая температура критична для дорестайла 2,0? Могли выйти из строя релюшки 336 или 700?
Старый 11.04.2018, 21:30   #136
Дастермэн
pdm, скорее всего вентилятор накрывается. Надо мерить сколько он ампер жрет.
Старый 27.05.2018, 13:01   #137
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 03:43
Я тоже посчитал что слишком частое и долгое включение вентилятора после остановки двигла мне как-то не к чему, тем более сейчас моему аккумулятору уже 6 лет и пошёл 7й. год. И вот уже в третий летний сезон я тупо снимаю родную уплотнительную резинку и всё. И я больше не наблюдаю включения карлсона после остановки двигла. А вместо неё я просто одеваю по середине соединения двух решёток небольшой кусочек уплотнителя и усё.(фото)
Название: DSCN4506 - копия.jpg
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
