10.05.2017, 15:11
#121
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Все о вентиляторе
Сообщение от sa5520
Нужно все таки как нибудь набраться терпения и дождаться отключения вентилятора, ну уж сколько времени ждать неясно
Минут 10, нет?
10.05.2017, 15:20
#122
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 12 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 14 апр 2021 13:00
Автомобиль: Рено Дастер. 4х4. Рестайл. 2л.
Минут 10 ждал, не отключался. Но это летом было. Сейчас на вахте, приеду в июле домой тогда и попробую. Кстати нужно будет ТО как раз проходить после года.
31.05.2017, 21:50
#123
Время онлайн: 40 мин. 39 сек.
Был(а): 19 Янв 2023 18:11
У себя ни разу не замечал работы вентилятора после остановки двигателя.
На других авто было не более минуты.
01.06.2017, 01:36
#124
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Зажигание выключаю, вентилятор сразу выключается!
Если есть на свете рай...
22.06.2017, 20:34
#125
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Температура на улице всего +15 градусов, а вентилятор радиатора охлаждения двигателя включается чуть ли не каждые 2 минуты. Сканер OBD2 показывает, что ОЖ нагревается до 94-95 градусов, после включается "карлсон" и температура падает до 90-91 гр. Через пару минут температура снова растет и снова включается вентилятор. И когда вентилятор работает, то в салоне ощущается вибрация будто мотор на холостых троит, но он работает отлично. Это если в пробках в городе стоять, на трассе же вентилятор редко включается.
Норма это или нет? Двигатель 2 литра дорестайл, пробег 65000км. Антифриз и термостат никогда еще не менял.
Стоят сетки на решотках бампера, но они стоят уже 3 года и раньше все нормально было. С виду радиатор кондиционера чистый, может между радиаторами говнa накопилось?
22.06.2017, 21:04
#126
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 26 ноя 2021 20:38
Автомобиль: дастер 1,6 база
Думаю, это не норма.... проблемы с системой охлаждения, надо искать причину.. может и термостат, свой на 3-м году поменял.... температура должна быть около 87 гр... Если есть подтеки, может быть и помпа...
22.06.2017, 22:26
#127
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Пара встречных вопросов,кондей при этом включен и какие то манипуляции с ним проводились?
22.06.2017, 23:07
#128
instal01, кондей не включен и ничего не делал с ним
23.06.2017, 07:13
#129
Скорее всего.
У мну тоже в этом году как то по более держится температура (по ОБД). Вчера только наблюдал. Нужно мыть радиатор. Между ними.
23.06.2017, 18:06
#130
Сергей159, если вентилятор включается сразу на полную скорость то это 90 % термопредохранитель на первую скорость. Себе менял.
24.06.2017, 16:33
#131
В таком случае вариантов не много,"войлочный"блин между радиатороми,что вряд ли,на нашей машине это редкость.Гляньте на просвет.
Крепления радиатора верхние разболтано,есть про это тема ,по этому вы его стали ощущать даже на первой скорости.
Ну и прошивка.
08.08.2017, 22:21
#132
Проверили вентилятор охлаждения одним варварским способом на всех скоростях при заглушенном моторе - никакой вибрации от него на кузов не передается. Вибрация есть только тогда, когда мотор заведен и работает на холостых, а чуть газу если дать, то вибрация пропадает. Получается при работе карлсона идет сильная просадка по напряжению или что-то типо этого и мотор начинает троить? На приборке и в памяти никаких ошибок нет и падение мощности двигателя не замечено. Может для начала посмотреть пропуски зажигания на цилиндрах во время работы вентилятора через ELM327?
И почему у всех после того, как заглушил мотор вентилятор продолжает крутится, чтобы доохладить мотор, а у меня никогда не крутился и не крутится на заглушенном двигателе, а двигатель бывает после остановки продолжает нагреваться..
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.08.2017 в 10:43.
16.11.2017, 00:02
#133
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 05 фев 2018 09:44
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Privilege МКП Хаки
Подскажите, в какой момент у Дастера включается малая скорость вентилятора? На логане включается сразу же при включении кондиционера. Сегодня осматривал наш новый Дастер, удивило то, что это не произошло.
16.11.2017, 03:57
#134
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Вроде как при достижении 99 градусов (выключение на 96), но зависит от прошивки в ЭСУД. Хотя тут на форуме утверждали что по крайней мере на дорестайле глазами видели диапазон 96-93.
11.04.2018, 15:31
#135
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
Morze701, а подскажите, что произошло тут:
https://www.drive2.ru/l/499437764828200982/ https://www.drive2.ru/l/499472674322382931/
Есть несколько вопросов: Почему предохранитель сгорел? Какая температура критична для дорестайла 2,0? Могли выйти из строя релюшки 336 или 700?
11.04.2018, 21:30
#136
pdm, скорее всего вентилятор накрывается. Надо мерить сколько он ампер жрет.
27.05.2018, 13:01
#137
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:00
Я тоже посчитал что слишком частое и долгое включение вентилятора после остановки двигла мне как-то не к чему, тем более сейчас моему аккумулятору уже 6 лет и пошёл 7й. год. И вот уже в третий летний сезон я тупо снимаю родную уплотнительную резинку и всё. И я больше не наблюдаю включения карлсона после остановки двигла. А вместо неё я просто одеваю по середине соединения двух решёток небольшой кусочек уплотнителя и усё.  (фото)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
