Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 23 из 30
Первая
13
21
22
23
24
25
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
25.05.2017, 06:21
441
uthlf
12 ч. 11 мин. 46 сек.
Был(а): 27 июн 2017 05:51
Автомобиль: renault duster
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Забыл указать в обзоре, с прошивкой авто помог Алексей764, за что ему отдельное спасибо!!!
uthlf
Отправить личное сообщение для uthlf
Найти ещё сообщения от uthlf
23.06.2017, 23:35
442
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Всем привет,
полскажите на дизель такой кесс подойдет? и если нетрудно очень кратко в чем разница например за 14 тыс и за 4тыс?
https://ru.aliexpress.com/item/Frees...c-8a7bf2956e61
Наверное закажу.
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
24.06.2017, 08:48
443
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
kval300
Всем привет,
Наверное закажу.
Подойдёт! Берите!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
25.06.2017, 22:51
444
DIMAAS
3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
kval300
Всем привет,
Наверное закажу.
Берите там где фото платы показывают, чтобы плата была заводского производства.
DIMAAS
Отправить личное сообщение для DIMAAS
Найти ещё сообщения от DIMAAS
25.06.2017, 23:01
445
kval300
ок спасибо!
kval300
26.06.2017, 13:34
446
ydi
3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Комарды, а кто в курсе, вот то, что галетта сливает (сток) потом можно обратно заливать?
ydi
Отправить личное сообщение для ydi
Найти ещё сообщения от ydi
26.06.2017, 13:40
447
Аександр
1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
ydi
естественно
Я на Драйве
Аександр
Отправить личное сообщение для Аександр
Найти ещё сообщения от Аександр
26.06.2017, 14:35
448
Алексей764
Барыга паршывок!
ydi
Можно, но не нужно...
Последний раз редактировалось Алексей764; 26.06.2017 в
20:36
Алексей764
26.06.2017, 16:25
449
ydi
Алексей764
Э
Хм... тут сразу возникает вопрос, а зачем ее тогда сливать вообще? Галетта сливает фул-прошивку или только какую-то область, а остальное "добивает" FF до нужного размера?
ydi
26.06.2017, 17:06
450
Алексей764
Барыга паршывок!
ydi
Забей....и не заморачивай голову!
Алексей764
27.06.2017, 05:40
451
rubin1967
2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
kval300
Всем привет,
Наверное закажу.
Брал себе у этого продавана
https://ru.aliexpress.com/item/2014-...5166-Ee2JQzjUz
Качество очень хорошее, делал им и зажигалки и дизеля. Тем более есть доставка из России. Работает отлично. Так же есть человек который их дорабатывает, цена не высокая за доработку 3500р, собираюсь ему отослать свой прибор. Лучше доработать и спать спокойно. Берите Версия V4.036
rubin1967
Отправить личное сообщение для rubin1967
Найти ещё сообщения от rubin1967
28.06.2017, 21:03
452
kval300
Re: Чип тюнинг дизельного Дастера.
Товарищи если я не туда попал то перенаправьте, планирую обзавестись KEssom V2.
хотелось бы достать прошивочку для Delphi 3.4 с грамотно отключенным ЕГР те как в лекции с корректировкой угла,снятым флагом и тд, или если есть флаг то при отключении происходит корректировка?
Ну и как бы напрашивается вопрос с чего начать? те сливаю свою прикапываю и отправляю чип-тюнеру для рихтовки. Или можно сразу залить готовую?
Те увеличение мощи в принципе не интересует интересует только ЕГР и может прибавка на всякий случай деапазона отсечки по оборотам например до 6000тыс.
Также ели небольшая задержка заключается не турбоямой а именно заказом зеленых те пока не нарастет давление наддува чтобы небыло сажи в выхлопе то можно тоже подкорректировать.
Я просто сравниваю со старыми мех системами ,тап педаль нажал и она гребет а здесь либо тупанет либо перед стартом нужно прогазовать тогда тоже рвет ,но прогазовывать неудобно, а бывает нужно резко с места (типа проскачить лев поворот а она думает (если забыл прогазовать).Как по мне пусть лучше черным перданет но едит.
Это почувствовал сразу как сел за CR после систем с насосом VE, она на нейтралке не газует как будто ее специально что то душит. На трассе все пучком 160 легко., дальше уже добором и то в зависимости от ветра, ну 90 сил с физикой не поспоришь.
kval300
29.06.2017, 05:30
453
Алексей764
Барыга паршывок!
kval300
, У RSW есть прошивка с отключеным ЕГР.
Обычная у меня есть!
Алексей764
29.06.2017, 05:32
454
Алексей764
Только неизвестен способ отключения.
С отключенным ЕГР прошивки есть практически у всех чипо-писателей.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 29.06.2017 в
06:35
Найти ещё сообщения от HID
29.06.2017, 06:44
455
Судя по
этому сообщению
alexx_prg
В той прошивке, которая стоит у меня сейчас, работа с ЕГР устроена так: если фишка на нём подключена - он работает, если нет - то не работает. Если очень захочется, всегда можно подключить обратно.
у меня сложилось впечатление, что в прошивке просто отключен контроль работы клапана ЕГР. А вот учтено ли это в процессе работы двигателя неизвестно. Но я очень сомневаюсь, что в прошивку можно зашить дополнительный алгоритм ветвления и 2 режима работы двигателя с подключенным и отключенным клапаном...
клубные карты
- 350 руб. штучка
29.06.2017, 06:47
456
Алексей764
Барыга паршывок!
Скорее всего так и есть! Так же как и разница Е2 и Е4.
Алексей764
29.06.2017, 11:08
457
kval300
Алексей764
Если что сколько ? и что значит обычная,ее просто можно залить ? и все будет работать,каких либо идентефекаторов не нужно менять?
kval300
29.06.2017, 11:16
458
Алексей764
Барыга паршывок!
kval300
Такая
http://rswchip.ru/shop/CID_11.html
Алексей764
29.06.2017, 12:16
459
Алексей764
Такая
Лех, у тебя (и у меня) есть годовалой давности, возможно уже что-то поменялось в ней.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:01 ----------
kval300
, та прошивка про которую Алексей говорит - тюнингованная. Т.е. улучшены разгонные характеристики. Если покупать официально по ссылке выше, возможно можно оговорить и отключение ЕГР. Машинку после этой прошивки не узнать - с низов подрывается в разгон очень резво. А вот за счет чего это сделано и насколько безопасно для двигателя сказать не могу. Во всяком случае после залития данного ПО у моей машины появился черный выхлоп при разгоне.
Как сказал один знакомый прошивальщик, "заставить турбодизель ехать - очень легко, а вот сделать это безопасно для двигателя - искусство".
P.S. если цель только сменить прошивку в своей машине, то покупка кесса (даже в китае) и самой прошивки (если нет где ее взять забесплатно) не дает экономической выгоды перед прошивкой у чип-тюнеров. Самостоятельная прошивка дизеля имеет смысл только если делать это вскладчину на несколько машин.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
kval300
если покупается пакет прошивок, то там идут файлы для всех идентификаторов. Возможно можно купить прошивку только под свои иденты. В любом случае, сперва нужно считать идентификаторы с Вашей машины.
P.P.S. Написал не проверив - теперь прошивки продаются поштучно на конкретные иденты и ценник на одну стал как раньше за пакет...
клубные карты
- 350 руб. штучка
12:32
29.06.2017, 12:22
460
Алексей764
Барыга паршывок!
по ссылке выше
По ссылке выше с отключеным ЕГР продают.
Алексей764
Страница 23 из 30
Первая
13
21
22
23
24
25
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
