Все разделы прочитаны
Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
Страница 25 из 30
Первая
15
23
24
25
26
27
Последняя
15.07.2016, 08:40
1
atom1982
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Чтобы не платить местному Алма-Атинскому представителю чип тюнинга баснословные деньги в размере 50000 тенге (10000 рублей!) за прошивку дастера решил чипануть своими руками!
Приобрёл на али галетту
http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...08.0.86.D7PV6Q
посылка приехала через две недели! Настроили её на ноутбуке. Долго думал какую прошивку купить, в итоге приобрёл пакет прошивок от Павла Паулюса за что ему огромное спасибо!!!
Залил чип прошивку! Всё прошло хорошо!
ВАЖНО! Перед установкой отрубить интернет и антивирус (или внести софт галетты в исключения, в отдельных случаях необходимо полное удаление антивируса)! И в дальнейшем при работе с галеттой не подключать интернет! НЕЛЬЗЯ обновлять, получите кирпич!
Перед установкой установите на ноуте дату декабрь 2012 год. при каждом включении проги ставьте 2012 год!
При установки галетты ОС должна быть не выше win 7! мне пришлось переустанавливать с win 8 64bit , на win 7 64bit.
Далее из загрузочного диска идущего в комплекте устанавливаем файл FGtech Galletto Edited v1.0 далее подключаем галетту к ноутбуку, ждём установки драйверов! далее запускаем файл Galletto win7, ждём установки. Всё запускаем пользуемся!
Далее подключаем галетту при помощи OBD-2 кабеля к автомобилю, включаем зажигание, жмём кнопочку Select Driver далее Dacia далее Renault выбираем в окне справа 1,6, жмём кнопочку Ecu Data начнется считывание сток прошивки! Ждём 12 минут! далее сохраняем файл!
Для записи прошивки жмём кнопку Open File ищем ваш файл чип прошивки открываем, нажимаем кнопку Writing File ждём две минуты, после программа попросит выключить зажигание и через 10 сек включить! В общем не спешим и следуем инструкциям!
Долго думал какую прошивку приобрести! Долго читал отзывы!
Паулюс 700 рэ за пакет прошивок Е2 Е4 и Газ-Бензин
Всеми Любимый RSW 2000 рэ
Адакт 4000 рэ только за Е4
Хотел купить у RSW но купил у Паулюса, за счёт цены!
В дальнейшем куплю у RSW для пробы!
общий этого 3000 + 700 = 3700. Если купить всё сообща то считайте сами!
Да у меня 2,0 АКП 4*4
ПОМНИТЕ! Вся ответственность лежит на Вас!
Почта Павла Паулюс
paulus666@yandex.ru
Для покупки нужно считать сток прошивку и отправить ему.
WolfAlex:
Обсуждается только репрог своими руками, сравнение цены файла со стоимостью перепрограммирования у представителей авторов чипа, не допускается! Пишем об нюансах самостоятельной прошивке, оборудовании для этого, в общем что нужно для этого!
atom1982:
И ПОМНИТЕ - ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ВЫ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ.
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2016 в
07:43
. Причина: добавил про отключение антивиря
atom1982
29.06.2017, 18:39
481
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Чип тюнинг своими руками, отключение EGR, кислородного датчика.
rubin1967
Уважаемые господа чип-Тюнеры, Вас почитать, Вы что еще в детском саду застряли? С такими познаниями....................... . Удивительно, как еще не завалили не одного блока.
Учимся мы друг у друга, учимся "Вы же Уважаемые своим знаниями сильно не делитесь", вот и учимся друг у друга, делимся опытом!
У меня кесс нету поэтому человеку ничего подсказать НЕмогу!
Скоро вот балалайка посерьёзней приедет!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
29.06.2017, 18:41
482
rubin1967
Здесь нету таких, что-то вы попутали.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
29.06.2017, 18:55
483
rubin1967
2 д. 8 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 05 апр 2018 06:19
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Алексей764
Я кажется пытался уже делиться знаниями в газ ветке. Что Вам это не очень понравилось.
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее написано было в 18:52 ----------
Простите великодушно если обидел. "Любители"
rubin1967
Отправить личное сообщение для rubin1967
Найти ещё сообщения от rubin1967
29.06.2017, 19:19
484
Алексей764
Барыга паршывок!
rubin1967
Своим "Я" Вы делились, не более!
Алексей764
29.06.2017, 19:36
485
ydi
3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
rubin1967
А поделитесь, как корректно сбросить адаптации двигателя и кривые ГБО после перепрошивки и как правильно потом накатать новые перед поездкой на настройку к газовщикам!
ydi
Отправить личное сообщение для ydi
Найти ещё сообщения от ydi
29.06.2017, 19:48
486
Алексей764
Барыга паршывок!
ydi
Это Вам в соседнюю ветку
Алексей764
29.06.2017, 19:53
487
rubin1967
Алексей764
С Вами делятся свои опытом накопленным годами. Хотите набивать себе шишки, да в перед и с песней, да и флаг в руки и барабан на пузо.
rubin1967
29.06.2017, 19:56
488
Алексей764
Барыга паршывок!
rubin1967
Об это и не думал!
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
rubin1967
За это Спасибо!
Алексей764
29.06.2017, 20:46
489
DIMAAS
3 нед. 3 д. 22 ч. 44 мин. 11 сек.
Был(а): 13 мая 2024 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 6MT ADVENTURE
rubin1967
Второе, мало тупо считать прошивку, надо считать и убедиться, что прибор считал ее корректно. Берете свое считанное и смотрите для начала хотя бы вес этой прошивки, а лучше всего находите свой СТОК на профильном форуме, скачиваете его и сверяеете в Hex редакторе. Если все нормально, то уже потом начинаете искать свою прошивку по идентам, и перед заливкой тюна все же еще раз смотрите размер этой прошивки, для своего же спокойствия. И Вы собираетесь лезть с такими знаниями в блоки DCM 3/4. Удачи.
В этом с кессом попроще будет, если прошивка считана криво то кесс напишет это и предложит сохранить, и кривую скорее откажется писать, и кесс пишет только калибровки поэтому риск убить блок намного меньше чем даже галлетой.
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:30 ----------
Алексей764
Что такое если не секрет?
DIMAAS
Отправить личное сообщение для DIMAAS
Найти ещё сообщения от DIMAAS
29.06.2017, 20:47
490
Алексей764
Барыга паршывок!
DIMAAS
Сексрет!
Алексей764
30.06.2017, 21:05
491
Аександр
1 мес. 2 нед. 2 д. 8 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 26 июн 2024 12:56
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 механика, Лока, КК, ГБО,SWW
rubin1967
Уважаемые господа чип-Тюнеры, Вас почитать, Вы что еще в детском саду застряли? С такими познаниями....................... . Удивительно, как еще не завалили не одного блока. По порядку теперь. Первое, при подключении Kess, есть там такая строка ID вот там и увидишь свои иденты. Второе, мало тупо считать прошивку, надо считать и убедиться, что прибор считал ее корректно. Берете свое считанное и смотрите для начала хотя бы вес этой прошивки, а лучше всего находите свой СТОК на профильном форуме, скачиваете его и сверяеете в Hex редакторе. Если все нормально, то уже потом начинаете искать свою прошивку по идентам, и перед заливкой тюна все же еще раз смотрите размер этой прошивки, для своего же спокойствия. И Вы собираетесь лезть с такими знаниями в блоки DCM 3/4. Удачи.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее написано было в 19:25 ----------
И еще. При работе с Kess, желательно освежить свои знания по английскому языку. Руссификатора к программе нет и не будет скорее всего. Языковой пакет там в bin файлах. Могу выложить, может кто возьмется его перевести. Есть желающие?
Могу глянуть пока работа не напрягает. Какой объем файла? кинь на
fitter@mail.ru
Я на Драйве
Аександр
Отправить личное сообщение для Аександр
Найти ещё сообщения от Аександр
06.07.2017, 00:03
492
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Скажите а какой программой редактируется прошивка блока делфи 3.4 ?
WinOLS умеет или еще модуль нужно прикручивать для делфи?
Последний раз редактировалось kval300; 06.07.2017 в
00:21
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
06.07.2017, 07:15
493
DIMAAS
kval300
Вот это вас понесло!!!!
Нужен специальный DAMOS файл который будет определять местоположение карт именно для этого блока.
DIMAAS
06.07.2017, 11:34
494
Abeev1
3 мес. 4 д. 14 ч. 23 мин. 35 сек.
Был(а): 17 июл 2023 07:21
kval300
Есть хитрые программки. Отзывы очень разные, много негативных.
https://chip-tun.ru/programs/redaktors/
Сам не пробовал.
Abeev1
Отправить личное сообщение для Abeev1
Найти ещё сообщения от Abeev1
06.07.2017, 20:48
495
kval300
Скажите а DAMOS как бы привязывает адреса и данные к редактору (шкурке) я правильно понял? что бы удобно было ковырять, и DAMOS идет под конкретнфй ЭБУ или еще и под конкретную прошивку? Его как то тырят у производителя или пишут крутые программеры которые декомпелируют и саму прогрмму рботы ЭБУ?
DAMOSы продают? сколько примерно стоят?
kval300
06.07.2017, 20:58
496
DIMAAS
kval300
На ваш блок можно в нете найти. Прошивка это набор карт по которым работает ЭБУ, Damos подписывает какая из карт какая, спецы могут отличать их по внешнему виду. Да тырят у разрабов ПО ЭБУ.
DIMAAS
06.07.2017, 21:01
497
Abeev1
Вот этот набор продают за 2900.Список там есть посмотрите на к9к , есть Ваша прошивка.
https://chip-tun.ru/programs/redakto...os-winols.html
Abeev1
06.07.2017, 21:03
498
DIMAAS
Старье, он нете во фри давно валяется.
DIMAAS
06.07.2017, 21:05
499
kval300
Ок спасибо, в принципе вроде пока понимаю правильно KESS заказал вот и хочется не просто тупо прошивки заливать а индивидуально свою поковырять
мне не для коммерции, просто самому интересно, первая машина с эл. мозгом ,до этого только старые дизеля были которые могли работать БЕЗ Электричества!!!
Сервисменам как то не доверяю всегда все сам делал и делаю.
kval300
06.07.2017, 21:07
500
DIMAAS
kval300
ОЙ НЕ СОВЕТУЮ!!! Особенно дизель.
DIMAAS
Страница 25 из 30
Первая
15
23
24
25
26
27
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
ТО своими руками.
ELISEEVVS
29.04.2025
20:21
Защита топливных трубок и кислородного датчика
gagarin74
15.04.2023
04:58
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ
MGV
23.02.2022
20:03
доработки своими руками
Pasithen
07.03.2020
20:42
Подлокотник своими руками
Ёшкин Кот
27.04.2018
12:24
