30.06.2017, 13:04
#1221
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 19 мин. 10 сек.
Re: Штатная магнитола MEDIA NAV
Сообщение от Alexander2012
но есть ведь и нормальные прошивки
Alexander2012, Если под нормальной прошивкой имеется ввиду менаврус, так читай выше. Не буду я его покупать. Не нужен он мне по такой цене и с такими функциями. Лишние они для меня.
30.06.2017, 15:29
#1222
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Совсем-совсем лишние, поэтому вы извращаетесь со штатным Иго с его не качественными картами, а результата нет. Скупой платит дважды, в данном случае своим временем и удобством
16.08.2017, 13:08
#1223
Время онлайн: 4 ч. 1 мин. 52 сек.
Был(а): 18 авг 2017 08:47
Автомобиль: Duster 2017
Hello there,
I'm using MediaNav Evolution on my Dacia Duster. The firmware version is 8.0.5. I need to adjust the ECO settings. I learned there is MICOM config to do that. Could you tell me how to enter the MICOM menu in the MediaNav Evo?? What is the file that should be put in the USB stick? How to perform the task in order to enter the MICOM menus.
Regards,
16.08.2017, 13:40
#1224
Hi.
Unfortunately on 8.0.5 it is possible with the help of DDT 2017 https://www.drive2.ru/l/475982158150763022/
If you return 6.0.3, you can use LaunchMMEvo.exe only for 6.0.3 and stop the MicomManager process. Https://www.drive2.ru/b/460569479030507920/
There is a great chance to kill Media Nav Evo !!!
16.08.2017, 14:23
#1225
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
The killers...
16.08.2017, 18:40
#1226
I have two more questions?
1- How can I downgrade from 8.0.5 to 7.0.5?? there is no downgrade file for that in the link you provided.
2- If I want to stick to the firmware version 8.0.5 and use the DDT 2017, what is the software (ddt4all=???) that matches my version of MediaNav Evo to be installed and where to get it?? What is the procedure to import the DDT 2017 contents into the software?
Best,
Последний раз редактировалось Arash; 16.08.2017 в 18:42.
Причина: Elaborating on my comments.
17.08.2017, 09:10
#1227
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Решил просто так попробовать сделать обновление. Система предложила обновить важные системные файл! Скачала 208 мб...
17.08.2017, 11:16
#1228
Но разницы вы не увидели. Рено нифига не обновляет прошивку
17.08.2017, 11:42
#1229
Система стала 8.0.5 разницы никакой
17.08.2017, 11:44
#1230
Хотите реальных изменений - ставьте альт прошивки
17.08.2017, 13:34
#1231
Hi.
Сообщение от Arash
1 https://www.drive2.ru/l/470883447854858253/ There reference to https://www.drive2.ru/b/468237473122615419/ 4. Medianav Evolution 7.0.5=>6.0.3 С помощью этой прошивки можно откатится обратно к прошивке 6.0.3.
2 I did not use DDT. But here's the link https://www.drive2.ru/b/475918936232166122/ and here's https://www.drive2.ru/l/475982158150763022/
I did not try to lower the version from 8.0.5 to 6.0.3. I originally had 6.0.3.
There is a great chance to kill Media Nav Evo!!! You may need to find a specialist in your country.
17.08.2017, 21:53
#1232
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 28 мин. 32 сек.
Был(а): 16 июн 2021 23:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER
Сообщение от man_16rus
Уже вроде писал что прошивка 8.0.5 исправляет ситуацию с предупреждением (открыт багажник) при включении заднего хода касалось авто KAPTUR.
18.08.2017, 04:28
#1233
Читал как то про какое-то более раннее обновление - просто добавили поддержку новых моделей телефонов. Но в 8.0.5 появилась поддержка креномера.
18.08.2017, 09:46
#1234
И что, работает креномер? Или так, поболтать?
01.09.2017, 10:46
#1235
Время онлайн: 4 ч. 16 мин. 44 сек.
Был(а): 29 окт 2017 13:24
Автомобиль: renault kaptur
Сообщение от Arash
Hello there,
Regards,
Hi. Follow this link and you will be happy.
http://kaptur.club/threads/media-nav.102/
And so I bring to your attention TEST MODE in MediaNav Evolution.
In order to enter the TEST MODE, it is necessary on the window of the system version to click on the places on the screen shown in the picture (circled in red). The sequence of pressing is principled and must be strictly observed. If you all right clicked then after clicking on the 5 area you will have the dialogue shown in the second photo. In this dialog you need to enter certain codes and press OK to go to any hidden menus.
Here is the list of codes.
1111 Displays information about the versions of all components in the system.
1119 Checks and if not started runs \ Storage Card \ ULC2_Trigger.exe - there is no such file in the system, why I'm done, I do not know.
Activates extended codes. This code must be entered once while the head is turned on and click OK. Then you do not need to enter it before each extended code.
List of extended codes.
6971 Exit to the desktop WinCE
3740-3749 Codes that launch the MicomManager configuration. Of these, workers 4.
3744 Some test There is a speed reading in it.
3745 Test of the radio
3746 Audio test
3748 Launching the MicomManager configuration screen (this is where you can change ECO, AHA, etc.)
If you simply enter this code, then the menu will open with almost all options turned off.
To activate the disabled options, before inserting the code, insert the flash drive containing the following file (just empty)
mcmtest_activate_4nng.ini - for a safe set of options (there will be activation of ECO and everything else) that I recommend it
Mcmtest_activate.ini - to activate everything you can. But there will be some options that can kill your head, be careful
9999 Must call ControlPanel \ Comm, but something did not work for me.
4444 Sends something to BlueTooth
4445 Sending something to BlueTooth in the code there is a mention of com.ahamobile.shoutapp.e
4446 Sending something to BlueTooth in the code there is a mention of LL29PAF236
2223 Toggles the skin of the head to the old MediaNav (simple icons and stuff)
2222 Switches the skin back to MediaNav Evolution
01.09.2017, 11:22
#1236
Привет
У меня Каптюр, или Дастер в пиджаке. Уже не в фуфайке, но все еще в кирзовых сапогах.
Медиа Нав отрабатывает свои функции на 100 процентов. IGO тоже. Версия системы 8.0.5. Версия карт Here - Q2 2017, версия карт TomTom июнь июль 2017. Другие альтернативные карты под IGO не использовал, нет надобности. На балалайку установил MediaSkin c "картоменятелем" https://www.drive2.ru/l/474179233959117494/ и при желании переключаюсь между этими картами. В больших городах пробки показываются, маршрут перепрокладывается без проблем. IGO этим и хорош, альтернативными картами для всего земного шара, им практически все дальнобойщики международники пользуются и известен IGO во всем мире, его хаять - себя не уважать. Маршруты прокладывает куда корректнее чем Навител, даже во дворах внутри кварталов. Навител особым успехом не пользуется, известен только в России и в Китае в основном. Менаврус хорош только для его разработчиков, которые на нем зарабатывают проклиная пиратов, при этом сами нарушают все мыслимые и немыслимые права, лицензионные, права интеллектуальной собственности и т.д. и т.п. Я конечно сам совсем не белый и не пушистый, пират поневоле  , разработчиков Менавруса не понимаю от слова совсем, но каждый зарабатывает как умеет, и крутится как может. Медиа нав устанавливается на разных марках авто альянса Рено Ниссан Лада, поэтому вкусностей под него и на других форумах полно, много интересного, например вот тут - http://kaptur.club/threads/media-nav.102/. Удачи всем на дорогах!
Последний раз редактировалось rhscjkjd; 01.09.2017 в 13:16.
04.09.2017, 08:23
#1237
Был(а): 23 июн 2025 21:08
И не только, Тут пример есть
rhscjkjd в переводе
Последний раз редактировалось quq; 04.09.2017 в 08:37.
20.09.2017, 05:54
#1238
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 11 ч. 7 мин. 29 сек.
Был(а): 11 июн 2025 05:07
Автомобиль: Daster 2 Privilege 2.0 4x4 МКП
Вывел показание температуры на экран Медиа Нав.
Создаем на флешке файл mcmtest_activate_4nng.ini.
Заходим в режим TEST MODE как написано тут. Вводим коды 0362 и 3748. Получаем вот такую картинку:
нажимаем кнопку MICOM TEST, получаем:
Для того чтобы температура отображалась на экране жмем на кнопку TEMP (NoDisp), название кнопки меняется на TEMP(C):
Для выхода и сохранения нажимаем кнопку Вкл/Выкл Медиа Нав. После перезагрузки Медиа Нав Изменения вступают в силу.
Также активировал режимы ECO (кнопка ECO (Defcrive)) и Инфо для 4х4 (кнопка 4WD Off)
В Инфо для 4х4 работает только компас  (по крайней мере у меня), креномер к сожалению нет.
20.09.2017, 08:15
#1239
Вчера голова взяла и обнулилась полностью!
Сбилось всё на заводские настройки!
Чтотза ерунда? У кого было? В чем причины?
Аккумулятор не скидывали!
20.09.2017, 10:14
#1240
Чмябрл
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 10 мин. 29 сек.
Был(а): 10 мая 2018 13:15
geshka1975, при очередном обновлении прошивки не собъётся?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
