Старый 30.06.2017, 19:13   #12781
avolnov2000
Аватар для avolnov2000
Онлайн: avolnov2000 вне форума
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Сегодня сцепление пропало... еду нажимай бац и педаль болтается.. завожу включаю передачу без выжима скатываюсь на обочины. Начинаю обзор и форумы.... короче тяга соскочила с педали сам одел и поехал
Старый 30.06.2017, 21:24   #12782
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
800 обороты ХХ.
шкала с 500 начинается.
PS: на прошлой неделе, после 10-ти дневной стоянки у меня тоже как то долго стартером крутило, хотя перед улетом, накачивал грушу (мож не стоило этого делать?).
Это нормальные обороты ХХ 800, а у меня было 600.
Как-то так, мне нравится.
Старый 01.07.2017, 17:15   #12783
stv
Аватар для stv
Онлайн: stv вне форума
Был(а): 15 ноя 2017 17:54
Автомобиль: Рено дастер дизель 17 г.
Может кто подскажет уровень топлива на приборке показал два деления а вчера вечером было шесть машина была чуть под наклоном на за время поездки днём это полтора часа деления не восстановились дастер дизель экспрешен 16 г. Вроде можно посмотреть через диагностический режим но не могу его запустить кнопки на приборке нет а кнопка на рукоятке дворников которая перещёлкиваться показания боровика не активирует его.
Старый 01.07.2017, 17:30   #12784
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от stv Посмотреть сообщение
Перезагрузи бортовой комп
Старый 01.07.2017, 19:08   #12785
stv
Аватар для stv
Скинуть клемму с аккумулятора или как?
Старый 01.07.2017, 22:05   #12786
man_16rus
Аватар для man_16rus
Онлайн: man_16rus вне форума
Был(а): 19 июн 2025 14:28
Зажми кнопку на панели и включи зажигание!
Как стрелки пройдут 3 круга нажимай кнопку несколтко раз! Увидишь остаток топлива!
Потом отпускай и выключай зажигание!
Все!
Старый 01.07.2017, 22:19   #12787
Дастер46
Аватар для Дастер46
Онлайн: Дастер46 вне форума
Был(а): 03 окт 2019 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 1,5, 109
Сообщение от man_16rus Посмотреть сообщение
Все!
Как я понимаю у человека рестайл - там ТАК нельзя.
Старый 01.07.2017, 22:26   #12788
man_16rus
Сообщение от Дастер46 Посмотреть сообщение
Тогда просто залить полный бак
Старый 02.07.2017, 13:01   #12789
Capri73
Аватар для Capri73
Либо в самом деле питание с батареи отключить.
Старый 02.07.2017, 15:44   #12790
stv
Аватар для stv
Скинул клему деления появились посмотрим как дальше будет. А как же рестайле диагностический режим запустить или на рестайлинге его нет?
Старый 02.07.2017, 20:50   #12791
RuslanVa
Аватар для RuslanVa
Онлайн: RuslanVa вне форума
Был(а): 22 мая 2025 12:53
Забей
Старый 03.07.2017, 09:11   #12792
Valery2
Аватар для Valery2
Онлайн: Valery2 вне форума
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Такая же история. Часто приходится стоять под наклоном на стоянке. После этого показывает на 3-4 деления топлива меньше. Уже привык к этой лабуде. Ставлю в гараж с такими показаниями, к утру уровень восстанавливается.
Старый 06.07.2017, 19:42   #12793
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сегодня снова в 3-й раз столкнулся с проблемой запуска : после 10 часов простоя авто, повернул ключ зажигания, после того как нужные лампы на приборке погасли, значок "двигатель стоп" продолжил гореть ! Ключ на старт, стартер маслает , а толку ноль , под конец начал немного схватывать, но я не стал мучить и выключил зажигание ! Видео ниже.
Заново повернул ключ и все повторилось, не выключая зажигания с горящим "двигатель стоп" подключить ELM327 и с помощью программ Torque , Dash Command и OBD Car Doctor проверил наличие ошибок, но их не оказалось ! С включенным зажиганием и горящей лампой "двигатель стоп" открыл капот , вытащил и заново вставил фишку разъёма дроссельной заслонки и лампа погасла ! Выключил затем включил зажигание , лампа "двигатель стоп" погасла со всеми индикаторами которые должны были погаснуть, ключ на старт и запуск с пол тычка ! Никаких лампочек не загорелось и ошибки не появились ! Ранее здесь писал про предыдущие 2 случая ! Может заслонку надо чистить и возможно это как то связано с моими последними сообщениями в этой теме по поводу холостых на ходу !?
https://youtu.be/IzauztJyv3s
Старый 06.07.2017, 20:44   #12794
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Борян, У нас чем-то схожая проблема- обороты опять при накате плавать стали правда не всегда как то рандомно, но только с отключенной печкой и полностью прогретом движке, лампачка тоже горела много раз, но правда заводился без проблем.
Старый 06.07.2017, 21:11   #12795
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Обороты плавают при движении накатом вплоть до полной остановки авто. С 500 до 850 в плавном режиме. У меня и на фиате и на дастере так с выключенными энерго потребителями.
Старый 06.07.2017, 21:15   #12796
Sanja84
Аватар для Sanja84
Где-то с 700 до 1000 с начала весны, раньше небыло, да и сейчас не всегда.
Старый 07.07.2017, 00:23   #12797
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
А Сlip`ом не хотите ошибки почитать? ELM берет далеко не все, даже очень не все. Мож датчик положения дроссельной заслонки наелся, мож разъем на ем дурит, мож электрическая педаль виновата, мож еще чего... Думаю, клип хотя бы цепь по которой искать сориентирует.
Старый 07.07.2017, 06:00   #12798
Борян
Аватар для Борян
Хочу, но его у меня нет (( Если ситуация будет прогрессировать - поеду на диагностику !
Старый 07.07.2017, 06:28   #12799
Sanja84
Аватар для Sanja84
Пурен вроде все ошибки читает. Нету их.
Старый 07.07.2017, 06:54   #12800
dimaxa
Аватар для dimaxa
Ткните пальцем про какую дроссельную заслонку идёт речь.
Здесь присутствуют: 40 (пользователей: 0 , гостей: 40)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
