Все разделы прочитаны
Страница 640 из 1257
Первая
140
540
590
630
638
639
640
641
642
650
690
740
1140
Последняя
30.06.2017, 19:13
12781
avolnov2000
2 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин.
Был(а): 04 мая 2023 06:45
Сегодня сцепление пропало... еду нажимай бац и педаль болтается.. завожу включаю передачу без выжима скатываюсь на обочины. Начинаю обзор и форумы.... короче тяга соскочила с педали сам одел и поехал
avolnov2000
Отправить личное сообщение для avolnov2000
Найти ещё сообщения от avolnov2000
30.06.2017, 21:24
12782
dimaxa
2 мес. 5 д. 19 ч. 30 мин. 41 сек.
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
800 обороты ХХ.
шкала с 500 начинается.
PS: на прошлой неделе, после 10-ти дневной стоянки у меня тоже как то долго стартером крутило, хотя перед улетом, накачивал грушу (мож не стоило этого делать?).
Это нормальные обороты ХХ 800, а у меня было 600.
Как-то так, мне нравится.
dimaxa
Отправить личное сообщение для dimaxa
Найти ещё сообщения от dimaxa
01.07.2017, 17:15
12783
stv
5 ч. 39 мин. 21 сек.
Был(а): 15 ноя 2017 17:54
Автомобиль: Рено дастер дизель 17 г.
Может кто подскажет уровень топлива на приборке показал два деления а вчера вечером было шесть машина была чуть под наклоном на за время поездки днём это полтора часа деления не восстановились дастер дизель экспрешен 16 г. Вроде можно посмотреть через диагностический режим но не могу его запустить кнопки на приборке нет а кнопка на рукоятке дворников которая перещёлкиваться показания боровика не активирует его.
stv
Отправить личное сообщение для stv
Найти ещё сообщения от stv
01.07.2017, 17:30
12784
Capri73
1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
stv
Перезагрузи бортовой комп
Capri73
Найти ещё сообщения от Capri73
01.07.2017, 19:08
12785
stv
Скинуть клемму с аккумулятора или как?
stv
01.07.2017, 22:05
12786
man_16rus
3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 52 сек.
Был(а): 07 мая 2025 06:48
stv
Зажми кнопку на панели и включи зажигание!
Как стрелки пройдут 3 круга нажимай кнопку несколтко раз! Увидишь остаток топлива!
Потом отпускай и выключай зажигание!
Все!
https://youtube.com/playlist?list=PL...hTN9o3z1-aET5A
man_16rus
Отправить личное сообщение для man_16rus
Найти ещё сообщения от man_16rus
01.07.2017, 22:19
12787
Дастер46
1 мес. 1 д. 3 ч. 22 мин. 27 сек.
Был(а): 03 окт 2019 10:00
Автомобиль: Рено Дастер 1,5, 109
man_16rus
Все!
Как я понимаю у человека рестайл - там ТАК нельзя.
Дастер46
Отправить личное сообщение для Дастер46
Найти ещё сообщения от Дастер46
01.07.2017, 22:26
12788
man_16rus
Дастер46
Тогда просто залить полный бак
man_16rus
02.07.2017, 13:01
12789
Capri73
man_16rus
Либо в самом деле питание с батареи отключить.
Capri73
02.07.2017, 15:44
12790
stv
Скинул клему деления появились посмотрим как дальше будет. А как же рестайле диагностический режим запустить или на рестайлинге его нет?
stv
02.07.2017, 20:50
12791
RuslanVa
1 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 31 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июл 2024 21:05
stv
Забей
RuslanVa
Отправить личное сообщение для RuslanVa
Найти ещё сообщения от RuslanVa
03.07.2017, 09:11
12792
Valery2
1 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
Такая же история. Часто приходится стоять под наклоном на стоянке. После этого показывает на 3-4 деления топлива меньше. Уже привык к этой лабуде. Ставлю в гараж с такими показаниями, к утру уровень восстанавливается.
Valery2
Отправить личное сообщение для Valery2
Найти ещё сообщения от Valery2
06.07.2017, 19:42
12793
Борян
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сегодня снова в 3-й раз столкнулся с проблемой запуска : после 10 часов простоя авто, повернул ключ зажигания, после того как нужные лампы на приборке погасли, значок "двигатель стоп" продолжил гореть ! Ключ на старт, стартер маслает , а толку ноль , под конец начал немного схватывать, но я не стал мучить и выключил зажигание ! Видео ниже.
Заново повернул ключ и все повторилось, не выключая зажигания с горящим "двигатель стоп" подключить ELM327 и с помощью программ Torque , Dash Command и OBD Car Doctor проверил наличие ошибок, но их не оказалось ! С включенным зажиганием и горящей лампой "двигатель стоп" открыл капот , вытащил и заново вставил фишку разъёма дроссельной заслонки и лампа погасла ! Выключил затем включил зажигание , лампа "двигатель стоп" погасла со всеми индикаторами которые должны были погаснуть, ключ на старт и запуск с пол тычка ! Никаких лампочек не загорелось и ошибки не появились ! Ранее здесь писал про предыдущие 2 случая ! Может заслонку надо чистить и возможно это как то связано с моими последними сообщениями в этой теме по поводу холостых на ходу !?
https://youtu.be/IzauztJyv3s
Борян
Найти ещё сообщения от Борян
06.07.2017, 20:44
12794
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Борян
, У нас чем-то схожая проблема- обороты опять при накате плавать стали правда не всегда как то рандомно, но только с отключенной печкой и полностью прогретом движке, лампачка тоже горела много раз, но правда заводился без проблем.
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
06.07.2017, 21:11
12795
Владимир Д
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Обороты плавают при движении накатом вплоть до полной остановки авто. С 500 до 850 в плавном режиме. У меня и на фиате и на дастере так с выключенными энерго потребителями.
Владимир Д
06.07.2017, 21:15
12796
Sanja84
Где-то с 700 до 1000 с начала весны, раньше небыло, да и сейчас не всегда.
Sanja84
07.07.2017, 00:23
12797
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 37 мин. 12 сек.
Был(а): 11 мая 2025 14:35
Борян
А Сlip`ом не хотите ошибки почитать? ELM берет далеко не все, даже очень не все. Мож датчик положения дроссельной заслонки наелся, мож разъем на ем дурит, мож электрическая педаль виновата, мож еще чего... Думаю, клип хотя бы цепь по которой искать сориентирует.
07.07.2017, 06:00
12798
Борян
Хочу, но его у меня нет (( Если ситуация будет прогрессировать - поеду на диагностику !
Борян
07.07.2017, 06:28
12799
Sanja84
Пурен вроде все ошибки читает. Нету их.
Sanja84
07.07.2017, 06:54
12800
dimaxa
Ткните пальцем про какую дроссельную заслонку идёт речь.
dimaxa
Первая
140
540
590
630
638
639
640
641
642
650
690
740
1140
Последняя
Здесь присутствуют: 436
(пользователей: 1 , гостей: 435)
Альфред555
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Эксплуатация дизельного двгателя (1,5 dCi ) в других машинах
Alpha07
21.07.2020
21:43
Покупка румынского Дастера / Купить Рено Дастер (Renault Duster)
ARMAGEDDON
117
13.10.2018
14:51
