Результаты опроса: Наблюдалась ли у вас течь раздаточной коробки?
Да, устранили по гарантии. Все ОК.
45 |
12.68% |
Да, устранили по гарантии, повторилось...
24 |
6.76% |
Нет.
101 |
28.45% |
Не знаю, не проверял.
185 |
52.11% |
09.09.2012, 20:15
Время онлайн: 21 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 31 окт 2013 06:50
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привеледж.базальт
Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Началось все с того что при проведении ТО-0 обнаружил висящую каплю масла
прям под местом где привод прикручен к коробке,ну значения не придал попробовал протянуть болты,один нижний очень хорошо протянулся на этом я и успокоился.Работаю я Автосалоне,но наш филиал рено,находится на другом конце города,поэтому общаюсь со специалистами рено не так часто,в итоге когда удалось поговорить оказалось,что косяк то массовый и периодически встречаются такие экземпляры,на заводе криво заприсовывают(ли) подшипник в результате крышка с сальником прикручивается наперекос,привод развольцовывает сальник и течь.Если поздно диагностировать,то масло вытекает,подшипник синеет и его клинит попутно разбивая посадочное место в коробке(такой случай уже был).Итог: ждать запчасти 2 недели,завтра дают подменник свой в стойло ждать запчасть.По замене делов на 40 мин сказали.Такто все бдите не провороньте.Извиняюсь что много букв.
Сообщение от SergeyPershin
Сообщение от Sane
Вот,перенес-раздатка.
1 331273722R 8200968911 Заводской номер коробки передач >= 121115
2 8200984627
3 381664N200 ВТУЛКА ДИФФЕРЕНЦИА
4 8200984630
5 8201026208
6 38216U301A ГАЙКА М6
7 8200984632 ПОДШИПНИК РАЗДАТ К
8 331473986R
9 8200991448
10 8200983398 САЛЬНИК ПРИВОДА КО
11 8200983401 САЛЬНИК ПРИВОДА В
12 8200984633 ПОДШИПНИК РАЗДАТОЧ
13 331471373R
14 8200991452 ПРОКЛАДКА РЕГУЛИРО
15 8200983399 САЛЬНИК ДИФФЕРЕНЦИ
16 8200983392 САЛЬНИК РАЗДАТ КОР
Последний раз редактировалось zhiv; 08.04.2014 в 13:54.
04.07.2017, 13:47
#801
Время онлайн: 4 д. 16 ч. 10 мин. 58 сек.
Был(а): 28 июн 2018 21:41
Автомобиль: рено дастер 2.0
Re: Течь сальника "или новая болячка Дастера"
Приветствую, подскажите плиз номерок левого сальника наружного привода. Правые к замене я так понимаю 8200983398, 8200983401, 8200983399. Машина 12 года, пробег 49 тыс., отпотевает и левая и правая стороны, уровень жиж по заливную пробку. Менять буду сам, если успею сделаю фотоотчет.
04.07.2017, 16:11
#802
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:26
Сообщение от SHUM
отпотевает и левая и правая стороны, уровень жиж по заливную пробку. Менять буду...
Задумчиво так, и зачем менять, если уровень масла не падает?
04.07.2017, 18:56
#803
Бодро так и задорно, ночные прогоны частые, нужна уверенность. Итак 15 тысяч катаем, пора бы уже не?
14.07.2017, 17:01
#804
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 19 окт 2018 12:30
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4 привележ 14г.в. мкпп
Здравствуйте,недавно стал обладателем Дастера.Полез масла проверить,в "раздатке"-норм,а в коробку долил грамм 300.Самое главное,что на стыке кпп с "раздаткой" сопливит,буду очень благодарен если подскажете размеры и номер правого сальника кпп,тот,что слева в раздатке известен,да и в ней масло не убыло
14.07.2017, 19:39
#805
Сообщение от SHUM
Неа, рановато, при эксплуатации в воде и то, рекомендуют масло менять через две смены моторного масла, а уж при обычной эксплуатации, если нет показаний к замене, я б не спешил.
14.07.2017, 20:56
#806
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от SHUM
56 ткм откатал - где коробка не знаю ... Не буди лихо покуда спит тихо ...
20.08.2017, 07:19
#807
Время онлайн: 2 д. 18 ч. 33 мин. 22 сек.
Был(а): 04 июл 2018 13:29
Автомобиль: Duster люкс 4x4, КПП механика, 2013 г.
Бежит масло из коробки через сальник в раздатке (справа). Бежал до замены вала (ОД просто менял сальник), бежит после замены вала (уже 2 сальника заменил). Теперь уже гарантия кончилась. Убывает не много, но круглый год. У кого-нибудь после замены вала продолжал этот сальник бежать?
20.08.2017, 07:39
#808
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Сообщение от v4v4n
Может чем поможет?
20.08.2017, 11:13
#809
Bizet, спасибо, надо разобрать, посмотреть.
20.08.2017, 13:13
#810
Сообщение от Bizet
В видео приведены неточные размеры подшипника!
Правильные:
: Наружный диаметр 62мм, Внутренний 35мм, Высота 20 мм. Номер подшипника по RENAULT 397702105R, номер подшипника по SNR AB42153S02
Номер сальника 8200983401
20.08.2017, 15:25
#811
На подъемнике руками покачали привод. Вроде люфт не заметен. Или так не увидеть?
18.10.2017, 13:42
#812
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Номер левого сальника привода?
Новый : 8200884113 - правильно?
05.12.2017, 13:42
#813
Время онлайн: 2 нед. 7 ч. 7 мин. 18 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 4х4 Expression ЕSP
Люди помогите нужен номер сальника на задний мост рено дастер
Живу сегодняшним днём, вчера прошло а завтра может и не быть
Последний раз редактировалось Лесничий; 05.12.2017 в 15:05.
05.12.2017, 14:39
#814
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:58
NISSAN 383424N500
05.12.2017, 16:28
#816
Теперь может у кого есть в загашнике сальник NISSAN 383424N500 нужно до субботы найти
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
в автодоке заказал но там поставка 13 будет
21.12.2017, 22:57
#817
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Сообщение от Bizet
Правильные:
Похоже тут тоже требуется замена подшипника.
Развалился, вал люфтит...
10.02.2018, 11:08
#818
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:02
Вчера по гарантии поменяли два сальник на раздатке справа. Подшипник не меняли - сказали живой.
10.02.2018, 13:10
#819
После проведённых работ создалось впечатление, что машину тянет вправо лёгко-лёгко и руль на несколько градусов свернут влево... Видимо придётся к ним снова ехать на "работы над ошибками".
11.02.2018, 00:01
#820
Был(а): 15 июн 2025 14:38
После таких вторжений обязан быть сход развал
---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее написано было в 02:00 ----------
Пррверяйте в перечне работ
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
