Старый 19.02.2017, 11:39   #841
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 26 апр 2025 08:28
По умолчанию Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
а у нас был странный случай - приехал чел и сказал что ему звонили по поводу отзывной кампании на его автомобиль, проверяем по вину - акций нет... он в крик - исписал всю жалобную книгу по диагонали и вот вопрос - а чё это было? самое забавное что у ниссан кажный владелец может создать личный кабинет на сайте ниссан и проверять там новости для своего вина индивидуально
---------- Добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее написано было в 08:31 ----------
Morze701, Дим, а у тебя есть доступ вин пробить или надо на поклон к гарантийщику идти? у меня на прежней работе были все права открыты и запросы писать и код пробить и историю и отзывные посмотреть, а сейчас всё через третьих лиц - неудобно .
---------- Добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее написано было в 08:34 ----------
Kvorum, можно с оказией например на ТО поедешь, но есть нюансы,- по акции идёт проверка и замена только в случае выявленной необходимости, а если необходимость наступает то не факт что на складе окажется в этот момент нужная деталь и тогда второй раз всёравно приезжать
инь янь хрень
Старый 19.02.2017, 21:01   #842
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от archibalddias
пробить вин есть возможность, так же, как у почти любого сотрудника дилерской сети Renault (ну кроме обслуги). Доступы различаются в зависимости от обязанностей. Но к основной базе данных доступ есть у всех.
Старый 10.07.2017, 18:24   #843
юнга
Аватар для юнга
Онлайн: юнга вне форума
Был(а): 15 июл 2017 11:20
Автомобиль: reno duster
По умолчанию Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
есть проблемка! машина заглохла на ходу.заводил с ключа (ощущение, что не поступает бензин)проверил предохранитель - сгорел. поставил второй - сгорел......
открыл крышку бензобака - больше не сгорали. кто подскажет в чем проблема!?
Старый 10.07.2017, 18:35   #844
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
юнга, похоже на проблемы с сапуном бензобака, разрежение в баке мешало бензонасосу качать топливо.
Старый 10.07.2017, 18:37   #845
юнга
Аватар для юнга
где он стоит и как выглядит?
---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее написано было в 23:36 ----------
разряжение точно было!!! когда открывал крышку - чавкнуло будь здоров!
Старый 10.07.2017, 18:40   #846
alexx_prg
юнга, трубка идёт от верхней части бака вместе с основным каналом и кончается рядом с горловиной.
Старый 10.07.2017, 18:43   #847
юнга
Аватар для юнга
она выходит из крышки бака (что под задним сиденьем?
Старый 10.07.2017, 19:06   #848
alexx_prg
юнга, она там с краю. Думаю, без снятия бака к ней всё равно не подлезть, да и непонятно, как и чем её прочищать, если уж она действительно забилась
Старый 10.07.2017, 19:18   #849
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Попробуйте сжатым воздухом от комрессора. У меня была такая история на саабе рабочем. Тоже при открытии крышки шёл всас и авто не ехало. Комрессором продули вентиляционную трубку около заливной горловины в лючке помогло.
Старый 11.07.2017, 04:47   #850
юнга
Аватар для юнга
душевненько, буду искать.
Старый 15.07.2017, 11:20   #851
юнга
Аватар для юнга
горловина бака состоит из двух пластиковых трубок. верхняя - переливная. в ней стоит какойто, заземленный датчик, около крышки бака (с верху) есть вход трубки, она и является забором воздуза в бак. клапан этот вышел из строя. для ремонта нужно заменить обе трубки заливную и перелевную (они по отдельности не меняются). я сделал по простому - вставил в трубку гвоздь и стукнул молотком...все работает (вакум в баке не создается.
Старый 15.07.2017, 15:57   #852
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от юнга Посмотреть сообщение
Я сделал по простому - вставил в трубку гвоздь и стукнул молотком...все работает (вакум в баке не создается.
Вот это по нашему,по русски,къебенезировать этот клапан, а то буржуи проклятые понавыдумывают!!
Старый 16.07.2017, 21:54   #853
kazmadan
Аватар для kazmadan
Онлайн: kazmadan вне форума
Был(а): 01 окт 2023 19:17
Автомобиль: 2012 Renault Duster 2.0 F4R 135 л.с. АКПП 2WD бензин
Добрый день.
У меня Duster 2.0 АКПП (HSMJ) Бензин E1 F4R 403 DP2 передний привод.
Загорелся чек, OBD сканер показал p0010. Открыл капот, вокруг клапана фазорегулятора всё в масле. Скинул фишку, проверил сопротивление на этом клапане, там обрыв (по книжке я так понимаю должно быть около 7 ом). Я так понимаю под замену сальник клапана и сам клапан фазорегулятора?
Верно ли я нашёл их номера?
Код:
7700106385 УПЛОТНИТЕЛЬ ЭЛМАГН
8200642783 ЭЛ МАГН КЛАПАН ФАЗ
На сегодня их стоимость около 11 т.р., Существуют ли варианты подешевле?
Спасибо за понимание с уважением Василий.
Старый 22.07.2017, 22:09   #854
Lexakrylov
Аватар для Lexakrylov
Онлайн: Lexakrylov вне форума
Был(а): 23 ноя 2017 23:13
Всем привет, такая проблема.... спереди справа при трогании и торможении щелчки , звук такой как будто метал об метал идет в зацеп , а потом проскакивает, даже как хлопки, дамтер 2.0 передний привод акпп, 2013г! Заметел еще что когда щёлкает то проезжаешь ямки лежащие подвеска не собрана, гремит, потом щелчки пропадают, и подвеска отрабатывает без стуков. Так же щелчки при повороте руля. Подвеска вся целая, все проверял на нескольких станциях! Уже незнаю что предположить, пробег 46000
Последний раз редактировалось Lexakrylov; 23.07.2017 в 00:35.
Старый 23.07.2017, 08:38   #855
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Lexakrylov, У меня почти всё так же было, но у меня установлен полный комплект патриотовских защит. Двигателя увеличенная алюминиевая, дальше стальные. Причина была в месте стыковки люминия и стали, проявилось это явление через 2, 5 года. Вылечилось небольшим подрезанием кромки стальной и резинки еще проложил на всякий. На стоячей методом простукивания киянкой явление не обнаруживалось. На подъемнике и товарищ опытный помог это место найти. А так уже и не знал на что думать и растраивался что это явление было по характеру звука и момента проявления очень похоже на раздолбанную шнивовскую трансмисиию. Да и пробег у пеня смешной 17400 км. Ну и заодно смазал направляющие суппортов, совершенно сухие были, хотя в октябре у диллера заказывал полное обслуживание тормозной системы с заменой жидкости.
Последний раз редактировалось larsic12; 23.07.2017 в 09:02.
Старый 23.07.2017, 20:45   #856
Lexakrylov
Колодки вчера менял, направляющие смазал, попробую защиту снять! Спасибо! Очень похож звук зацепа защитыо что то!
Старый 03.09.2017, 16:00   #857
Capri73
Аватар для Capri73
Онлайн: Capri73 вне форума
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Всем привет. Не могу понять после 2-х лет эксплуатации (пробег 56000, полный привод, дизель) увидел на штатной резине Амтел износ на всех четырех колесах со внутренней стороны. Кто подскажет? Это неисправность или особенность авто. Внутренняя полоса у каждого колеса изношена гораздо сильнее чем остальные. Остальные одинаково.
Старый 03.09.2017, 16:26   #858
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Capri73, Развал осей надо проверить.
Старый 03.09.2017, 16:44   #859
Capri73
Аватар для Capri73
Понял. Спасибо. То есть получается так быть не должно?
Старый 03.09.2017, 16:58   #860
HSM
Аватар для HSM
Онлайн: HSM вне форума
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Проверить на стенде и развал, и схождение!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
