07.06.2017, 20:45
#101
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 19 ч. 13 мин. 12 сек.
Re: Подскажите по рычагам подвески
Сегодня заменили мне 4шт. передних сайлентблока на Sasic- 2254015 с номером 54 56 027 88R на резиновой втулке.......а вот снятый стоковый родной сайлентблок, и он с таким же номером...
07.06.2017, 23:53
#102
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 19 ч. 23 мин. 14 сек.
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Sane, Какой пробег?
AMIGO
08.06.2017, 09:23
#103
Сообщение от Амиго
Sane, Какой пробег?
Пробег маленький всего 30 тыс.-плохие дороги.
08.06.2017, 10:10
#104
Левая сторона, на ней было просто отслоение резины....и при выпрессовке один сайлент с левого рычага вышел без верхней обоймы....а под ним резина уже стала разрушатся-трещины(фото)...а правая сторона имела люфт....
24.06.2017, 21:12
#105
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 14 ноя 2024 17:07
Автомобиль: Красный Дуся-Тореодор 2,0 4*4, МКПП
Был на диагностике на задней оси сайлентблок левого заднего поперечного рачага начал расслаиваться. Рекомендовали менять сразу все 6 штук. Можно ли обойтись заменой больного сайлента и для симметри с противоположной стороны поменять всего лишь один? Кстати по фирмам что лучше купить?
25.06.2017, 01:11
#106
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от dzotik
Можно один. Lemferder.
25.06.2017, 08:06
#107
Lemferder в списке аналогов сайлентблоков задней оси не значиться или я не нашел.
04.07.2017, 00:06
#108
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
Re: Амортизаторы & Пружины
pogoon, тоже при замене пер.рычагов столкнулся... рычаги какие? у меня стучали втулки сайлентов об болты, на которых рычаги на подрамник "повешены", с рычагами"технорот"(у меня) их без шайб нереально обжать нормально, в них сайленты почти на 3мм короче, чем расстояния в кронштейнах на подрамнике, и при затягивании гаек эти кронштейны гнутся и втулки сайлентов обжимаются кое-как, а не по всему торцу. как раз на мелких выбоинах стучало... ну это как вариант, помимо втулок стаба и рул.нак-ков...
04.07.2017, 05:22
#109
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Рычаги брал оригинал
07.07.2017, 07:39
#110
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4х2
Краткий отчет для статистики. Каждый год меняю втулки и стойки стабилизатора (ну, дороги у нас такие), и вот только в этом году после замены чувство, что что-то не так, не прошло. Поездил пару месяцев и зарулил все-таки в свой любимый Green Service на поиски неисправностей. Оказалось, 3 из 4 сайлетблока раздолбались, отсюда неуверенность за рулем. Пробег был ровно 125 тыс.км. Заказал сайлетблоки Sasic по 370 рублей, буду менять. Думаю, с таким пробегом первый раз замена очень даже ничего.
15.07.2017, 19:02
#111
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 9 ч. 11 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мая 2025 11:34
Автомобиль: renault duster Privilege 4x4 2.0 МКП6 D69
приветствую. подскажи какие неоригинальные рычаги купить, по отзывам нашел только Sasic 7474013 левый, 7474012 правый, может есть что то уже испытанное, менять хочу именно рычаг в сборе ...
15.07.2017, 19:15
#112
Vizio, сасик самое то, трудно найти аналоги с таким хорошим качеством, как у сасик.
15.07.2017, 22:45
#113
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 19 сек.
Все сайлентблоки на рычагах передней подвески полностью порваны и пыльники шаровых тоже, плюс много раз ударялся рычагами на бездорожье, возможно они гнутые. При разгоне и торможении машину бросает в разные стороны, руль стал кривой, появилась дрожь на руле, при езде по кочкам слышны громки удары. Поэтому заказал рычаг правый в сборе оригинал 545001225R - 2697р и рычаг левый в сборе оригинал 545012815R - 2707р. Как считаете, нужно ли добавлять смазки под пыльники шаровых?
Пробег 65000 км.
15.07.2017, 23:12
#114
Пробег 65000 км.
приветствую. где такие цены нашли ?
15.07.2017, 23:13
#115
Сообщение от Vizio
автодок со скидкой опт4
15.07.2017, 23:46
#116
у меня тоже опт4, но вышло чуть дороже
15.07.2017, 23:48
#117
Сообщение от Vizio
наверное дело в логистике, чем дальше от склада поставщика, тем дороже.
16.07.2017, 00:20
#118
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Не знаю как на оригинале, но на 100тык я поставил фенокс налево и заменил родную черную смазку на мс-1510 (его и в стойку стаба напихал). И обнаружил маааленький порез пыльника, заменил его на старый от оригинального.
ЗЫ. сайлент-блоков рычага Moog хватило где-то на 40 тык
16.07.2017, 09:19
#119
сам проверял у оригинальных рычагов там смазки достаточно но я вскрыл промыл все бензином-галоша и забил смазку red line вроде так называется
18.07.2017, 10:42
#120
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Приветствую, подскажите при замене сайлентблоков на передних рычагах без снятия шаровой развал нужно будет делать или нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
