Старый 16.01.2012, 18:07   #1
По умолчанию Тема для новичков. Задаем вопросы.
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Название: VIN DUSTER 2015+.jpg
Старый 24.07.2017, 15:24   #10641
andreng
Аватар для andreng
Онлайн: andreng вне форума
Был(а): 21 окт 2024 16:03
Сообщение от Gleb270683 Посмотреть сообщение
А вы полностью снимали накладку, крыша под ними какую форму имеет?
да полностью (к сожалению понадобилось) под гайки круглые площадки не вровень с кузовом, с кольцеобразными щелями вокруг них (заделал герметиком), плюс на заднем креплении ещё винт под торкс ...
Старый 24.07.2017, 16:18   #10642
maxas33
Аватар для maxas33
Онлайн: maxas33 вне форума
Был(а): 15 окт 2017 23:09
Не помогли манипуляции с щупом )) Жужжит, зараза.
Зато обнаружил следующее: уровень масла на щупе ровно в два раза превышает норму! То есть на щупе два выреза, насколько я понимаю, уровень масла должен быть между ними. А у меня выше верхнего выреза примерно на столько, насколько верхний вырез отстоит от кончика щупа.
Это же ненормально?
Старый 24.07.2017, 16:59   #10643
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Охренеть. Смотреть уровень ОЖ. Если нормальный - то к ОД, пускай масло отсасывают и смотрят на бензин в масле. Уровень на холодную должен быть средним, с учетом, на расширение на горячую. Высокий уровень - будет коксовать кольца.
Старый 24.07.2017, 17:03   #10644
maxas33
Аватар для maxas33
Не, тосола в масле нет. Уровень тосола нормальный и масло на щупе нормальное. Не жидкое, не эмульсия, бензином не пахнет. Похоже залили мне два уровня...
Старый 24.07.2017, 17:32   #10645
petrovich47
Аватар для petrovich47
Онлайн: petrovich47 вне форума
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от maxas33
где в Петербурге за адекватную цену можно установить защиту на муфту и место прикрепления кислородного датчика?
Защиту купить и установить можно, например, в Логан шопе
Старый 24.07.2017, 17:39   #10646
maxas33
Аватар для maxas33
Сообщение от petrovich47 Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрел. На муфту там есть и на бензобак. Цены у них, кстати, хорошие. А вот на кислородный датчик нет.
Очень уж меня впечатлил хлипкий и тщедушный проводок под днищем, его точно нужно защищать.
Старый 24.07.2017, 17:41   #10647
Александр Лабазов
Аватар для Александр Лабазов
Онлайн: Александр Лабазов вне форума
Был(а): 19 мая 2020 21:25
Автомобиль: рено дастер 4Х4 2.0 л.
Всем привет! Ребята, будьте добры, проинформируйте, сколько литров остается в баке после загорания лампы. Дастер бензиновый 2.0 л.
Старый 24.07.2017, 17:58   #10648
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Александр Лабазов Посмотреть сообщение
Дорестайл или рестайл ?
Если дорейстайл (до 2016 г.) то примерно около 6 литров (так у меня примерно загорается)
Старый 24.07.2017, 19:42   #10649
Александр Лабазов
Рестайл, конец 2016 г. , наверное так и есть около 5-6 л
Старый 24.07.2017, 20:10   #10650
ТЮБМАО
Аватар для ТЮБМАО
Онлайн: ТЮБМАО вне форума
Был(а): 07 мая 2025 20:50
У меня лампочка загорается при 12 л, а когда начинает мигать последний квадратик, то 3-4 л. Проверил эмпирическим путём практически в первую поездку, взяв с собой в левую нишу багажника пятилитровую канистру с аварийным запасом бензина. Заглохание даигателя происходит при движении с горки (видимо топливозаборник стоИт в задней части бензобака) и нужно максимально быстро остановиться и выключить зажигание, т.к. бензонасос охлаждается бензином и на сухую может сгореть. Естественно, зажигание выключаем после полной остановки, чтобы на заблокировался руль. Воронку заготовил заранее из пивной полторашки, воткнув в горлышко гофрированный электрический кабель-канал, чтобы отодвинуть заслонку в горловине.
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее написано было в 20:06 ----------
Сообщение от maxas33 Посмотреть сообщение
Это же ненормально?
Видимо под вырезами имеется ввиду 2 изгиба? Но у нас уровень масла определяется по рискам на шупе.
Старый 24.07.2017, 20:21   #10651
maxas33
Аватар для maxas33
Нет. Именно риски я и имел в виду.
Соорудил систему из капельницы и шприца, убрал лишнее масло.
Старый 24.07.2017, 20:21   #10652
Предвестник
Автомобиль: Р
Это же ненормально?
Конечно не нормально, если не отсосете, может повыдавливать сальники, тогда влетите на ремонт.
Старый 25.07.2017, 09:51   #10653
Niko971
Аватар для Niko971
Онлайн: Niko971 вне форума
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
Уважаемые, помогите разобраться! Сейчас зарегистрировался на новом сайте, который теперь вместо экзиста, и ради любопытства полез в каталог зачастей... И завис...
У меня рестайл 2.0 4х4 АКПП по техпаспорту 143 л.с., обозначение двигателя (согласно ссылочке на предыдущей странице) F4R410. А там указаны всякие "2.0 4х4", "2.0 Flex", "2.0 Hi-Flex", "2.0 привод на все колеса", при этом все они с полным приводом, но двигатели есть какие угодно, кроме моего (и по обозначениям и по лошадям). Что выбирать?? или пофиг, главное 2 литра и 4х4???
Старый 25.07.2017, 09:59   #10654
Сообщение от Niko971
что значит вместо экзиста? Вроде как экзист на месте остался https://exist.ru/
Старый 25.07.2017, 10:07   #10655
Niko971
Аватар для Niko971
Автомобиль: X-Ray
HID, мне пришло письмо
Мы завершили сотрудничество с сайтом Exist.ru и начинаем работу на собственном сайте - isNext.ru
Зашел, посмотрел - офисы указаны те же, что и были.
Спасибо за ссылочку, буду знать... Что ж тогда за хрень???
Старый 25.07.2017, 10:08   #10656
Niko971, на экзист зайдите - там объявление по этому поводу выскочит (всплывающее окошко желтого цвета)
Старый 25.07.2017, 10:18   #10657
Niko971
Аватар для Niko971
Автомобиль: X-Ray
HID, да уже зашел... ничего не понятно... на новом сайте видят даже мой старый баланс в одном из офисов в 86 копеек, который там висит с 10-го года... И офисы те же и менеджеры... то ли гигантский развод, то ли владельцы что то делят....
И почему экзист не сподобился сделать рассылку по своим клиентам, если уж у него клиентов так уводят/разводят??
Хотя пофиг, хочу вернуться к идентификации авто. Как правильно выбрать модель?? У экзиста все тоже самое...
Старый 25.07.2017, 10:35   #10658
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от Niko971 Посмотреть сообщение
Всем доброго!
На сайте exist я уже лет 10, он всё практически не меняется по оформлению, да и как бы "застыл в годах". Ссылка на isnext мне тоже приходила, но я не предал значения. Но видимо команда разделилась, нормальное явление, а сайте действительно выглядит посвежее. Говоря о себе, то до последнего времени сайт exist использовал только для ориентиру по цене и немного по применимости, хотя во многих товарах там описания либо отсутствуют вовсе, либо частично пишут для чего подходит данная деталь, ни фото не бывает, ни размеров иногда тоже. Живой пример - смотрел задние колодки на дастер, там в одной куче были и на монопривод и на полный (они разные), многие заказывали и делали сами себе головную боль. Тем более сейчас, например у нас в городе, многие магазины запчастей поставляют запчасти практически на следующий день, либо в течении недели, а может и вообще быть в наличии. Плюс у них свои версии того же exista плюс другие базы и они тут же при вас могут определить номер и пробить любую запчасть (тем более если привезут не то, то это будут уже не ваши проблемы, но с этим я не сталкивался), а наценка небольшая в пределах думаю до 10-15%, а так как у них цены на опт, а я смотрю розницу, то цена выходит практически одинаковая, да плюс ещё они ещё видят позиции и производителей, которых у меня нет.
Я к чему - выбирайте 2.0 4х4 - потом уже можете уточнять подходит деталь или нет.
Старый 25.07.2017, 14:57   #10659
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Всем привет!
Подскажите от каких оборотов начинается красная отсечка/зона на тахометре (визуально ее нет). На прошлых машинах всегда была, но и были они с механикой, тут когда нужно обгонять резко на АКПП (двиг 2 л.), то переключает в пониженную и крутит двиг до 5-5,5 оборотов, а потом только переключается на следующую передачу (если конечно не приопустить ногу с газа раньше). Так вот не сильно ли вредно это для движка? Прошлую лачетти хетчбек (1,4 л) реже крутил до 5 (красная отсечка/зона была на 5,5).
Старый 25.07.2017, 15:22   #10660
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от GanG Посмотреть сообщение
Всем привет!
Вроде прерывистые риски начинаются с 6000 об/мин, а полностью сплошная линия рядом с цифрами идет с 6500.
p.s. Я когда спешу (не так часто) бывает кручу движок до 4500-5000, но это уже для меня некомфортно, обычно не выше 4000. Однако я на механике и сам могу контролировать процесс. Не представляю как вы ездите так постоянно, даже не могу представить, потому что после 4000 рев стоит отменный.
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
