08.06.2017, 23:09
#1061
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: ТО-4
Сообщение от vaeringjar
Автомобиль 2013 г. выпуска, пробег 17000 км. Как бы четыре года прошло, необходимо проходить ТО-4. Вопрос состоит в том, а менять ли ремни грм и генератора. Поделитесь мыслями?
Все очень индивидуально
Машина 2012 года, посмотрел на ремень и менять не стал.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Сообщение от Дастик
раз регламентом установлено 3 года...
Откуда всплыли 3 года? Раньше было 4
08.06.2017, 23:47
#1062
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 13 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:44
Re: ТО-4
Strusto, следующий раз когда планируешь смотреть?
09.06.2017, 09:39
#1063
Re: ТО-4
Сообщение от Павлуша
Через годик можно будет еще глянуть, благо второй раз уже не надо думать, что, и как снимать, деревянный подпятник вырезать и т.д., а просто открутить 9 болтов и две гайки
25.07.2017, 07:24
#1064
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 2 ч. 4 мин. 42 сек.
Был(а): 07 июл 2022 16:59
Автомобиль: Белый Duster 2.0 4х4 АТ
Re: ТО-4
Невозможно выразить словами в какой степени я "фаломорфировал", когда официалы выкатили счет на 27 тысяч (двадцать семь, Карл!!!) только за запчасти, без работ...
И непонятно что за заглушки головки блока за 360 и 590 рублей.
Renault Mudster 2.0 4x4 AT
25.07.2017, 08:53
#1065
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: ТО-4
Сообщение от Вячеслав Викторович
Дак у вас тут "ол инклюзив"!  Так -то экономичные голодранцы фильтра , свечи , колечки всякие на пробку не меняют у ОД. И масло с собой волокут. Изголяются поразному...
заглушки распредвалов - их вынимают для фиксации валов , они с платиновым напылением
26.07.2017, 16:39
#1066
Время онлайн: 3 мес. 3 д. 13 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
Re: ТО-4
Всем здравия! Подскажите, вопрос всплывал в ветке, но так однозначно совета четкого не разумел.
Для То-4 надо весь комплект доп оборудования покупать, или можно обойтись ремнем доп оборудования?
Автоцентр, специализирующийся на Рено предложил след варианты:
1. ТО-4 работа +запчасти = 18600 руб.
2. То-4 если с моим маслом= 16000 руб.
3. Если со всеми моими запчастями, только работа 3850 руб.
26.07.2017, 17:00
#1067
Re: ТО-4
Сообщение от Вазген
Ремень вспомогательных агрегатов меняется + 2 ролика к нему(не знаю , почему его "дополнительным" кое где называют , че он там дополняет?) Если нужно обойтись - то вообще его не менять до 120 - имхую.
27.07.2017, 00:12
#1068
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Re: ТО-4
Сообщение от Вазген
Если ролики не шумят,можно и попробовать обойтись. Но, возможно, придется вернуться к этому вопросу позднее, 120тык ролики могут и не пережить. Еще зависит от того, где и как катаетесь, много ли говна на эти ролики попадает.
27.07.2017, 08:55
#1069
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: ТО-4
Немного ранее я выкладывал фото состояния ремней прошедших 148 000 км. на дастере 2,0 2012г.
При замене всего комплекта, купленный товарищем натяжной ролик вспомог. ремня не подошел, пришлось поставить старый на место, с ним он еще проехал 25 000 км. Только потом поменял.
Так что мое имхо - ремень и ролики вспомогательного ремня можно смело катать до 90 000 и далее ... (если они не свистят/скрипят)
01.08.2017, 11:13
#1070
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
Re: ТО-4
Pu1sat0r,
Сообщение от Pu1sat0r
Сделал ТО60 тыс. самостоятельно, на улице. Ремень ГРМ менять не сложно, главное прочитать всю процедуру в букварях (я зарулешный посмотрел).
Никаких спецключей не надо, только торксы и головки на 16 и 18 (любимые размеры у французов).
Ну еще болт коленвала надо затягивать моментом + довернуть на 110 градусов - я использовал часовой индикатор (остался после ремонта двигателя на второй машине). Но можно и на глазок затянуть, криминала в этом нет.
Коллеги автоматчики, кто делал замену ремня ГРМ, КАК ОТКРУЧИВАЛИ БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ШКИВА РЕМНЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ? Имеется в виду чем стопорили коленвал от прокручивания?
01.08.2017, 11:53
#1071
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Re: ТО-4
Сообщение от sergo+
Pu1sat0r,
включали пятую или шестую передачу (не помню уже), я жал на тормоз, а товарищь откручивал болт.
01.08.2017, 12:52
#1072
Re: ТО-4
Сергей159,
К сожалению у меня нет ни пятой ни тем более шестой передачи, на Дастере с автоматом их только четыре, суть не в этом, при постановке селектора автомата в паркинг нет жесткой связи коленчатого вала с трансмиссией.
01.08.2017, 13:14
#1073
Re: ТО-4
Сообщение от sergo+
Сергей159,
а если на драйв переткнуть через шифт лок?
01.08.2017, 13:37
#1074
Re: ТО-4
Сергей159, Сергей159,
Можно переключить в драйв, без проблем, но на незаведенной машине не работает гидротрансформатор, соответственно нет и жесткой связи с трансмиссией. Можно вставить отвертку или узкую монтировку в паз шестерни маховика и корпуса двигателя, но момент затяжки болта шкива на коленвале очень приличный, опасаюсь поломать зубья шестерни маховика, поэтому и интересуюсь мнением владельцев дастера с автоматом.
01.08.2017, 16:06
#1075
Re: ТО-4
Сообщение от sergo+
Pu1sat0r,
Гайковерт с хорошей мощностью, отлично окручивает и закручивает этот болт.
01.08.2017, 16:18
#1076
Re: ТО-4
Alexei 44, Alexei 44,
Сообщение от Alexei 44
Открутит, не сомневаюсь,если коленчатый вал будет заблокирован, вопрос как заблокировать коленчатый вал Дастера 2WD с автоматической коробкой передач?
01.08.2017, 17:20
#1077
Re: ТО-4
Всем привет. Только сделал ТО-4, пробег 63 тыс. км.
Ремень ГРМ был не просто в хорошем, а в отличном состоянии. Как новый!!!
Машина июнь 2012 года, 2 литра.
01.08.2017, 19:30
#1078
Re: ТО-4
Вазген, машина каждый день эксплуатируется? Город, трасса? Зимой какая средняя температура?
01.08.2017, 19:49
#1079
Re: ТО-4
Павлуша, 63 т. км - это пробег за 5 лет. наверно 95%- город с пробками- средняя скорость -20-22 км/ч. Средняя температура...ее очень сложно определить, у нас зимой то плюс, то ниже -20.
Мастер выразил мнение, подкрепленное его опытом по нашим машинкам, что отхаживают спокойно до 100 тыс. и более. Увидев идеальное состояние снятых ремней ему веришь, хотя тут же в теме были не раз фото ремней ГРМ в паршивом состоянии. Так что у всех по-разному.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
