Старый 25.04.2017, 21:03   #121
gogres
Аватар для gogres
Онлайн: gogres вне форума
Был(а): 24 апр 2025 09:00
Автомобиль: Renault Duster Drive 2.0, 4х4, зеленый
По умолчанию Re: датчик кислорода
Сообщение от Anton76yar Посмотреть сообщение
Купите такую штуку https://goo.gl/VgwkB5 и будете сами скидывать ошибки. Клеммы снимать не придется и сам приборчик будет кочевать из машины в машину.
Уже заказал, жду. А так, ездил сегодня на диагностику, так как чек ни как не затухает. Диагност сказал, что ошибка не скидывается, точнее скидывается, но заново появляется. Причина в датчике, но датчик новый, только не оригинал - может в этом дело?
Старый 25.04.2017, 21:57   #122
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
че нить проверял диагност? или только сканирование?
Старый 25.04.2017, 22:59   #123
gogres
Аватар для gogres
Только сканировал. Сказал, что цепь обогрева датчика неисправна. Хотя я перед установкой прозвонил датчик. Всё в норме было, только сопротивление не много отличалось от того, который стоял.
Старый 16.05.2017, 23:09   #124
na4med
Аватар для na4med
Онлайн: na4med вне форума
Был(а): 01 мар 2021 20:10
Автомобиль: Renault Kaptur 2,0 4x4 МКП Extreme черная жемчужина
Сообщение от na4med Посмотреть сообщение
4 года одна проблема с этим датчиком (вторым, диагностическим). Как по мокрой дороге погоняю, так "джекичан" загорается. Как просохнет, так через несколько запусков тухнет. Разъем его в нижней точке проводки находится и никак от брызг не защищен. Поломал голову,как его гидроизолировать?
Итог.
- поменял датчик. Бесполезно.
- поменял обе части разъема (от магазина "12 Вольт"). Бесполезно.
Разрыв цепи подогрева 2-го датчика кислорода(ошибка р0141) в 10 см вверх от разъема в гофре! Протерлась изоляция "массового" провода цепи подогрева (коричневый) со всеми вытекающими... Смастерил новое соединение.
Самарские жгуты электропроводки - ...овно! Обидно за родину. Изоляция цепи диагностики рядом с этим местом тоже какая-то покоцанная. Обмотал изолентой.
Дастер продан в возрасте 6 лет 2 месяца при пробеге 106 т.км в хорошем состоянии.
Старый 16.05.2017, 23:18   #125
phaggi
Аватар для phaggi
Онлайн: phaggi вне форума
Был(а): 28 фев 2021 20:19
Автомобиль: Duster 2012 2.0 АКПП
Купили Дастер уже с чеком по поводу верхнего датчика. 5 месяцев жена ездила с горящим чеком и пилила: "почини, почини, когда ты починишь".
На майские заменил датчик, чек погас.
Теперь жена жалуется "панель без чека пустая, темная и неуютная". Друзья ржут и предлагают вырезать чек из желтой самоклейки и приклеить...
Кстати, остались: новый датчик бош с неправильным разъёмом; неисправный датчик с правильным разъёмом (бошевский датчик правильный, если разъём с неисправного переставить, должен работать); исправный датчик с правильным разъёмом и сорванной резьбой (сорвал не я, мне так досталсщя). Если кому надо - стучитесь, договоримся.
Старый 21.06.2017, 15:00   #126
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 09 мая 2025 17:18
Кстати, недавно подтвердилось на практике, что нижний и верхний ДК взаимозаменяемы. Если быть точнее, то разъемы и распиновка совпадают, немного не совпадает длинна, но это не критично.
Вопрос к специалисту!
Измерил сопротивление (подогрева) датчиков программой PyRen:
Верхний показывает 91,+- 08 Ом с колеблющимися после запятой десятками!
Нижний показывает 14,5 Ом стабильно!
На верхнем напряжение 0,1-0,6 V амплитуда
На нижнем, 0,7 V стабильно без переменной
Двигатель работает стабильно, прогрет
Расход топлива по городу около 12л, по трассе не меньше 9,5 литров.
Какое нормальное должно быть сопротивление (подогрева) верхнего и нижнего датчика, показания к замене? Гарантия через две недели кончается...?
Такой расход был всегда, - с новья датчикам хана была?
Последний раз редактировалось hiker51; 21.06.2017 в 16:09. Причина: добавка
Старый 21.06.2017, 15:26   #127
phaggi
Аватар для phaggi
Измерил сопротивление датчиков в PyRen:
Двигатель работает, прогрет
Какое нормальное должно быть сопротивление верхнего и нижнего датчика, показания к замене? Гарантия через две недели кончается...?
Прежде всего, мне кажется, мерять сопротивление между информационных клемм датчика не совсем корректно. Это связано с принципом работы датчика: фактически, это батарейка.
Дальше многабуков, осторожно.
Только батарейка, которая начинает вырабатывать электричество, когда:
1. она нагрета до высокой температуры (примерно 300 градусов);
2. в неё попадает кислород из выхлопных газов.
Таким образом, если мы хотим на прогретой машине что-то померять на датчике, то надо мерять НАПРЯЖЕНИЕ на информационных клеммах. Оно должно быть там, если я чего не путаю, порядка 1 вольта, точнее чуть больше. И должно медленно, но верно плавать в зависимости от режима работы двигателя. При этом напряжение должно идти со стороны датчика, а не со стороны авто.
А со стороны авто должно идти напряжение на другие клеммы датчика, которые греют сам датчик до нужной температуры, пока он не разогреется от выхлопа. Какое - не знаю, думаю 12В должно быть. Я не мерял.
Мерять сопротивление на линии данных надо на холодном датчике, причем это нам даст, как мне кажется, только наличие КЗ или обрыва.
Кстати, интересно бы померять на моем холодном датчике (у меня дома валяется новый бошевский), только я недавно спалил в тестере омный отдел... Надо новый покупать. Куплю - померяю.
Линию подогрева датчика мерять на отключенном тоже имеет смысл - там должно быть сопротивление изрядное, типа как на нагревательной спирали паяльника и т.п.
Всё вышесказанное моё понимание вопроса, оно может быть ошибочным или неточным. Пусть старшие товарищи меня поправят, если что.
Старый 21.06.2017, 16:07   #128
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от phaggi Посмотреть сообщение
Небольшое уточнение, высокое сопротивление подогрева беспокоит, измеренное программой PyRen с базами клипа. (поправлю пост выше)
По некоторым данным должно быть около 9 Ом. Для экзекуции тестер не применялся.
Старый 21.06.2017, 16:19   #129
Morze701
Аватар для Morze701
Нормально там все. Нагреватель ДК термочуствителен. По нему может температура измеряться.
Старый 21.06.2017, 16:31   #130
hiker51
Аватар для hiker51
А на холодную сопротивление штатных новых датчиков какое, из практики?
Высоковат расход топлива, но стабильно высоковат. Пропусков по свечам нет, до замены были только в городском режиме, на трассе и ХХ - нет.
Причина, - износ бокового электрода ( зазор 1,3мм) и усталость керамики, срок службы "standard" установленный производителем Denso для ik20.
Поставил свечи попроще - k20tt.
Старый 21.06.2017, 16:40   #131
Morze701
Аватар для Morze701
че-то в райное 6-9 Ом, просто по практике "холдные" датчики не часто приходится проверять. Обычно заглушил - подлез - замерил. Там в районе 13-16 Ом получатеся.
Старый 21.06.2017, 16:41   #132
phaggi
Аватар для phaggi
Простите, что значит "нагреватель термочувствителен"? Можно для непонятливых вроде меня расшифровать механику этой самой термочувствительности?
Старый 21.06.2017, 16:47   #133
Morze701
Аватар для Morze701
Нагреватель изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры.
Старый 21.07.2017, 13:50   #134
Letun79
Аватар для Letun79
Онлайн: Letun79 вне форума
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
У меня тоже накрылся датчик кислорода. Загорелся чек. Ошибка показала на датчик. Заменил на оригинал и все заработало. При осмотре старого обнаружил повреждения в изоляции под которой провод просто перегнил. Как думаете его можно починить или выкинуть и забыть?
ID:	111006   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.07.2017, 15:57   #135
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Letun79
Можно, рядом сверлите отверстие 2 мм и туда обильно луженную медную проволочку ну и флюс капаете побольше и сверху припоя, чтобы затекло. А для усиления остальных проводко, юбочку из бумаги и слой эпоксидки и вертикально сушите.
А расход у вас был повышенный и потом после замены снизился? Или что сним что без него одинаково?
Старый 21.07.2017, 16:10   #136
phaggi
Аватар для phaggi
Простите, в чём надо сверлить отверстие?
Вот бы увидеть что-нибудь так отремонтированное, чтобы представить себе...
Старый 21.07.2017, 16:17   #137
Abeev1
Аватар для Abeev1
Онлайн: Abeev1 вне форума
Был(а): 17 июл 2023 07:21
Датчик в топку. Проводка на ДК не паяется. Работать все равно нормально не будет.
Старый 24.07.2017, 08:34   #138
Letun79
Аватар для Letun79
По расходу не понятно! По городу пока ездил вроде меньше на литр чем обычно, а по шоссе так вроде также. Разницы не заметил.
Старый 26.07.2017, 22:29   #139
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
[QUOTE=hiker51;949269]А на холодную сопротивление штатных новых износ бокового электрода ( зазор 1,3мм) и усталость керамики, срок службы "standard" установленный производителем Denso для ik20.
блин проверю то -же зазор
на калине 125 ткм на одних ик 20и дальше новый хозяин не нарадуется
Старый 27.07.2017, 17:10   #140
1410
Аватар для 1410
заменил свечи. и попутно если кому нужно номер первого датчика кислорода
0258006990
лично прочитал на своем авто.
Датчик дождя и света espace Аксессуары и допы 56 10.04.2018 18:30
Датчик бачка омывателя cross10 ЭЛЕКТРИКА 60 31.10.2017 17:39
Часовой пояс GMT +3, время: 19:23.
