13.12.2010, 14:11
#82
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 мая 2011 23:25
Автомобиль: Renault Duster (Laureat, 4x4)
Re: Тема для владельцев Рено Дастер (обсуждение проблем)
Сообщение от гусь
Может дренажное отверстие недостаточно для хорошей вентиляции? Интересно на АФ об этом думают?
Думаю, что никто заморачиваться не будет. Достаточно глянуть на алгоритм посыла клиента
http://www.club-renault.ru/forum/ind...howtopic=15859
13.12.2010, 14:48
#84
Время онлайн: N/A
Сообщение от гусь
Нормально! Получается им легче снами в футбол сыграть, чем разобраться. Значит надо долбить их что бы разбирались. СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ- ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ.
C 2006 года практически все производители указывают в мануалах, что сие чудо природы не является технической неисправностью и под гарантию не попадает. Можно конечно Рено мозг проедать, но не факт, что после замены, ты не получишь тот же самый результат.
13.12.2010, 14:57
#85
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 56 мин. 13 сек.
Был(а): 02 сен 2014 15:45
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от dale
Но ведь это явный недостаток вентиляции. Неужели сложно просверлить ещё одну дырку.Или поставить какой нибудь клапан-ниппель для вытяжки лишней влаги. А отражатель пластиковый?
13.12.2010, 18:49
#86
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Запотевает даже в сухую погоду.Этот угол фары при включенном ближнем остается холодным.
13.12.2010, 19:35
#87
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от instruktor
Ну значит там застой. Не. Надо с технарями советоваться .
13.12.2010, 21:50
#88
Время онлайн: N/A
Сообщение от гусь
Значит так. Похоже это конструктивный баг. Дренажей 2 и расположены они по диагонали. Нижний дренаж как раз в районе дальнего света, где и образовывается запотевание.
Ну и в дополнение http://x-trail-spb.ru/o3.shtml. Снимать ещё раз бампер неохота, посему сие конструктивное чудо так и будет жить до продажи машины, или пока Рено не предложит вариант решения  Не думаю, что замена фары даст какой-то результат, если в конструкцию не будут внесены изменения.
Последний раз редактировалось dale; 13.12.2010 в 22:02.
14.12.2010, 13:39
#89
Автомобиль: ДАСТЕР
Ясно. Спасибо.  Но нет нерешаемых проблем. Наверняка есть простое, доступное решение.
14.12.2010, 14:30
#90
Время онлайн: N/A
Сообщение от гусь
Одним из вариантов может быть герметизация нижнего дренажа  Но в таком случае не будет такой вентилируемости фары, как при нынешнем решении, когда тёплый воздух уходит через верхний дренаж, а через нижний подтягивается холодный.
14.12.2010, 16:03
#91
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от dale
Извини, а там отверстия внизу и вверху, или только внизу?
14.12.2010, 16:05
#92
Время онлайн: N/A
Сообщение от гусь
2 дренажных отверстия, расположенные по диагонали  Одно - внизу с одной стороны фары, второе наверху со второй стороны.
14.12.2010, 16:46
#93
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от dale
Может 2х отверстий мало? Если вверху добавить одно небольшое, может болячка исчезнет?
14.12.2010, 17:02
#94
Время онлайн: N/A
Сообщение от гусь
Хе-хе, ну таким методом можно фару, как друшлаг надырявить  Нужен "хомячек" для экспериментов
14.12.2010, 17:19
#95
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Для начала можно попробовать заглушить нижнее. Если картина изменится, пусть и не в лучшую сторону, но какая то ясность будет.
14.12.2010, 17:20
#96
Автомобиль: ДАСТЕР
Сообщение от dale
Гдеж его взять то? Может у иностранцев попробовать поискать?
14.12.2010, 17:23
#97
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Теоретически через нижний дренаж идет подсос влажного воздуха.
14.12.2010, 17:25
#98
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
dale, скажи, фара крепится 2-мя болтами и защелкой?
14.12.2010, 20:40
#99
Время онлайн: N/A
3мя болтами, если не ошибаюсь  А на счёт влажного воздуха - тоже интересный конструктив обнаружился.. Как раз под фарами на бампера идут рёбра жёсткости, оформленные в виде замкнутых прямоугольников, в которых собирается вода.
14.12.2010, 21:58
#100
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Сегодня как раз туда заглядывал,там все сухо, но фары все равно потеют, правда меньше, чем в дождь. Попробую в одной фаре закрыть нижний дренаж.
И сразу будет сравнительная картина.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
