16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
30.07.2017, 22:33
#10681
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от Elstal
Ребят привет, прикупил тут дастер, в my Renault пробег больше чем у меня, как думаете стоит верить ему, откуда он инфу берёт?
Надо полагать с ТО от дилера  . Сильно различается?
31.07.2017, 01:43
#10682
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 56 мин. 18 сек.
Был(а): 30 ноя 2018 10:10
Автомобиль: нет
Сообщение от Bizet
Насколько я понял, там пробег указывается в зависимости от среднего пробега указанного владельцем и начального пробега. Так что верить ему не стоит.
31.07.2017, 04:58
#10683
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Сообщение от Elstal
Верно. Сколько указал средний, столько он на сайте и мотать будет.
31.07.2017, 08:10
#10684
У себя сколько проверял в my Renault пробег- он берется с данных дилера, причем где-то через месяц после посещения (ТО например)- сходится с точностью 1 км.Пишет то, что они списали со спидометра + еще и высчитывает среднегодовой.
01.08.2017, 18:38
#10685
Время онлайн: 4 д. 19 ч. 46 мин. 50 сек.
Был(а): 04 мар 2023 17:13
Автомобиль: DUSTER, 2.0, АКП, передн привод, кожа от руля до багажника
Сообщение от ac-ac
Что за "дергание" оборотов при торможении? Акпп, при включенном кондере, при плавной остановкой у светофоров, когда обороты падают почти до 1000, стрелка слегка "подпрыгивает" соответственно машина дергается. После сразу падает нормально и останавливаемся...
А без кондера не дергается? Некоторые толчки при торможении расцениваю, как переключение с высших скоростей на низкие. ИМХО. Сначала напрягало, а теперь привык )))
Летать можно и трезвым, но не привычно.
02.08.2017, 20:51
#10686
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Родные дворники оставляют полосы, а замены с таким креплением нет. Пришлось купить комплект бош аэротвин 600/450, а крепление целиком переставил. Получилось не плохо. На пластинах от боша сделал пропилы по центру, как на родных. Они нужны для фиксации. Дальше можно менять только резинку от бош.
Дворники прошли испытания в реальных дождевых условиях, отличный результат! Всем советую!
Последний раз редактировалось Сергей В.К.; 04.08.2017 в 09:26.
04.08.2017, 14:59
#10687
По моему в этой теме писали про периодический "мычащий" звук при прогреве. Это не насос гидроусилителя. "Мычит" клапан отсоса картерных газов. Круглый черный в виде шайбы диаметром около 50 мм.
Сегодня доехал по гарантии к ОД, заменили. В старый успел дунуть. Криминала явного не нашел, но не успел проверить как следует. Разобрать не дали, отобрали... "По мыкивать" перестала.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 04.08.2017 в 15:40.
04.08.2017, 22:42
#10688
Был(а): 07 дек 2024 17:49
На днях проходил ТО-2, один из вопросов, который надо было решить, это покраска заднего бампера возле фонарей (краска соскоблена самим фонарем). То, что это не моя вина, видно не вооруженным взглядом. Но гарантийщик сказал, что только Москва может решить, гарантийный это случай или нет и что они потом свяжутся со мной и пригласят на покраску. То есть, чтобы устранит дефект мне опять нужно чесать к ним за 200 км, оставлять машину на три дня, добираться как-то домой, потом опять возвращаться назад за машиной.
Еще под пружиной переднего амортизатора вылезла резинка, попросил ее заправить на место заодно с ТО. Но, когда мне сказали, что для этого опять нужен гарантийщик, я схватился за голову и сказал, что мне проще купит стяжки пружин и самому все сделать.
Собственно сам вопрос, это повсеместная практика гарантийщиков или только моего ОД? Машине чуть более полутора лет, стоит ли и дальше обслуживать ее у ОД или просто довериться хорошим автосервисам из своего города?
04.08.2017, 23:31
#10689
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
Сообщение от Dust93
Насколько я слышал это общая проблема для регионов. Существует большой ряд вопросов которые по месту не решаются. Московские "решалы" любыми путями стараются превратить гарантию в бред или фикцию.
Сообщение от Dust93
Ну если бы у меня было до ОД 200 км!!! я бы к ним никогда не ездил.
Сообщение от Dust93
Кстати, до ТО-2 осталась 1000 км... думаю ехать к ОД или нет...
05.08.2017, 06:41
#10690
Сообщение от Dust93
Был у ОД, рядом висела Кия Спортаж. Похоже срезало шлицы на раздатке (по словам ОД, на ней вообще нельзя по лужам ездить  , а если поездил по более-менее глубоким лужам - менять масло и сушить камеру соединения раздатки и коробки, слабое место по их опять же словам). Так не чего с ней не делали, снимали видео для отсылки. Про Дастер и не говорю - все через Москву.
Сообщение от Юрий 196
Вот у меня такие-же мысли были по началу. Поменяли по гарантии лобовой сальник КВ. Поменяли заодно со всеми ремнями и роликами. Сейчас заменили клапан отсоса картерных - говорю смотрите сальник. А под сальником влажно. Замыли, отправили поездить, но по любому я с них не слезу. Хотя я сразу им говорил - меняйте клапан, потом сальник. Возможно из-за клапана. Так сальники вкруг менять будете. Клапан отсоса каких то нереальных денег стоит за кусок пластика с диафрагмой. Считаю, что правильно не слез с гарантии.
05.08.2017, 14:50
#10691
Любой неполадок,гарантийный или нет,пока на гарантии,фотается,и отсылается в Московию. Апосля ЕЁ вердикта,решается ваша судьба. Пора бы уже знать,и дилера трясти зря нех.....!!! Мне резистор вентилятора печки,меняли около 4-х!!!!!!!!! Часов. Пока с Нерезиновой все согласовали.
05.08.2017, 20:47
#10692
Сообщение от Михалыч35
Да все бы ничего, если бы ОД был поближе или решали вопрос оперативно, пусть даже в течении 4-х часов. А так приходится несколько раз ездить, а это время и деньги.
05.08.2017, 21:43
#10693
Dust93, Ну ежели Диллер далековато,то этоуже извините,несудьба. Придётся мириться,вариантов нет.
05.08.2017, 22:30
#10694
Время онлайн: 5 д. 14 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 25 дек 2023 11:38
Подскажите как настроить время на приборной панели (( все перетыкал так и ненашел 2013 г.
Отправлено с моего SM-G355H через Tapatalk
---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее написано было в 19:26 ----------
Подскажите как настроить время на приборной панели 2013 г.2.0л 4*4  все перетыкал уже
06.08.2017, 07:07
#10695
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от dim-dimich
Включаете зажигание, появляется пробег, давите центральную пимпочку на приборке и держите её, сначала начинают бежать минуты, всё убыстряясь, потом начинают бежать часы, так и выстанавливаете время. Совет - когда начинают бежать часы, отпускаете пимпочку на -1 час от текущего времени (иначе потом при подводе минут час может перепрыгнуть на +1), нажимая и держа второй раз выставляете уже минуты. По первости надо потренироваться, будете проскакивать время. Вот головоломку с часами реношники нам "подсунули"!
06.08.2017, 10:00
#10696
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 1 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 02 мая 2019 09:25
Автомобиль: рено Дастер, 2л,МКПП, 4*4, привеледж, ESP, 4 под.безопасности, октябрь 2014, пробег 15700
Сообщение от Предвестник
ё-моё... Это действительно так? Я кроме как каждый раз нажать для переключения минут способа до этого не знал, соотоветсвенно если время сбивалось на часиков так 8, то жал 480 раз... Попробую ваш способ в следующий раз обязательно.
15.08.2017, 17:40
#10697
Время онлайн: 13 ч. 56 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2018 15:38
Автомобиль: Renault DUSTER 1.5 dCI 4x4WD ESP 2017
Здравствуйте. Скоро стану владельцем 1.5 dCI (жду пока привезут) И встал вопрос о сигнализации. Хочу поставить с автозапуском и турбо-таймером.
Вопрос: стоит ли ставить автозапуск на дизельном моторе ? Так как на холостых он не прогревается толком. Если использовать это в зимний период. И вообще нужен ли он ?
15.08.2017, 18:04
#10698
Время онлайн: 1 г. 4 мес. 2 д. 22 ч. 15 мин. 30 сек.
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от BoRoDKuH
Стоит
Зато стекло оттаивает эффективно за счёт ТЭНов. Просто подходишь к машине, садишься и сразу едешь, без танцев со скребком.
Нужен
15.08.2017, 18:05
#10699
BoRoDKuH, ставьте - на цене это особо не скажется, а пользоваться или нет - решите потом сами.
16.08.2017, 09:03
#10700
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
А что на дизеле на холодную обороты не повышаются?? На дизельной L200 пользовался - так же удобно как и на бензине. При выходе из машины включаешь обогрев сидения, обогрев стекол - приходишь в машину, пригодную к движению, т.к. двигатель по любому прогреется до рабочей температуры.
Я и летом автозапуском пользуюсь - оставляю включенным кондей и прихожу в проветренную машину.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
