Старый 04.08.2017, 00:16   #201
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Способ переночевать в Дастере
Также ночую у меня рост 187 в принципе немного по диаганале и норм,самое что неудобное то что дверь багажника нельзя открыть из нутри,было бы удобнее вылезать.После делики дастер в этом плане не Айс,про седаны всякие вообще молчу,в них только в Ашан за трусами.
Старый 04.08.2017, 08:44   #202
lime
Аватар для lime
Онлайн: lime вне форума
Был(а): 30 июл 2020 15:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 +круиз Drivenge+чип svv
Открывается багажник изнутри. На замке с внутренней стороны светлый стерженёк. Его нужно сдвинуть, замок откроется.
Старый 04.08.2017, 09:15   #203
Trim
Аватар для Trim
Онлайн: Trim вне форума
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
В Дастере надо спать головой к двигателю и залезать через задние двери , это вполне удобно и комфортно . Да и при таком расположении можно не снимать полку багажника и положить на неё вещи . лично я ещё и снимаю полностью задние сиденья что позволяет положить в рудую порядка 100 литров походной снаряги
Старый 04.08.2017, 10:04   #204
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от lime
Оба на а у меня нет такого!!
или плохо смотрел.буду искать.
Старый 04.08.2017, 10:45   #205
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Trim, Зачем все сидения снимать? Достаточно снять заднюю сидушку и уложить ее между опущенными спинками задних сидений и спинками передних. К стати, недавно обнаружил, что подголовники задних сидений снимать совсем не обязательно, достаточно их немного выдвинуть и они начинают служить опорой для сидушки (она перестает проваливаться), и не надо под нее шмурдяк запихивать для этого...
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:44 ----------
Есть, иногда встречается черного цвета маааленькая такая пимпочка...
Старый 04.08.2017, 15:01   #206
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от Trim Посмотреть сообщение
Поделитесь, пожалуйста, чертежами Вашего спальника!
Старый 04.08.2017, 17:18   #207
kval300
Аватар для kval300
Ура! нашел пимпочку! Спасибо,через боковые задние двери залезать и вылезать очень неудобно.
Я только не понял зачем что то изобретать,по идее все суппер раскладывается, просто опускаю спинки и все куча ненужного шмотья убирается в пространство ног задних пассажиров и на передние сидения,нормально можно спать,даже без надувного матраца,Но в складку где спинки примыкают к полу багажника бывает не совсем удобно,лучше чтото прокладывать.Я бывает беру у жены пляжную складную типа сумочку-лежак в ней что то типа паралона или вспененого полиэтилена ,короче нормально. На рыбалку когда еду мне некуда класть фанерные полы.тк в багажнике ПВХшка мотор снасти и тд всего под завязку.
Старый 05.08.2017, 13:24   #208
АЛЕКСЕЙ-67
Самонадувающийся матрац 3-5 см толщиной как раз самое то...
Старый 05.08.2017, 17:40   #209
Trim
Аватар для Trim
АЛЕКСЕЙ-67, как зачем снимать сиденья ?! Если полностью снять заднии сиденья и сделать на его мести рундук в него войдёт огромное количество нужных в путешествии вещей ! Этот вариант конечно подходит когда в машине два человека ! Задние сиденья снимаются и ставятся за 10 минут , поставить на их место рундук 5 минут , для этого надо затянуть руками два болта без всяких ключей !
---------- Добавлено в 17:40 ---------- Предыдущее написано было в 17:29 ----------
AEN, чертежей нет ! Все делал по месту и пока не закончил эту багажно - спальную конструкцию ! Спальное места на уровне пола багажника сделаны и успешно опробованы в 4 дневной поезде вокруг Ладоги . Но в планах есть мысль сделать спальное место на втором уровне , на 30 см выше уровня багажника , спать и залезать конечно будет не так удобно но зато можно будет перевести и лодочный мотор и надувной катамаран на первом ярусе и самим спать на втором в случае крайней необходимости . Все заготовки уже нарезаны и примерены , но пока нет времени собрать всю эту конструкцию , опробовать и сфотографировать ! Ещё раз говорю , мои варианты рассчитаны на двух человек в машине ! Ели не снимать задние сиденья то можно кинуть на откинутые спинки кусок фанеры 8 мм с опорой на спинки и подголовники передних сидений с помощью регулировающихся ремней и великолепно спать !
Старый 05.08.2017, 22:42   #210
kval300
Аватар для kval300
А зачем спать с катамараном? да еще и сидения снимать 10+5=15мин я за это время ПВХ к бою готовлю,а спать на 30см выше лично мне с моей комплекцией нужно в "камбалу" превратится,а ночью привстать типа телефон попить и тд наконец дверь открыть багажника?.Хотя хозяин барин.Мне в нынешнем исполнении ОЧЕНЬ неудобно выходить через двери пасажиров после ночевки,слава богу пимпочка нашлась.
Старый 06.08.2017, 01:46   #211
Trim
Аватар для Trim
kval300, ха , ха , лодки это для самоубийц , а на кате под 4 сильным мотором я вдоль и поперёк ходил и по Ладоге и по Онегу и по Белому морю ! Можно конечно все закинуть в прицеп и ехать в пустой машине , но хочу попробовать сделать вариант спальника с максимальной загрузкой свободного места багажом . В этом варианте от настила до потолка получается порядка 53-55 см , что вполне допустима для ночёвки на крайний случай на заправке или рядом с просто гаи в дальней дороге когда лень ставить палатку
Старый 06.08.2017, 02:10   #212
kval300
Аватар для kval300
Для таких целей есть специально заточенные машины ,точнее были к сожалению,жаль что автопроизводители выпускают всякое говно в виде пикапов или простыж джипчиков,а машинки эти назывались ММС Delica во всех номинациях,на данный момент D5 жаль только с правым рулем (проблемы в нашей стране).
Я по своей старушке скучаю. Для всего остального палатка или прицеп. Нашу буханку или соболь(слишком огромный) не в счет, она или згниет или развалится с нуля и ехать более 60ти не умеет.
Хотя хоть такую но выпускают в отличии от распиареных тупых буржуев,А наши коль не могут так купили бы патент и продавалибы как пирожки.
Старый 07.08.2017, 23:59   #213
AEN
Аватар для AEN
Сообщение от Trim
Нас, как раз, двое в последние годы.
И рундук вместо задних сидений под спальником - просто необходимая вещь, т.к. на передних сиденьях все вещи не разместить.
Сообщение от Trim
чертежей нет !
Может хоть фоточек пришлёте!
Старый 08.08.2017, 09:27   #214
Trim
Аватар для Trim
AEN, AEN, AEN, обязательно пришлю ! При всей кажущейся простоте , оказалось все не так просто как казалось на первый взгляд и многое приходится переделывать с многочисленными примерками по месту . Сейчас вот буду переделывать крепёжные пластины рундука входящие в пазы крепления подушки заднего сиденья ! Придётся пластины удлинить и нарезать и нарезать в них резьбу 6 мм и сделать два отверстия в приливах кузова , без этого на кочках пластины выскакивают и начинает греметь весь рундук . Ну а в принципе если ездить в двоем и с боксом 480 литров на крыше в Дастере можно комфортно спать и Все разместить и не ставить палатку . Хотя в планах и тент - маркиза на одну сторону , чтобы влезал стол и пару кресел и можно было комфортно пить чай - кофий в любую погоду !
Старый 08.09.2017, 13:44   #215
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 23 июн 2025 15:33
По спальному месту вроде понятно, задние сиденья - в горизонт, сверху - матрас/ц.
А научите неопытного как не околеть, ночуя в машине, скажем, при +10 градусах. Без подогрева тепло выветривается на раз. И при этом довольно холодно на улице.
Оставлять машину тарахтеть на всю ночь, можно наверное, дизель много не сожрет, но страха два: не проснуться и наглухо забить сажевик, если всё же не угоришь.
Или периодически заводить? Эт не сон, а ёрзанье. Каждый час вставать надо.
Или тупо спальники брать, приспособленные для этой забортной температуры? В таком случае можно и не заморачиваться с подогревом.
И как быть с конденсатом? Изнутри за ночь воды надышишь дофига. А если вдвоем? Стекло оставлять одно приоткрытым?
Старый 08.09.2017, 14:20   #216
kval300
Аватар для kval300
Ничего ему и тебе не будет если ночь потарахтит ,потом по трассе даш джазу и все.
Я как то в гараже при работющем заснул,вроде живой былаб бензинка пипец не писал бы эти строки.У дизеля угара почти нет.а тем более на улице .и в бензинке можно спать.
Старый 08.09.2017, 15:43   #217
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
CheburazhKO, если сигналка с автозапуском, поставь на прогрев по 15 минут через каждый час. И будет тебе счастье
Старый 08.09.2017, 17:14   #218
Seriy
Аватар для Seriy
Онлайн: Seriy вне форума
Был(а): 05 ноя 2017 12:23
Автомобиль: Duster4x4 2.0
Немного по поводу надувного матраса. Может тут уже кто-то поднимал данный вопрос, но я тогда повторюсь. Что бы было помягче он конечно годится, комфорта доставляет, но при этом замерзнешь на нем в 10 минут. Если сверху не застелить пенкой или типа того. Ну это я по своему опыту допер, не задумывался вообще над этим моментом до того, как не довелось поспать в машине на надувном матрасе и настелив при этом на него покрывало в 3 слоя и куртку. Все равно очень холодно. Думаю обязательно надо стелить на матрас пенофол какой нибудь или ему подобное, что бы не ребра не морозить.
Старый 09.09.2017, 14:04   #219
Alexk053
Аватар для Alexk053
Онлайн: Alexk053 вне форума
Был(а): 16 апр 2018 06:37
Автомобиль: Renault Duster New 2.0/4x4/МКПП Priveledge
Проверено от +5:
Матрас поролон 60-120 мм (только не надувной) + спальник с температурой комфорта по погоде - отлично подходит + нормальная подушка.
Окна нужно приоткрыть. Удобнее авто с ручными стеклоподъемниками. Если лезут насекомые - можно на задние двери сверху натянуть просторную футболку.
Авто заводил только в жару пару раз, чтобы охладить кондером. У моей комплектации запуск кнопкой с ключа на 10 минут - нажал и спишь спокойно, не боишься угореть.
PS: И еще, в задней двери на замке есть небольшой белый рычажок - 5мм длиной - от открывает дверь изнутри.
Старый 09.09.2017, 22:13   #220
Trim
Аватар для Trim
Правильно подобранный Спальник решает все проблемы и в + 10 и в мороз минус десять и минус двадцать ! Да и спать в сильный мороз лучше в двух спальниках , в основном по температуре комфорта и сверху накидывать любой дешовый спальник как дополнительное утепление в большей степени как конденсатник для влаги . А машину можно заводить и прогревать только перед сном и утром , не вылезая из спальника !
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
