20.07.2017, 14:26
#12821
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сообщение от Otmorozok
dimaxa, а ты заведи мотор и посмотри , опять побегут пузырьки...
Фотка сделана на заведённом моторе.
Как-то так, мне нравится.
04.08.2017, 07:12
#12822
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Сообщение от dimaxa
Это которая чавкает после глушения мотора?
Чавкает ЕГР, клапан.
Просто купите "промывка топливной системы", супротек, хайгир, не хочу чтобы реклама была, заливаете в бак по инструкции и вся топливная система отмоется от серы и заслонка отмоется.
Лично про себя. Что-то стало тяжело трогаться с 2 , сначала подумал что жара, кондюк включен, потом вспомнил что тыс 15 не промывал. 0,5 флакона, 0,5 бака через 30 км всё ОК! и расход меньше стал.
04.08.2017, 08:54
#12823
Сообщение от n_dum
2000 км пути почистили и выжгли всё что можно, приёмистость вернулась.
04.08.2017, 08:57
#12824
ВЫше 2000 об. клапан егр закрыт.
04.08.2017, 09:03
#12825
Сообщение от andimorgan
Но с его поверхности нагар выгорает. Да и внутри если есть какие-то сырые отложения, подсушиваются.
07.08.2017, 05:49
#12826
Сообщение от dimaxa
Ну всё правильно, хорошо "вваливаещь", тоже эффект есть, рекомендуют переодически.
Просто смысл в том, что на постоянно средних оборотах сера откладывается, которую надо убрать.
Вожу с собой практически постоянно, а вдруг где-то придётся заправляться на сомнительной заправке. В Алт. крае например ВСЕ ЧПэшки бывшие стали "лукойл", про другие регионы не знаю, но как было г.....но топливо, так и осталось.
Интересное наблюдение. У сетей АЗС как правило есть скидочные карты своей сети естественно. На 2-х наших, которые заезжал, сети "лукойл" карт нет.
07.08.2017, 07:51
#12827
У меня тоже карта "Лукойл" если на заправке не принимают, не заправляюсь.
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее написано было в 08:46 ----------
Вчера ездили в 2 машины на природу грязь месить.
1. Передний и задний угол съезда у машины оправдал себя на 100%, там где седаны оставили бы бампера я даже не чиркнул.
2. Не хватает межколёсной блокировки.
3. 10 км на 1 передаче с кондеем, 3 часа пути с остановками для расчистки дороги, расход с 6,8 поднялся до 7,5.
4. Вентилятор радиатора работал на максимальной скорости.
5. Тяга на низах просто класс, не выжигаешь сцепление, чуть крутанул до 2,5 и можно ехать.
Из минусов, выкинуло из колеи на рядом лежащее бревно и порвал переднее правое колесо, разрыв от протектора и до 5 мм от обода. В общем ремонту не подлежит.
Душу отвёл, дети в восторге.
07.08.2017, 08:55
#12828
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
dimaxa, 3 часа на 1ой передаче ????
07.08.2017, 10:01
#12829
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
Сообщение от dimaxa
на есп пожадничал или лень дожидаться было?(там всё есть)
07.08.2017, 18:31
#12830
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Сообщение от Сергей Захаров
Ващето все отключают есп когда заезают в говна..это так для общего развития.
а так всё верно дизель прёт даже дорестайл один минус меня всегда по грязи несёт боком ...........особенность диференциала .за граматику сори исправлять не буду.
I’ll be back
07.08.2017, 18:39
#12831
Сообщение от Евгений 74 rus
ЕСП отключают, но электронная блокировка продолжает работать. По этому у автомобиля с ЕСП больше шансов выехать с диагоналки.
07.08.2017, 20:05
#12832
Из них примерно 30-40 минут на вытаскивание меня из грязи. И удаление упавших деревьев с дороги, а так вся дорога не выше 1 передачи, ибо дороги нет. Колея есть, а дроги нет
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
Там куда я залез даже блокирвока межколёсная с трудом бы помогла, с одной стороны откровенная жыжа, а с дургой стороны эта жыжа слегка покрытая коркой, из этой тропы правее речка вонючка, а левее лес и ямы каждые 2 метра, даже разонаться не получается. Когда пробил колесо сел на брюхо.
07.08.2017, 20:12
#12833
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
Да Вы ,батенька, экстремал! ))) а резина при этом штатная? как себя ведет в грязи?
07.08.2017, 20:16
#12834
Сообщение от portal63
Штатная, а никак, покрывается грязью, становится лысой и просто прокручивает, сейчас для такой жижи делаю цепи, не успел доделать до этой поездки.
Одел запаску, она по сравнению со старой резиной просто зубастая  Новый протектор 9 м, старый 4-4,5. Пробег 57 тыс. Нашёл б/у резинку с примерной высотой протектора, в среду поеду за резиной в Саратов.
08.08.2017, 06:37
#12835
для общего развития. есп полностью не отключается!(отключается атипробуксовка, которая душит двигатель) блокировки при этом работают(примерно с 2к об-в)
а чтоб боком не носило поставь резину соответствующую покрытию!
13.08.2017, 16:55
#12836
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Борян, резиновая плюшка бензостойкая? Если в бензине/керосине на пару дней замочить, не раскиснет?
Провёл эксперимент: около месяца продержал в бензине, а потом около месяца в дизеле . Резиновая плюшка не изменила своих свойств
Снял видосы:
https://youtu.be/-HokebNK3xk - после месяца в бензине
https://youtu.be/9k55MvIISA0 - после месяца в дизеле
О самом клапане тут : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3670
15.08.2017, 09:23
#12838
Сообщение от orenrait54
Это визуально кажется равниной в горизонт, а по факту или спуск или подъём, покажет только навигатор, там в датчиках есть ускорение подъёма опускания, он показывает куда реально идёт перемещение по горизонту, вверх, вниз или едем прямо.
Из-за этого в Москву расход всегда больше чем из Москвы. Расход 5,1-5,3 при 100-130 км/час просто превосходно, у меня меньше 6,4 на таких скоростях не было.
15.08.2017, 12:18
#12839
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А на 130-ти такого и не бывает...
15.08.2017, 20:46
#12840
Время онлайн: 2 лет 1 д. 14 ч. 35 мин. 4 сек.
Был(а): 20 ноя 2023 20:35
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 Дизель Привеледж Платина
По правде говоря 130-140 на обгоне, а так за фурой 80-90. Фуру обогнал, скорость 100-110 км\час.
Здесь присутствуют: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
