Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > АКПП
Старый 09.08.2017, 23:36   #1
barricade
Аватар для barricade
Онлайн: barricade вне форума
Был(а): 26 мая 2018 16:50
По умолчанию Удар при переключении на D
Доброго времени суток уважаемые дастероводы. Имеется Duster 2012 г.в. АКПП(пробег 113000км). При переключении рычага в положение D слышится удар и выше 40(а на подъемах и выше 20) км\ч скорость не поднимается. При этом, если переключать рычаг на R,N, или D, удара слава богу нет. На приборной панели(см. фото ниже) у меня теперь красиво на приборной панели горят 2 лампы(слава богу, только они.Фотка стоковая-выложил для иллюстрации)-сигнальная лампа снижения токсичности(3 ряд снизу 2-я) и "сигнальная лампа предпускового подогрева или неисправности электронных систем"(2-й ряд 3-я справа).Завтра буду записываться к ОД,а пока хотелось бы примерно представлять с чем вероятно придется столкнуться?Беглый поиск в гугле выдал варианты-замена масла в акпп(я масло ни разу не менял.Каюсь-дурак), ремонт гидроблока(или его замена) и в особо запущенных случаях замена коробки(хотя хочется надеються, что до последнего не дойдет). В чем еще может быть проблема?
Последний раз редактировалось barricade; 10.08.2017 в 00:39.
Старый 10.08.2017, 07:42   #2
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
По умолчанию Re: Удар при переключении на D
А передачи-то переключаются, или только 3-я работает?
Старый 10.08.2017, 08:49   #3
barricade
Попытки перевести коробку в ручной режим успехом не увенчались. Как горела D, так и горит.Ну и как я уже писал выше, при движении с данной неисправностью, выше 40 на ровной поверхности двигаться не могу.
Старый 10.08.2017, 09:11   #4
Походу в аварийном режиме уже коробас. С вероятностью 80% легли секансные клапаны, но это на диагностике видно будет. Без диагностики можно сто тыщ причин озвучить. С утра на холодную лампы сразу горят или с прогревом в аварию падает?
Старый 10.08.2017, 09:53   #5
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Коробка в аварийный режим может уйти по разным причинам, у меня была аналогичная ситуация (удар, пила, скорость не выше 40) из-за пропуска искры в цилиндре -замена свечей решила проблему. Но тут ситуация другая надо хотя бы обд2 ошибки посмотреть
Старый 10.08.2017, 10:59   #6
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от barricade
Поздно каяться! Корбасу кирдык! Почти...
Старый 10.08.2017, 11:46   #7
Ставлю на гидроблок управляющие клапаны тупо по износу уже отвалится могли.
Старый 10.08.2017, 12:16   #8
barricade
Не успел проверить.На работу спешил. Вечером на всякий пожарный проверю, но я почему-то не верю, что вот так вот разом все пропадёт.
А можете озвучить наиболее вероятные на ваш взгляд?
Теперь об аварийном режиме-можно ли на нём, с минимальным дальнейшим вредом для коробки(или вовсе без него) и пр доехать своим ходом до дилера?
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:14 ----------
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Свечи я в июне новые ставил.
Старый 10.08.2017, 12:22   #9
Вам уже написали: причин может быть миллионов тыщи. От неисправности самой коробки до двигателя. Автоматы с дрыгателем тесно связаны. если фрикционам хана, то гидроблок буит и дальше продуктами износа засирать, но это все гадание на кофейной гуще.
Старый 10.08.2017, 12:23   #10
vir-smu15
свечи я просто как пример привел, нужно считать код ошибки ОБД2 сканером хотя бы до визита в сервис.
Старый 10.08.2017, 12:32   #11
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Когда моя коробка уходила в аварийный режим, то была только 3 передача с горящей пилой и чеком.Выключение зажигания на короткое время выводила ее из ступора, или остывание до нормальной Т коробки до следующего нагрева (как правило в пробке). Вообщем на аварийном режиме 15 км я доплелса до дома. Утречком остыла и к диллеру- а она не хочет в ступор входить- 2 часа тарахтел на месте и двигался с черепашьей скоростью взад -вперед 300 метров на заброшенной дороге. Итог- уехал так как не выяснена неисправность (ошибка была по датчику скорости, его контакты продули для профилактики).Отъехал 10 км от сервиса, опять аварийный режим- на следующий день погнал опять в сервис. Перетрясли(прозвонили тестером все датчики с проводами до ЭБУ) всю проводку ЭБУ коробки, передернули разъемы ЭБУ коробки, дополнительно подвязали шлейфы ЭБУ- 3 года тьфу-тьфу все Ок.
Пробег на то время был тыщ 6 наверное
Старый 10.08.2017, 13:42   #12
ViktorZ
Аватар для ViktorZ
Онлайн: ViktorZ вне форума
Был(а): 11 авг 2017 07:48
Автомобиль: Дастер 2.0
Сообщение от barricade Посмотреть сообщение
вот из-за этого я и боюсь эти АКПП
Старый 10.08.2017, 15:28   #13
barricade
Сообщение от ViktorZ Посмотреть сообщение
Как будто с МКПП не бывает проблем
Старый 10.08.2017, 15:52   #14
С механической частью у АКПП проблемы довольно редкие, а остального у МКПП просто нет
Старый 10.08.2017, 16:23   #15
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Машина прошла по московскому трафику 113 тыс., это надо ещё на кооф. 1.5 умножить. Итого-160 штук. Не считая возможного жёсткого букса на бездоре. Не мало. Некоторые, "на ручке" умудряются 1-2 раза сцепу поменять за такой пробег.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 10.08.2017, 17:43   #16
ViktorZ
Аватар для ViktorZ
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
Машина прошла по московскому трафику 113 тыс., это надо ещё на кооф. 1.5 умножить. Итого-160 штук..
про коэф. 1.5 улыбнуло
а пробег в 113 т.км. считая то что это собрали у нас - нормально.
Старый 10.08.2017, 23:16   #17
barricade
Добрался до дома. Запустил еще раз двигатель, чтобы посмотреть, будут ли гореть датчики после суток простоя. Горят, как олимпийский факел. Значит похоже и правда там все серьезно
Старый 11.08.2017, 00:46   #18
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Писали, что после замены свечей всё стало ок. Уехал в отпуск, жена звонит и описывает те же симптомы, области показал ошибку u1123.
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Старый 11.08.2017, 07:36   #19
vir-smu15
Сообщение от Классик
у меня другие ошибки были
сорян u1123 и у меня была
Старый 11.08.2017, 10:18   #20
Да не факт. Может не быть сигнала от одного из датчиков, может быть по давлению трабл, может.... Да все что угодно, начиная с датчиков АБС и заканчивая дрыглом.
Лязг при переключении передач... maks878 МКПП 28 30.07.2021 12:15
Удар в МКПП при включении передач. Kostas Проблемы и поломки 94 28.03.2020 10:22
Странный звук (как удар по гильзе) при запуске двигателч военпенс Проблемы и поломки 17 17.11.2017 16:27
Скрип при переключении 1 и 2 передачи dmlyss МКПП 7 30.07.2015 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
