16.06.2017, 08:11
#21
Время онлайн: 6 д. 7 ч. 24 мин. 18 сек.
Был(а): 13 фев 2023 10:52
Автомобиль: Duster Luxe Privilege 4х4 2.0 МКП 143л.с ESP 06.2016
Re: Потеря мощности - 2,0 рестайлинг
Всё один к одному,как у Maxim16041974, и склоняюсь к тому, что всё это началось после сильно разбитой дороги-маленькие обороты двигателя,случайно воткнув повышенную передачу.
Последний раз редактировалось aomega; 16.06.2017 в 19:25.
16.06.2017, 10:36
#22
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Это типичный дастер Ф2 (рестайл), Евро5 однако. Динамика более-менее появляется после 120. На подсказку переключения передач не смотри, после появления подсказки на переключение передачи (на повышенную) + 10 км/ч...
16.06.2017, 11:46
#23
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Может сцепление ? До 30ооо, вроде, случай гарантийный.
P-R-N-D... и.т.д.
16.06.2017, 16:56
#24
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 55 мин. 37 сек.
Был(а): 02 мая 2025 08:57
Да ну, какое сцепление. Это именно задушенность экологией и электронная педаль. Электронную педаль чем резче топчешь, тем больше клюет носом и провал, это не тросиком дроссель открывать..
16.06.2017, 18:10
#25
Или топливо. Если лить, например, ПОСТОЯННО, "экто" -то это помогает избежать процедуры промывки инжектора, как таковой очень долгое время ( скромный 8 летний опыт экспл.-ии двух авто рено, с 0-ля.)
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 18:02 ----------
Сообщение от Aleks83
Заводской дефект? Хорошо "попришпоривать" на бездоре?
P-R-N-D... и.т.д.
16.06.2017, 18:15
#26
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Сообщение от Maxim16041974
Всем доброго времени суток. Мучаюсь с авто уже год, никто помочь не может. Ни официалы ни частники.
Проблема:
короче год назад поехал я в отпуск в оренбургскую область, как проехал границу с самарской и оренбургской нормальная дорога кончилась. В какой то момент кончился хороший асфальт и начались выбоины, машину поставило чуть ли не поперек дороги (утрирую, и не знаю имеет ли это значение). В попутном направлении ехал камаз, попытался его обойти, блин на пятой не идет, перешел на 4-ю не идет, на 3-ей кое как обошел, и это по прямой. Приехал в Орск, и к официалу. Ответ плохой бензин. Появилась детонация (при трогании гремели клапана). При трогании с места появился провал, с низов авто вообще отказывалась ехать. Чуть подъем умирает. Ошибок не было. Поехал к частнику диагностика ошибок не выявила, единственное показало детонацию в 1 и в-м цилиндрах. Так же ссылка на бензин. Приехал домой Апатиты Мурманская обл. 3700 км. ни какой разницы. Клапана так же гремели. на режиме эко вообще не едет. Три раза был у официалов по гарантии: промывка топливной системы, переустановка системы блока управления. Результатов ноль. Ответ официалов: ну да авто тупит, но диагностика неисправностей не выявила.
Авто: Рено Дастер 2015 года, 2,0 литра,4х4, 143 л/с. рестайлинг. Пробег 23000 км, не перегревал, больше 110 км не ездил.
НА форуме много профессионалов, может что подскажете. Ибо нервов уже не хватает. 2-х литровый мотор идет хуже чем 1,5.
Если поможете буду очень благодарен. Извиняюсь за лишнюю воду в тексте. Жду ответов, пожалуйста
И еще на свече 1-го цилиндра зольный нагар черного цвета на электроде, как бы с одной стороны. Фото приложу чуть позже.
Если у кого были такие проблемы, каковы способы устранения?
Было давно такое и со мной, проблема решилась заменой свечей. Отвечу, хотя у меня дорестайлинг.
Проверял снятые на стенде, шили все как одна по изолятору, резистор просел с 5 кОм до 4-4,5 кОм. Причем новые реношные свечи из 8 штук 2 шили как и только что снятые. Поставил отобранные, машин нормально попёр, без детонаций и нормальный разгон. Бензин не причём.
Сейчас менял скисшие свечи, симптомы: пропуски зажигания по всем при городской езде, на холостых и на трассе пропусков нет! После замены, всё в норме при любом режиме движения.  (последние стояли ik20, сейчас поставил K20TT, срок службы обеих standard)
И ещё лубрикант на вводе катушек свечей надо наносить при каждой замене свечей, на уплотнение катушек тоже, от воды и грязи защитит.
Последний раз редактировалось hiker51; 16.06.2017 в 18:30.
Причина: добавка
16.06.2017, 21:08
#27
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 18 сен 2024 21:10
Автомобиль: NewDuster 4x4 акпп
Вчера все трубки проверил под капотом на наличие люфта, ничего не нашел. Сегодня звона не слышал, вместо него как буд то бы воздух нагнетается, Но без звона.
Дилер как всегда скажет, что так надо, это не баг, а фича (ну или пока не отвалится, делать ничего не будем).
Заправку конечно же менял.
Клапан у меня крякает, воет при вынутом щупе (не как с новья, прям громко и с вибрациями), но со вставленном щупом всё норм, Поэтому дилер отправил дожидаться поломки дальше. =)
Возможно просто накручиваю и надо меньше прислушиваться к работе автомобиля.
upd. Звон всё так же есть.
Последний раз редактировалось Plague; 21.06.2017 в 10:18.
04.08.2017, 12:28
#28
Время онлайн: 6 д. 23 ч. 8 мин. 54 сек.
Был(а): 22 фев 2021 06:57
Проверь воздушный фильтр и патрубки на наличие подсоса воздуха. Может катализатор и его датчики посмотреть? Сколько компрессия в цилиндрах?
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:27 ----------
и еще фильтр тонкой очистки топлива.
04.08.2017, 13:37
#29
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:14
Сообщение от hiker51
Поддержу вариант замены свечей.
Удачи!
а/м на драйве
04.08.2017, 15:55
#30
Maxim16041974, Если после замены свечеей нагар снова появился и он коричневатого цвета - смахивает на попадание масла в камеру сгорания. Возможен заводской брак в виде продольного задира на клапане. У меня проявился на 11тык. Ремонт по гарантии. Хуже если сели кольца. Считаю необходимым померять компрессию. Если компрессия в норме - ковырять клапана на предмет задира или хана маслосъемному колпачку, в противном случае кольца.....
04.08.2017, 16:51
#31
был бы расход масла.
14.08.2017, 20:30
#32
Время онлайн: 8 ч. 14 мин.
Был(а): 15 дек 2020 12:19
Автомобиль: Рено дастер
А у меня 1.6 поменял ремень грм вчера и тоже мощность потерялась. Что может быть?
14.08.2017, 21:20
#33
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Михаил5
Во всем метки виноваты,они такие.
14.08.2017, 21:21
#34
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Что сделали не так при замене, либо ремень не правильно поставили, либо фазы газораспределения ушли.
Renault Duster: проверка состояния и замена ремня привода ГРМ
14.08.2017, 23:50
#35
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 8 мин. 22 сек.
Был(а): 07 сен 2017 08:23
Автомобиль: Черная жемчужина 4*4 Привеледж 2
Сообщение от Предвестник
А мне например любопытно, если использовать заводские приспособы, что можно выставить не так? Спрашиваю почему, потому-что недавно менял грм и фазорегулятор, все от диллера, меняли спецы, а машинка как будто бы стала ехать не так, вроде как провальчики иногда и пропуски... редко но неприятно. Ошибок в системе нет. Бенз менял, свечи менял. Остаются только фазы, но там ошибиться то вроде невозможно! Все фиксируется. Как проверить работу фазика? При снятии с клапана управления разъема в динамике ничего не меняется, пробовал на другом Дастере, то-же не заметили. Как у других? Ошибок по нему не выпало, хотя вроде бы должно при обрыве цепи? Для тех кто считает, что нарушение фаз выявят мозги, уверяю, вы не правы. Для этого смещение должно быть сильное и в этом случае мотор как правило работает плохо. Кстати при износе фазика, кроме дизеления вываливется ошибка по нарушению фаз. Определить не разбирая мотор можно по осциллограмме датчика абсолютного давления (которого у меня нет в инструментах), либо снять осциллограмму синхронизации датчика колена и распредвала. Чем я и буду заниматься в ближайшее свободное время.
15.08.2017, 00:17
#36
Автомобиль: Р
Сообщение от 1serg1
Бывают всякие вещи, я месяц назад менял распредвал (и заодно меняли ГРМ), лично присутствовал аж пару дней при этом, были некоторые эксцессы, в результате чего пришлось разбирать двигатель 3 раза, сначала парень упустил фазы, неправильно собрал, потом к ночи внезапно заклинил фазовращатель и погнало масло при заводке, на следующий день пока нашли сальник, пока собрали опять, прошел ещё день. Так вот на финале слушал двигатель Виталий (SVV motors), ему 3 раза не нравился звук мотора, на 4 раз всё срослось как надо, а делал его "мастер", ещё не совсем опытный, а в трудных ситуациях Виталий подходил и делал что не получалось, что то подсказывал. Я к чему, человек на слух определял как работает мотор, а вот мне при этом видимо медведь всё ухо отдавил, уехал я домой и с тех пор порядок с машиной. Такие дела бывают.
---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее написано было в 00:10 ----------
Кстати видел своими глазами - не все так просто, если упустишь регулировки, заново выставить - нужна и сноровка и голова, а ещё и напарник чтобы крутить коленвал. А потом ещё и натяжение ГРМ настроить как надо, не думаю что у официалов всё это намного проще. Работа ответственная.
15.08.2017, 22:19
#37
Код:
А это как??? насколько я знаю совмещаются метки на ролике и все или я не прав? Это же не ваз  .
Код:
...если упустишь регулировки.... чтобы крутить коленвал....
Я конечно в этом не спец, но объясните зачем? Колено покрутить чтобы вставить фиксатор особого навыка вроде не нужно, а что конкретно регулировать? Может мне что то не дорегулировали???
15.08.2017, 23:28
#38
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Колено стопорится ДО начала проведения работ в единственном положении. Распреды тоже стопорятся или (по правилам) с выниманием заглушек и вставлением специальной оправки, фиксирующей валы в строго определенном положении. Или (не по правилам, но проще и без необходимости менять заглушки) приспособой за зубчатые шкивы до снятия ремня. После этого снимается ремень, надевается новый. Самонатяжной ролик ставится с совмещением меток на подвижных частях. Все однозначно, никаких тонких регулировок. Посмотрите на ютубе, есть несколько роликов с процессом замены.
15.08.2017, 23:42
#39
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от u313
Но промахиваются регулярно
16.08.2017, 00:15
#40
Автомобиль: Р
Сообщение от u313
Мне ещё распредвал меняли, я просто ситуацию описал, которую видел. А верить нужно фактам - до замены ремня было нормально, после потеря мощности, ну и вообще принцип бритвы Оккама применим и здесь:
«Не следует множить сущее без необходимости»
Причина - ремонтники, а что они сделали не так, тут надо разбираться. В конце концов они не могут просто так отмахнуться от проблемы, "я не я и лошадь не моя"! Типа мы ничего такого не делали ... Так не бывает, есть причина и есть следствие, надо разбираться с сервисменами.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:45.
