Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 16.08.2017, 08:03   #1
klonir
Аватар для klonir
Онлайн: klonir вне форума
Был(а): 28 ноя 2024 06:53
Автомобиль: renault duster
По умолчанию Залил дизель вместо бензина
Здравствуйте форумчане!
Вообщем произошел такой казус, залил 43 литра дизеля в почти пустой бак вместо бензина. Проехал после заправки около 2 км и машина остановилась. У меня 2 л, АКПП 4х4. По факту на сегодня: соляру слил, залил 98 15 литров, но машина не завелась. Нахожусь на отдыхе в Джемите район Анапы. Подскажите что делать дальше и посоветуйте адекватный сервис по близости.
За ранее благодарю.
Старый 16.08.2017, 08:16   #2
Ty160
Злыдня
Аватар для Ty160
Онлайн: Ty160 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 11:28
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
По умолчанию Re: Залил дизель вместо бензина
Это ты хорошо придумал...
Думаю, надобно добраться до диагностов системы впрыска. У нех есть мобильная приблуда для промывки/очистки топливной системы.
Не поможет, тада эвакуатор и к "докторам".
Ну, я так думаю...
В чиптюнинге не нуждаюсь.
Старый 16.08.2017, 08:26   #3
Pitkin
Аватар для Pitkin
Онлайн: Pitkin вне форума
Был(а): 02 авг 2022 11:57
Автомобиль: New Ford Kuga+R.Duster2.0 ESP
Штирлиц напоил кошку Диз.топливом.
Она сделала несколько шагов и упала. "Наверное, дизель закончился", -
подумал Штирлиц.
Старый 16.08.2017, 09:15   #4
klonir
Аватар для klonir
На самом деле не до смеха. На заправке по запарке сунул пистолет фора, на кассе сказал 92 фора до полного, мне и залили дизель фора.
Большая просьба к местным форумчанам, подскажите адекватный сервис, чтоб цену не ломили для приезжих, а по совести помогли решить проблему
Старый 16.08.2017, 09:33   #5
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Сообщение от klonir
Обратитесь в краснодарскую ветку. Там может прочитают.
Старый 16.08.2017, 09:42   #6
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Сообщение от klonir Посмотреть сообщение
Вообщем произошел такой казус, залил 43 литра дизеля в почти пустой бак вместо бензина. Проехал после заправки около 2 км и машина остановилась. У меня 2 л, АКПП 4х4. По факту на сегодня: соляру слил, залил 98 15 литров, но машина не завелась....
В ремонт это правильная мысль... но можешь попробовать до ремонта ещё и слить солярку не только с бака, а и с магистрали топливопровода, и поменять свечи... и даже если вдруг поможет, ИМХО нужно все одно сразу поменять масло и фильтр.
Старый 16.08.2017, 09:46   #7
klonir
Аватар для klonir
Сообщение от TolR
А как это сделать?
Старый 16.08.2017, 09:53   #8
TolR
Аватар для TolR
А как это сделать?
Для начала открутить конец магистрали топливопровода на топливной рампе, и слить то что там есть сейчас, способов как это сделать вагон, штатным бензонасосом самый простой, только аккуратно в какую либо емкость, слитой поллитры ИМХО думаю будет достаточно, если бак до этого осушал полностью.
Старый 16.08.2017, 10:00   #9
Скинул ссылку на тему Валере Бертони - поможет найти куда обратиться.
Старый 16.08.2017, 10:03   #10
TolR
Аватар для TolR
А вот с подобным кстати всё просто... проблема стандартная не специфическая, подойдет любой ближайший сервис, лучше не один, для того чтобы промониторить адекватность цен.
Старый 16.08.2017, 10:46   #11
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Вот автосервисы Рено а Анапе
https://avtoservisy.club/anapa/marki/renault
Старый 16.08.2017, 11:06   #12
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
Дастик, Мне тож ну очень не понравилось на Роснефть в Краснодарском к.и отношение и неработающая сем.команда-перешел на ЛУКklonir, Что то подобное было у меня в 13годе-на Украине по дороге в Крым на заправке типа "заправщик "плюхнул соляры-правда я увидел (литров 15)и не стал пробовать заводить и заставил прямо на заправке сливать эту смесь сняв бензнасос и он отсасывал из бака после залил 95 и снова таже процедура -после установки б\насоса-полный бак 95 и отсоеденили трубку от рампы после "типа "фильтра и продули т\провод включением зажигания...обошлось малой кровью-потерей невров и времени
AMIGO
Старый 16.08.2017, 11:51   #13
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK на форуме
Ну если все ДТ слил, то выше уже посоветовали отсоединить топливопровод от рампы, бензонасосом слить остатки с магистрали. Подсоединить обратно Вывернуть свечи и промыть их в емкости с бензином. Отсоединить от катушек зажигания н/в провода и стартером прокрутить двигатель, удаляя из рампы остатки ДТ. Очистить свечные колодцы, собрать все обратно и пробовать заводится. ДТ в картер вряд ли попало в большом количестве, поэтому менять масло и фильтр думаю, что не нужно.
Старый 16.08.2017, 12:38   #14
Дастик
Аватар для Дастик
Онлайн: Дастик вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Может просто свечи вывернуть и прокрутить стартером, система сама просрется? Свечи помыть-почистить, разумеется. А потом залить 95 или 98 фору, там какие-то присадки для очищения топливной системы. Я не спец, просто мысли вслух, что можно на месте сделать.
Старый 16.08.2017, 16:34   #15
TolR
Аватар для TolR
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
... ДТ в картер вряд ли попало в большом количестве, поэтому менять масло и фильтр думаю, что не нужно.
ИМХО его и в небольшом хватит на более интересное продолжение приключений...
Старый 16.08.2017, 16:47   #16
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Дастик
Чтобы они работали, надо на форе годами ездить. Залить один раз - не поможет конечно.
Старый 16.08.2017, 17:21   #17
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
А свечи зачем менять, машина ведь сразу встала как солярка из бака дошла?
Старый 16.08.2017, 17:29   #18
klonir
Аватар для klonir
Всем спасибо за советы. Заниматься ремонтом перед въездом в пансионат ни кто мне не позволит. Пошел купить свечи - они под заказ. Там послветовали сервис в Витизево. Созвонился с ними, приехали, отперли на галстуке до сервиса, составили заказ-наряд. Вроде на халтурщиков не похожи. Завтра как свечи привезут сказали будут запускать. По работам полная промывка стстемы: бак, топливопровод, фарсунки, попробуют по квасить от парафинов фильтр на насосе, но по хорошему говорят его тоже нужно менять (а он с*ка, не разборный). По итогу выполненных работ отпишусь со всеми расходами.
Если кто знает как меняется фильтр на бензонасосе дайте ссылочку.
Еще раз СПАСИБО всем откикнувшимся на мою печальку
Старый 16.08.2017, 17:44   #19
Дастик
Аватар для Дастик
Сообщение от klonir
Как вытащить бензонасос https://www.youtube.com/watch?v=au080UvqA5c
Замена сетки https://www.youtube.com/watch?v=-1jg8T7rmmc
Я на Дастере еще не менял, но 2 раза менял на Авешке, полчаса времени неспешно, не думаю, что у француза сложнее.
Скинь, пожалуйста, номерок или адрес сервиса в Витязево, частенько там отдыхаю, может пригодится, не дай бог, конечно.
Старый 16.08.2017, 18:26   #20
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Прокачать топливным насосом тем же бензином. Писал ведь топик стартер что залил 15литров бензина. Свечи прокалить и всё. Насосом форсунки продавятся под давлением. За то короткое время врятли что кардинально серьёзное могло произойти. Заглохла авто скорее всего от того что соляра залила свечи. Было такое в советское время в бытность моей работы в автобусном парке. Утром перед сменой десяток автобусов заправились солярой в место бензина на заправке где ночью перепутали при сливе соляры в топливные ёмкости. Тоже сливали весь бак выворачивали свечи и промывали всю топлиную прокачивая залитый по новой бензин бензанососом. Свечи прокаливали на всякий случай. Заводились и на линию. С заправки всю смену за это выгнали , а автозаправка потом огромный штраф заплатила парку.
Докатка вместо запаски wert777 Шины 129 15.06.2020 21:13
Вставка вместо катализатора LeTyH Двигатель - общее 17 16.01.2019 17:10
Что сейчас вместо талона ТО? Serg119 БЕСЕДКА 31 01.04.2015 05:30
Продам Cабвуфер стелс вместо пенала Dеmon Аксессуары, предметы тюнинга 14 20.01.2015 11:34
Электрокорректор вместо штатного БерСер Свет и оптика 9 19.11.2013 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
