Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ / ОТЗЫВЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЕНО ДАСТЕР > 1,5 dci диз.2011-/2015-
Старый 20.10.2015, 18:23   #601
zobus
Аватар для zobus
Онлайн: zobus вне форума
Был(а): 08 мар 2025 18:07
Автомобиль: Renault Duster 2X2 4WD LP
По умолчанию Re: espace / Cнежный Барсик / Laureate 1.5 dci 4x4 /
и какие дополнительные функции и какова цена готового варианта? я купил отдельно отражатели и внутрь поставил ленточные диоды(водонепроницаемые) и установил вместо штатных параллельно подключив к стопарям. смотрится не плохо.
---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее написано было в 20:18 ----------
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
светодиоды в катафоты
2 функции
меньшая яркость - габарит
большая яркость - можно к стоп сигналу , а можно ( себе подключу именно так ) задний птф
в процессе разработки плата в катафоты на большее количество функций
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:21 ----------
espace, и какие дополнительные функции и какова цена готового варианта? я купил отдельно отражатели и внутрь поставил ленточные диоды(водонепроницаемые) и установил вместо штатных параллельно подключив к стопарям. смотрится не плохо.
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Старый 03.11.2015, 17:01   #602
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
ну вот и пришли
лифт комплект
+30 мм без увеличения жесткости
и без замены пружин
BILSTEIN B6
в сравнении со штатными
Duster 4x4 1.5dci
Старый 03.11.2015, 18:43   #603
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Правильное решение! Надо было В6 брать, да не знал, что у них чашки выше.
А, это спецаморты! Круто!
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 04.11.2015 в 20:10.
Старый 24.09.2016, 11:07   #604
espace
Аватар для espace
особо пмсать было не о чем
подошло ТО пробег 80 000
зашумел-запищал задний подшипник ступицы
поехал к авто докторам
замена подшипников задней ступицы
а заодно всех шести сайлентблоков цапфы
и всех амортизаторов
по передним и задним
все комплектующие - опорные подушки и подшипники
пыльники-отбойники не вынесли реалий дорог
замена сайлентблоков передних рычагов
один из них разобрался сам
правильная затяжка сайлентблоков
в положении рычага в состоянии
"как на дороге"
стойки стабилизатора и шаровые опоры
замены не требовали
заменены - втулки переднего и заднего стабилизатора ,ну куда же без них
замена тормозной жидкости
тормозные диски - замена как сотрутся колодки
задние тормозные колодки - замены не потребовали , немного подтянули троса
и стандартное ТО , фильтра + масло
Duster 4x4 1.5dci
Старый 16.08.2017, 21:37   #605
espace
Аватар для espace
покатаюсь некоторое время в версии 4х2
карданный вал ушел в ремонт
по факту демонтажа выяснилось
задняя крестовина очень устала
до клина в одной из плоскостей
передняя выглядит вполне обычно , но люфт весьма ощутим
подвесной подшипник определится при дальнейшей разборке кардана
Duster 4x4 1.5dci
Старый 17.08.2017, 00:50   #606
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Макс, какой пробег?
Старый 17.08.2017, 09:33   #607
espace
Аватар для espace
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Макс, какой пробег?
немного больше 100 т км
ps карданы бывают разные
Duster 4x4 1.5dci
Старый 17.08.2017, 09:46   #608
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 20 мая 2025 11:24
espace, добрый день-вроде писали что карданы только заменой лечатся или у Вас их ремонтируют что стоит такая операция и сколько новый стоит?у нас в городе 25 тыр.У меня к сотне подходит вот и задумался.спс
AMIGO
Старый 17.08.2017, 12:13   #609
espace
Аватар для espace
Амиго , приветствую . замена . но у нас уже освоили различные варианты восстановления . либо под такую же крестовину . либо под другую большего размера . либо с увеличением размера под чуть большие по диаметру крестовины . либо под кардинальные изменения . обрезку родных вилок и их замена под крестовины большего диаметра и габаритного размера . кроме того они еще будут с фиксацией стопорными кольцами , а не кернением
я пошел по второму пути
у вас есть , на сколько я знаю два производителя которые освоили выпуск карданных валов для DUSTER . но на мой взгляд есть несколько не совсем удачных решений конструкции и у одного и у другого
Duster 4x4 1.5dci
Старый 18.08.2017, 08:24   #610
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от espace
А поподробнее можно?
Старый 18.08.2017, 14:22   #611
espace
Аватар для espace
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
почему бы и нет ....
я не претендую на абсолютную достоверность но ....
я сужу с трех сторон :
владелец дастер
продавец з,частей
немножко сервисмен
у одного производителя слабым .... нет не так , катострофически слабым местом будет силиконовый пыльник огромного размера . при первом же проезде пузом по водно снего ледяной каше , по грязи с камешками .... список продолжите на своё усмотрение , вероятность его повреждения увеличивается с пройденным расстоянием . заметить повреждение пыльника сразу невозможно и при попадании грязи в шрус он выйдет из строя за несколько десятков км .
если бы производитель не поскупился на качественный термопластовый пыльник было бы на порядок лучше , а если бы он защитил его металлической обоймой ( как на дастере , и не только , в оригинале ) вообще замечательно
у второго производителя тот плюс который они рекламируют, может ! вылезет в минус . а именно возможность разборки и уменьшение длинны при транспортировке .
я не знаю на сколько проработано уплотнение в месте соединения но при попадании туда лишнего с дороги шлицевое соединение может в итоге износиться . собран он на шрусах от шнивы . на сколько качественные самих шрусы и на сколько хороши пыльники на них от этого и будет измерятся долговечность .
ps я редко обсуждаю ценообразование , но первый производитель в погоне за коньюктурой несколько , как бы это сказать ласково ? завысил стоимость , например у нас новый кардан ( в пересчете ) стоит около 19 000 руб , у вас более 30 000 руб .
ваши производители сделали цену около 20 000 на кардан для DUSTER , хотя он не очень отличается от карданов для других автомобилей за 3000 - 7000 руб , комплект карданов на шниву стоит около 10 000 руб
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 18.08.2017 в 14:38.
Старый 18.08.2017, 19:54   #612
Алексей764
Барыга паршывок!
Сообщение от espace
Я полностью с Вами согласен! Поэтому и решил собственными силами сделать кардан ремонтопригодым...
Старый 22.08.2017, 11:20   #613
espace
Аватар для espace
я снова в рядах 4х4
крестовина 28х83
стопорные кольца на чашках крестовины
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 22.08.2017 в 11:59.
Старый 22.08.2017, 12:12   #614
Алексей764
Барыга паршывок!
espace, Цена вопроса такого ремонта?
Старый 22.08.2017, 12:36   #615
espace
Аватар для espace
примерно 8500 руб ( 3800 грн )
Duster 4x4 1.5dci
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
