Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 17.08.2017, 18:57   #10721
BoRoDKuH
Аватар для BoRoDKuH
Онлайн: BoRoDKuH вне форума
Был(а): 14 ноя 2018 15:38
Автомобиль: Renault DUSTER 1.5 dCI 4x4WD ESP 2017
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
Бутылочный не годится на роль аварийного. Только как рабочий для перекидывания резины или работ в гараже.
И какой же тогда лучше взять ? Как аварийный ?
Старый 17.08.2017, 19:00   #10722
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от BoRoDKuH
Как аварийный ?
Лучше ромба для этого пока ничего не придумали. Только, конечно, с нормальной ручкой, а не как у штатного.
Старый 17.08.2017, 19:05   #10723
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Винтовых полно,по форме бутылочного.
Старый 17.08.2017, 19:16   #10724
BoRoDKuH
Аватар для BoRoDKuH
2Т хватит ? Масса снаряженного транспортного средства (кг) 1390-1415 Думаю должно хватить с головой
Старый 17.08.2017, 20:17   #10725
Был(а): 06 мая 2025 16:48
Сообщение от BoRoDKuH Посмотреть сообщение
Вечер добрый. Подскажите. Хочу купить домкрат нормальный. Смотрю вот на этот - Домкрат AIRLINE AJ-B-06 "Высота подхвата
200 мм" не высокий будет если прям на колесе стоять будет (к примеру за ночь) ?
По ТХ прям таки не плох. Машину еще не забрал с салона, так что примерить не могу.
Кто, что скажет ?
Высокий. На спущеном колесе - без вариантов. Даже на накачанном, небольшой наклон, и домкрат уже не вставить. Хотя вдвоем можно.
Старый 18.08.2017, 12:32   #10726
BoRoDKuH
Аватар для BoRoDKuH
А вот такой. 158мм мин.?
Старый 18.08.2017, 12:50   #10727
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
BoRoDKuH, вы уверены что его хватит чтобы колесо от земли оторвать?
Старый 18.08.2017, 12:51   #10728
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Не все домкраты подходят к дастеру, ход подвески большой, да если ещё и на неровной земле, то вообще туго.
Я когда брал вот такой подкатной 2-х тонник, пролетел немного и теперь брусок на 10 см лежит рядом с запасным колесом, да и ещё дощечки конечно.
А домкрат был такой:
Старый 18.08.2017, 12:51   #10729
HomoErectus
По высоте имею в виду
Старый 18.08.2017, 12:52   #10730
Предвестник
Автомобиль: Р
Плюс зараза все время пытается на асфальте уехать из под машины, короче не рекомендую.
Старый 18.08.2017, 12:53   #10731
BoRoDKuH
Аватар для BoRoDKuH
Сообщение от HomoErectus Посмотреть сообщение
Не уверен. Вот и интересуюсь
Старый 18.08.2017, 18:12   #10732
andreyka059
Аватар для andreyka059
Онлайн: andreyka059 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 16:29
Автомобиль: Renault Duster 2020 2.0 4х4 МКП6
BoRoDKuH, полистайте тему http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EC%EA%F0%E0%F2
Я при выборе домкрата руководствовался этим (из той темы):
"В обычном состоянии расстояние от пола до кузова в месте установки домкрата у заднего колеса - 28 см.
Заднее колесо начинает отрываться от пола при поднятии в этой точке от 37 см и выше.
В месте установки домкрата у переднего колеса - соответственно 25/34 см.
Другими словами домкрат для гаража должен иметь минимальную высоту не выше 25 см, а лучше в районе 22-23 см.
Для полевых условий - при проколе колеса, например, - минимальная высота должна быть еще меньше на высоту шины, то есть "стандартные" для домкратов 13-14 см (теоретически, ибо спускать колесо и мерять желания не было %).
Максимальная высота домкрата должна быть не менее 37 см, лучше 40 и выше".
Старый 18.08.2017, 19:56   #10733
Сообщение от andreyka059 Посмотреть сообщение
Высота профиля стандартного колеса - 139,75 мм.
Старый 18.08.2017, 23:28   #10734
Rudy Schweiger
Аватар для Rudy Schweiger
Онлайн: Rudy Schweiger вне форума
Был(а): 29 авг 2018 20:34
Автомобиль: Ruster
Проясните, джентльмены, коли кто на самом деле знает - на заведенном 2.0 АКПП возникает иногда-периодически "выкрячивающий" звук типа скрипа где-то справа от водителя. Такой медленный "к-р-р-я-я-я-я" с затухающей амплитудой (как будто кулиса-эксцентрик какого-то привода трется обо что-то). Вентилятор в ноль, 1,2,3 - без разницы. И повторяется. На ходу через некотрое время вроде исчезает.
Что ж такое-то?
Старый 18.08.2017, 23:48   #10735
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от Rudy Schweiger Посмотреть сообщение
Что ж такое-то?
Возможно клапан адсорбера. Меняется ли звук на разных оборотах, при стоянке или в движении, через какой время пропадает, когда появляется вновь ? Зависит ли от нажатия на педали ? Либо ещё что.
Старый 19.08.2017, 07:18   #10736
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Не это? http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...075#post956075 . Проверяется вытаскиванием щупа в момент звука.
Старый 19.08.2017, 07:38   #10737
Sergio*
Аватар для Sergio*
Онлайн: Sergio* вне форума
Был(а): 06 мая 2025 16:01
Мужики подскажите кто знает при повороте руля на месте толи писк толи свист напоминающий трение резины?
Старый 19.08.2017, 07:45   #10738
Sergio*, http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=4391
Старый 19.08.2017, 08:28   #10739
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от Sergio*
СтОит проверить сайлентблоки.
Старый 19.08.2017, 17:29   #10740
Hunter071996
Аватар для Hunter071996
Онлайн: Hunter071996 вне форума
Был(а): 19 авг 2017 18:21
Автомобиль: duster
Страна производитель двигателя duster 2.0 4wd 2017?
Здесь присутствуют: 31 (пользователей: 0 , гостей: 31)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
