Старый 18.08.2017, 20:01   #41
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: Не включается вентилятор охл.двигателя
Нечего боятся. Он выключится по любому. И вреда ему не будет.
Старый 18.08.2017, 20:08   #42
stasapl
Аватар для stasapl
Онлайн: stasapl вне форума
Был(а): 26 ноя 2019 10:54
Это я и хотел услышать. Спасибо.
Старый 18.08.2017, 21:40   #43
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
На логане молотил вентилятор после глушения двигателя и сам вентилятор игогда включался при выключенном зажигании. На Дастере такого нет, глушишь и вентилятор останавливается и больше не включается.
Старый 18.08.2017, 21:50   #44
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Вентилятор не перестаёт крутиться или включается после стопа не каждый день, а иногда... Как правило либо летом, либо после пробок, либо и то и то...
Такшта, если не видно суслика, это не значит, что его нет...
Мой и первый молотил, и второй молотит после стопа... иногда...
ПС А впервые я это наблюдал на своей первой авте фв джетта 89гв, спросил друзей, сказали норм... И на всех остальных тоже наблюдал...
Старый 18.08.2017, 23:06   #45
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Вот наиболее правдоподобно:
Работа вентилятора радиатора при выключенном зажигании
И в комментариях внизу ещё. Всё таки перегрев - жара, пробки, термостат, грязь, может ОЖ, и может что ещё. Короче можно ставить точку.
Старый 18.08.2017, 23:26   #46
Morze701
Аватар для Morze701
В принципе, там ничего нового. То, что не для охлаждения радиатора, это и так понятно - радиатор сам по себе неплохо рассеивает, да и вентилятор дует не на него, а на мотор. Но, охлаждать форсунки... зачем...? Чтобы бензин не закипел? Так для этого стоит обратный клапан в насосе, который держит давления после остановки двигателя, и не дает образоваться паровой пробке. Идею про форсунки, я первый раз слышу.
Старый 19.08.2017, 08:41   #47
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Да еще топливные инжектора "закрыты" не хилой такой защитой!
У меня знакомый подполковник,инженер по експлуатации танков ,всегда ломает голову и удивляется,такой самой "фишке" включения карлсона без работы двс.КПД поди равняется "ноль целых хрен десятых".Не иначе как "зАговор"
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 19.08.2017, 09:29   #48
AlGriK
Аватар для AlGriK
В том то и дело, что если вентилятор крутится при работающем двигателе, то при глушении двигателя останавливается и вентилятор. На Логане такого не было, продолжал молотить пока температура не снизится. Так что не надо умничать. Если у Вас не так, то это не значит, что у других такого не может быть.
Старый 19.08.2017, 22:54   #49
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Тема включения вентилятора когда то обсуждалась в теме кондиционер и к общему мнению так и не пришли,у кого то включается у кого то нет после отключения зажигания.У мну не включается.
А проблема собственно в чем?
Последний раз редактировалось instal01; 19.08.2017 в 23:09.
Старый 19.08.2017, 23:35   #50
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от instal01
Понять, зачем так сделано.
Старый 20.08.2017, 00:40   #51
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от AlGriK Посмотреть сообщение
На логане вент может и через 5-10 минут включиться - как минимум полчаса машина не "засыпает". Че там как на 2.0 - не знаю, но по опыту такие моторы несколько менее теплонагружены, или радиаторы в них получше, но охлаждение лучше происходит. Возможно, и 2.0 должен включать вент, но это может, элементарно, реже происходить.
Старый 24.05.2018, 11:10   #52
Онлайн: Сергей159 на форуме
Почему на всех Дастерах и на многих других авто вентилятор включается автоматически после остановки работы двигателя, чтобы не дать ему дальше нагреваться, а у меня наоборот после глушения мотора вентилятор не включается и температура ОЖ повышается? В жару приходится ждать стоять пока вентилятор остановится и только тогда глушить мотор, а то бывает даже до 7 делений (~100 градусов) нагревается заглушенный двигатель.
За 3.5 года ни разу не замечал, чтобы вентилятор сам включался после того, как заглушил мотор, но много раз слышал, как на других Дастерах он включался.
Может предохранители какие поменять надо либо релюхи... а может и датчик темп. ОЖ.
Вот вчера опять после остановки двигателя температура в течении четырех минут выросла до 100 градусов и вентилятор на заглушенном моторе как всегда не включился, хотя в момент остановки двигателя она была 93 градуса. Наблюдал через ELM327. На улице было всего +23 градуса. А стоит только запустить мотор как вентилятор на максимальной скорости начинает вращаться и температура опять падает до 93-90.
Так и до перегрева недалеко. Надо будет обязательно сделать чистку радиаторов, но это уже отдельная история.
Осенью вместе с заменой антифриза и термостата еще дополнительно поменял датчик температуры, но проблема оказалась не в нём. По какой-то причине карлсон никогда не включается и не включался после остановки двигателя.
Поможет ли замена всех реле связанных с вентилятором?
4 года назад я устанавливал сигнализацию с автозапуском Starline в каком-то гаражном сервисе, но он тогда являлся оф. установочным сервисом старлайна. Может при установки что-нибудь намудрили с проводкой поэтому вентилятор не включается?
Старый 25.05.2018, 04:20   #53
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Скорее всего одна из цепей защиты у сигналки это реле 238 - оно рубит в том числе питание ЭСУД.
Старый 25.05.2018, 05:36   #54
Assa, есди не ставить на сигналку, то карлсон тоже нн включается при заглушенном моторе.
Старый 25.05.2018, 08:32   #55
Assa
Аватар для Assa
Установщики могли намудрить (у них работа в этом и заключается). Нужно смотреть есть ли питание после выключения зажигания с реле 238 на ЭСУД разъем MA (коричневый) контакт M2. Оно должно сниматься только через 10 минут после выключения зажигания. Возможно просто обрыв в цепи управления первой скоростью вентилятора (через реле 700), но тогда первая скорость бы не включалась никогда. Правда может мудрить и само реле - 14V будет достаточно для включения, а 12V уже нет.
Старый 25.05.2018, 09:54   #56
238 это реле блокировки системы впрыска?
И что такое разъем МА?
Старый 25.05.2018, 23:12   #57
instal01
Аватар для instal01
Вы сами проверяли что ЭБУ на дастере держит главное реле 10 минут после отключения зажигания?
Установщик вам погоды не сделает,все блокировки,разрыв цепи,начинают работать при включении зажигания в режиме охраны.
---------- Добавлено в 26.05.2018 00:12 ---------- Предыдущее написано было в 25.05.2018 23:59 ----------
Скажите что вас напрягает?Аварийная температура у нас 115 градусов.
Старый 26.05.2018, 14:50   #58
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 09 фев 2025 17:37
Вообще непонятна логика инженеров Рено. Двигатель не работает, ОЖ не циркулирует, вентилятор крутится. Чего он охлаждает. Да ничего. Только АКБ разряжает.
Старый 26.05.2018, 16:25   #59
AlGriK
Аватар для AlGriK
Может реально дело в сигналке у меня тоже Старлайн, но мне устанавливал диллер при покупке. И с момента покупки при глушении двигателя выключается и вентилятор. Но меня это не напрягает, просто интересно.
Старый 26.05.2018, 22:11   #60
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Название: температура двигателя.png
Вентилятор охлаждения не выключается vladislas43 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 261 31.01.2025 09:10
Куплю Вентилятор охлаждения ДВС в сборе Maxwell Запчасти, расходники 1 02.04.2016 14:00
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Вентилятор радиатора долго не выключался после остановки двигателя Дед Пыхто ЭЛЕКТРИКА 1 27.05.2013 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
